@ tthorsten,
aber bitte die kappas mit fairen 500w vergleichen.
@ tthorsten,
nein, eben nicht!
Alles was die Pappe hergibt. Nur dann macht es Sinn. Dass eine Kappa15LF bei 1 Watt gleichlaut ist wie ein 18sound ist schon klar. Der Grenzbereich ist interessant.
Geschlossene Box, jeder auf 0,707 (soviel Volumen wie er halt braucht) und dann prügeln bis der Arzt kommt.
Pak erstmal ausrechnen, dann im Hallraum den Pegel messen.
DAS wäre mal eine Möglichkeit die Dinger zu Vergleichen.
Dann mit Tonbursts die Impulswidergabe und den Wasserfall.
Wenn man dann noch bock hat jeweils n Loch reinmachen und auf 40Hz abstimmen. (gleiche bedingungen für beide, jeder hatte geschlossen denselben Qtc)
Gleiches Spielchen nochmal. Im Hallraum durchorgeln und gucken was rauskommt. MAXIMALER OUTPUT. (Bevor das ding deutlichst Verzerrungen macht. THD+N kann man übrignes auch messen. Wenn man sich auf 20% Klirr einigt wird die sache noch vergleichbarer :wink: )
farad
der farad hat es erkannt.
meine messungen im garten hab ich
so gemacht CA 18 mess Burst 0db kanal 0db master 0db CA 18 0db
dann hüpft das chassis ordentlich
alle messungen mti deutlcih weniger leistung taugen nur zur orientierung
nur obiges hilft wirklich zu sehen ob die box taugt.
alles ander ist nett und nach theorie gut.
siehe Dynacord Cobra BR sub peinlich wenn der sub live in die knie geht.
es töck pling macht udn das chassi auf der pol platte auf schlägt-
auch AW audios ARLS zeigt mit dem KAppa 15lf bei 500w leistungs verluste deshalb machen morgen der mynut und ich ne messung an nemm gemoddeten arls.
Zitat von "tthorsten"CA 18 mess Burst 0db kanal 0db master 0db CA 18 0db
Was dann welche Spannung am LS ergibt?
Adam
was heisst nett und nach theorie
Der Kappa ist nunmal kein 1kw chassi!!!!!
und der Arls ist nicht für 1kw gebaut!!!!
er ist für den Kappa15lf gedacht ,welcher nicht mehr als allerhöchstens 600w bekommen sollte.
alles darüber hinaus ist kein gerechter vergleich mehr,
es geht hier ja um subvergleich , kappa15lf im zussamenbund mim ARls gehäuse, und nicht um den Kappa15lf als solches, oder verstehe ich da was falsch.
Beim vergleichen sollte man doch in den jeweiligen limits bleiben. Man kann doch nix vergleichen, wozu es nicht gebaut wurde.
oder richtet ihr fürs cathering in einem Casedeckel ein salat an, nur weil es so eine schöne schalen form hat, und fruchtig schmekt von alten eingetrocknetetn cocktail resten.[/code]
@ adam die spannung am chassi war mir wurst. da die immer ähnlich ist aber auch je chassis schwankt da ja unterschiedliche impedanzen forhandne ist also nicht wiklich objektiv aber tendenziell o.k
für die spannung hätte ich nen oszi benötigt oder nen lastwiederstand beides war nciht zur hand.
@ aw nun überleg mal dank tamp kann mann einen 3200er kaufen und damit alrs betreiben. das sind dann 800w pro chassis oder ne 2400er macht immer noch 600w und die packt der kappa in dem gehäuse bei dem gringen hub den er kann nicht weg.
ja und ich weis auch warum,
das chassi ist nicht für 800w ausgelegt.
keine 4" Spule, Gap nicht hoch genug etc.
Das hat doch nix mit tamp zu tun.
Nur weil man 2x800w hat, heisst das doch nicht, dass das auch jeder speaker aushalten muss. wie soll das denn gehen?
beim 100Euro chassi kannst du doch nicht sagen, "so der muss jezt das aushalten was ich dem 1401 gebe"
das sind äpfel vs. birnen.
deswegen vergleich bei 500w, da sind alle im limit , und da kann man sagen, inwieveit der ARls mit kappa leiser ist
und wenn der Amp zu viel hat, nimmt man halt 3x arls pro seite.
hmm der tamp spielt eben preislich in der gleichen billig liga wie der kappa das passt so zusagen zusammen.
was gibts ncoh an billigen amps viel aber nix das zu dem geld die leistung acht.
welcher normle klein verleiher macht das denn 3 subs mit nehmen wenn er grade mal 2stk in seienn golf III bekommt
die wenigsten nur die die bass wollen und wo viele ander kumpels helfen die anlage auf zu bauen. udn auch zu transportieren.
ach das kann man doch nicht so einfach sagen,
jeder golf user nuzt max. 2arls.
Wiviele leute liehen sich denn einfach mal einen amp dazu, oder 2 subs.
dass kann man doch nicht so allgemein sagen.
und wenns so wäre, gibts ja auch anhänger fürn golf :wink:
aber das ist doch jezt themen fremde haarspalterei, was mit wem
4xArls und "Volksamp 2400" is ne gute combi.
