CREST CA18 Lüfter defekt wer weiss rat
  • 6. Januar 2004 um 10:39
    Wer hat schon mal die Endstufe zerlegt ?? ist das nen 220V lüfter ??
    der witz ist dass ich die endstufe erst vor 2monaten ins rack gebaut hab und mir das erst die woche auf gefallen ist dass er sich nicht mehr bewegt.
    es handelt sich um die top endstufe die frage ist nun kann sie an zuviel hitze sterben??
  • PA-Peter
    • 6. Januar 2004 um 10:50
    Tja, der Lüfter wird wohl vom Gewicht des Amps zerdrückt worden sein :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • MartinSt
    • 6. Januar 2004 um 10:59
    So weit ich mich erinnern kann sind in meiner CA18 24?V Lüfter von Papst eingebaut.
    Ich gehe mal davon aus, dass ein Übertemperaturschutz eingebaut ist, der die Endstufe bei diesem Fehler zuverlässig schützt.
    • 6. Januar 2004 um 11:02
    also abgeschaltet hat sie noch nicht aber bei nur 15min am stück vollgas hören passiert ja weniger denke ich
    24v hab ich nicht da 12V hätte ich von papst einfach schneller laufen lassen oder brennt der dann ab.
  • MartinSt
    • 6. Januar 2004 um 11:12
    Ob die Lüfter 24V oder 12 V haben bin ich mir nicht mehr sicher. Mach doch einfach den Deckel auf und schau nach, wechseln musst du die Teile ja sowieso.
    Den 12 V Lüfter würde ich an 24 V nur mit einem Vorwiderstand hängen, vorausgesetzt die Spannungsversorgung für die Lüfter kann den höheren Strombedarf decken.
    • 6. Januar 2004 um 11:14
    spass vogel ds case wiegt 80kg und steht auf 1m höhe als 60kg mann hab ich da keine chance
    auch die endstufe geht nur scher raus ob ihrer 36kg.
    ich wolte da die körperliche arbeit mir sparen.
  • Flori
    • 6. Januar 2004 um 12:37
    mh wenn du nen 12V papst lüfter auf 24 v laufen lassen willst, biste spätestens innem jahr wieder beim lüfter wechseln. ne zeitlang wird ers mitmachen, aber nicht für nen lang genugen zeitraum. ich schätze, du musst wohl oder übel die endstufe ausbauen. :D
  • Nordemil
    • 6. Januar 2004 um 13:23
    Kleine Zwischenfrage:
    Dreht sich der Lüfter immer?
    Bei meiner Camco DL-3000 fängt der Lüfter erst an zuarbeiten wenn das Gerät Warm wird.
    Kommst von hinten an den Lüfter ran? Versuch mal ihn anzudrehen oder ist er festgebrannt?
    • 6. Januar 2004 um 13:24
    der küfter dreht sich immer hab ja zwei davon und es war bei beden von anfang an so.
  • Nordemil
    • 6. Januar 2004 um 13:37
    Tja,
    musste wohl doch aufschrauben und messen.
    Oder wenn möglich von Hinten den Lüfter raus, dann einen neuen rein und über ein externes NT mit 12V versorgen. :lol:
    Gruß ausm Norden
  • TBF
    • 6. Januar 2004 um 13:54
    unbedingt schaden beheben wenn auch nix akut sofort kaputt geht - die Bauteile leiden dann besonders wenns warm wird.
    Übertemp Schutzt sofern er funktioniert ist selbstvrständlich drin
    meistens sind aber nciht die lüfter hin sondern so viel staub drin dass sie siech nimmer bewegen - nachsehen wenn lüfter hin (wär der erste) dann auswechseln gegen einen identischen
    • 6. Januar 2004 um 13:59
    anschuken hilft leider auch nix mehr.
  • gazastreifenhörnchen
    • 7. Januar 2004 um 17:05
    hi,
    bist du dir sicher,daß er am anfang lief? hatte das prob mal bei ner 7001,
    da war werkseitig plus und minus am lüfterstecker vertauscht.
    in der 7001 laufen zwei panaflo(oder so) mit 24V.
    grüße gaza
    • 7. Januar 2004 um 20:10
    so endstufe raus gewuchtet udn festgestellt dass sich der stecker auf der platine gelöst hatte.
    sind 24 V 120x120 Papst lüfter.
  • mumumann
    • 9. Januar 2004 um 17:22
    interesant was für spannungen crest so an seine lüfter legt - hab ne 8001 mit 110 V lüfter von papst.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:15
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