Mess meinetwegen bei 800w, aber mach auch ma eine mit 2,25db weniger pegel
tthorsten öhm warum meckerst du eigentlich darüber?
zwingt dich irgendwer diesen sub zu bauen und zu nutzen?
musst du den kappa 15 lf nehmen?
bis 500, max 600 watt geht er gut und viele haben auch nicht mehr amping. also warum regst du dich auf? kann das im moment nicht wirklich nachvollziehen.
aw-audios argumente kann ich voll verstehen, aber deine nicht wirklich.
hmm ich wollt ja granicht den ARLS oder so nieder machen ich halte das Kappa 15lf chassi nur für völlig überschätzt.
auch zu dem angeblich so günstigen preis.
dem wollte ich hier aus druck geben.
also nix für ungut.
der thomas baut ja auch 18lw1400 in seine gehäuse dann ein. so viel ich weiss.
man kann aber alles zum scheitern verurteilen wenn man will.
deswegen appeliere ich an einen objektiven test, auch nur daran, innerhalb der Konstruktions paramtetern zu bleiben.
Mich interessierts ja ebenso wie der Kappa15lf im vergleich zum 18s abscheneidet. Dass der 18s mehr leistung abkann ist jedem klar. aber man darf den kontrahenten doch nicht übertouren und sich wundert, dass da was kratzt.
Also das mit dem Vergleichstest find ich ja echt mal interessant. Bin schon auf die Messungen gespannt.
Das man so wenig Volumen braucht beim 18sound ist wirklich ein nicht abstreitbarer Gesichtspunkt, aber der ist auch 3x so teuer wie der Kappa. Dann sollte sich das aber auch deutlich in Klang und Pegel zeigen, hoffe ich doch.
Wäre euch aber trotzdem dankbar, wenn Ihr noch etwas mehr auf meine ursprüngliche Fragestellung eingehen könntet ![]()
@ aw
sei gespannt auf morgen der mynut hat da was für mich gemoddet und wir werden sehen was besser geht .
auch vom hub für den kappa in deinem arls evtl nimmt der hub ab bei gleichem tiefgang und pegel hoffe ich.
hmm kappa ist halt nen twingo 18sound eher nen porsche
ist etwas unfair wer schneller an der ampel weg ist oder auf die virtel meile.
Lest ihr meine Postings auch genau?
Nicht jedes Chassis mit 1kW Ampen. Den Kappa15LF schon garnicht. Der 18sound kann ruhig mehr bekommen, das ist doch kein Problem.
JEDES Chassis erstmal ohne Resonnatorunterstütung messen. Closed Box 0,707.
DAS kann das Chassis. Je nach Resonnator kann man dann noch 6dB rausholen. Viel mehr kanns aber auch nie sein. Zumindest nichts, was noch mit dem Originalsignal zu tun hat. Weil das aber beiden Chassis gleich ist, ist das primär vollkommen uninteressant.
Die Eignung für andere Konstrukte steht auf einem anderen Blatt.
Aber auch für alle andere Konstrukte gilt: Nicht auf der Wiese messen! Da kann man immer nur einen Teilaspekt messen, nämlich den Schalldruck auf achse. Darum gehts nicht! Wenn man stackt kommt die Bündelung und "nimmt den Schall mit" der sonst zur Seite geht. Heuygensches Prinzip der Wellenaddition!
Messen im Hallraum! Da kann man auch ganz klar auf die Pak der Box schließen.
Volle Pulle jedes chassis bis es 20% Klirr macht. Wenn das bei einem Chassis bi 5 Watt der Fall ist und es dabei 85dB macht isses scheisse für PA. Wenns beim anderen bei 1656 Watt und 136,785dB ist, dann ist das geeignet.
Um nichts anderes geht es.
Da aber nicht nur der Schalldruck interessant ist, mißt man nachher noch das Ein- und Ausschwingverhalten. viel mehr ist es nicht.
Das ist kein Voodoo. Man muss es nur machen.
farad
MHh tthrosten welche thomas meinst du?
also ich werde zwar eventuell den 18sound 18lw1400 zusammen mit nem oberton 18 xb 700 und nem b&c 18 tbx 46 in meinen subs testen (die beiden letzteren auf jedenfall). Aber selbst dann nicht den 18 sound verbauen, wenn es das beste chassis im test sein sollte. (hat gründe die ich hier nicht ausführen möchte).
nunja wie dem auch sei ich klinke mich nun aus, unsere posts haben mit dem ursprungspost irgendwie keinen zusammenhang mehr.
Zitatunsere posts haben mit dem ursprungspost irgendwie keinen zusammenhang mehr.
wohl war,
wollt aber noch sagen, dass krackys vorschlag recht gut ist,
falls die intention dahingeht, die Chassis an sich zu vergleichen, und nicht die gehäuse an sich in verbindung mit dem treiber
Zitat von "Farad"nochwas: Die Hörner sind im Prinzip G-hörner ....
Die Pappen werden ungleich belastet, die Vorkammer ist scheisse, der Hornverlauf alles andere als Optimal.
Soso ![]()
Und warum gibts dann beim Herrn Achenbach, der ja nun wirklich Durchblick hat, eine ähnliche Kostruktion als Bauplan zu bewundern, wenn es doch sooo Scheiße und gar nicht optimal ist?
Übrigens haben mir die alten Visaton - Hörnchen früher schon sehr gefallen. Selbst mit den ach so schwächlichen Originalpappen.
Ich sage - erst anhören, dann drüber herziehen.
meine harmonic design hörner sind auch ähnlcih dem BB15 con der construction her
und klinegen gar nciht mal so überl für nen horn
der MAddin hat 2stk anch gebaut der kann euch bestimmt nen plan geben .
Wann ist ein subwoofer amtlich
wenn er von einem bekannten hersteller kommt
wenn er ne gewisse makrt durch dringung hat
ob er dann gut klingt für alle steht auf einem ganz anderen blatt
