Tamp 1400 vs Peavey PV-1500
  • dj-maxx
  • 10. Januar 2004 um 15:15
  • dj-maxx
    Hallo ihr,
    ich habe mir vor kurzem die Boxen "Peavey Hisys 2 RX 4 Ohm" gekauft.Jetzt brauche ich noch eine Endstufe.Ich kann mich allerdings nicht zwischen der Tamp 1400 entscheiden(300€),un der Peavey PV-1500(460€).Wie denk ihr darüber,also soll ich lieber 160€ mehr ausgeben,oder reicht auch die Tamp 1400 ?
    Mfg,dj-maxx
  • Kracky
    • 10. Januar 2004 um 15:42
    Vielleicht hilft die das schon weiter:
    http://www.t4m-online.de/vgl_endstufen.shtml#aa
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • dj-maxx
    • 10. Januar 2004 um 16:18
    Ja danke,
    hat jemand von euch ne Idee wo ich die Peavey PV-1500 Endtufe etwas preiswerter herbekommen könnte?
    Mfg,dj-maxx
  • Thomi
    • 10. Januar 2004 um 19:18
    Ich habe 2Stk. PV-2600 und muss sagen, die Dinger sind richtig gut (für den Preis)!! Vermiete sie vorwiegend, für Low-Budget Veranstaltungen super. Machen auch einen ziemlich robusten Eindruck (Gehäuse usw.)
    Wenn du 'nen Gewerbeschein hast: versuchs mal direkt bei Peavey... sonst beim Musikalienhändler deines Vertrauens versuchen ein paar Prozente herauszuschlagen.
  • dj-maxx
    • 10. Januar 2004 um 22:11
    ich würde den verstärker für 380€ aus den usa bekommen.was haltet ihr davon?
  • speffik
    • 11. Januar 2004 um 14:07
    Denke an die Frachtkosten und was ist bei einem Garantiefall...
    MfG Stephan
  • dj-maxx
    • 11. Januar 2004 um 17:34
    ich habe festgestellt das es sich gar nicht lohnt.wegen frachtkosten und so.
    ich wedre mir jetzt warscheinlich doch den tamp 1400 kaufen,oder rät mir jemand dringenst davon ab?
  • Bazzmonsta
    • 11. Januar 2004 um 20:14
    MfG Stephan
    denk ans deutsche Zollamt ... die wollen noch mal 16% *ggg*
    was dann aus den 380€ 440€ macht ...
    deshalb nix mit günstig aus Amiland ... zumal da auch noch an ein 220V Gerät gedacht werden sollte ... :D
    Greetz
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 05:28
    Ist dir auch klar, dass eine PV1500 nur ca 2x500W an 4 Ohm hat? Leistungsmäßig ist die TA1400 in etwa gleichzusetzen mit der PV2600. Die PV-Endstufen haben allerdings einen Limiter. Die TA-Endstufen sind ohne Limiter und somit wenig geeignet, um sie unbeachtet laufen zu lassen. Die muss man im Auge behalten, wenns lauter wird.
    Alternativ gäbe es da noch die Behringer EP2500. Die hat in etwa die Leistung der TA1400/PV2600 und auch einen Limiter und kostet unter 500 Euro.
  • dj-maxx
    • 14. Januar 2004 um 19:58
    hi,
    soll ich die ep2500 für 375€kaufen.die leistung is ja voll ok.wenn ich mir die kaufe,kann ich den verstärker dann auf mayimum fahren?
    hab peavey hisys 2rx 4 ohm,der verstärker hat 750 an 4 ohm.
    mgf,dj-maxx
  • Jens Droessler
    • 14. Januar 2004 um 20:35
    Wenn der Limiter gut arbeitet, wovon man so ausgehen dürfte, dann kann man die Endstufe bedenkenlos voll ausfahren. Mit der PV2600 ginge es auf jeden Fall, denn der Peavey-Limiter funktioniert sehr gut. Bei der Behringer bzw. RMX weiß ich es nicht genau....
  • dj-maxx
    • 14. Januar 2004 um 20:49
    was haltet ihr eigentlich von den peave hisys 2 rx?
    bzw wie viele leute knn man damit beschallen?
    bzw für welche einsätze sind die gut?
    mfg,max
  • Jens Droessler
    • 14. Januar 2004 um 21:31
    Ich mag sie, denn für diesen Preis gibt es nichts besseres. 200-300 Leute gehen schon, aber im Bassbereich darf man ohne weitere Subs nicht so anspruchsvoll sein.....
  • dj-maxx
    • 15. Januar 2004 um 17:09
    hi danke,
    ich hab schon gedacht ich hätte mich verkauft,aber 200-300 leute is ja voll ok.würden denn an die endstufe(ep2500) außer die boxen noch nen sub dran passen?
    mfg,dj-max
  • Fränkie
    • 15. Januar 2004 um 17:15
    Mal noch ne doofe Frage, der limiter in dr Endstufe schützt der die Endstufe oder die Box?
    Habt Dank.
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • dj-maxx
    • 15. Januar 2004 um 17:23
    soweit ich weiss die boxen;)
    - Limiter zum Schutz der Lautsprecher(thomann)
    kann ich denn subs an den verstärker anschliessen,und wenn welche?
    mfg,max
  • TobiV
    • 15. Januar 2004 um 18:24
    Bei Onkel Thomann gibts (bald wieder) passende 18er Subs von Peavey mit passivweiche. Die würden mit deinen Tops und der Endstufe zusammen spielen.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • dj-maxx
    • 15. Januar 2004 um 18:26
    die anlage hat doch aber nur 2 anschlüss,oder in welchen anschluss müsste der sub dann rein?
    wann genau kommen die raus?
    mfg,max
  • dj-maxx
    • 15. Januar 2004 um 18:29
    meinst du die?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-124939.html
  • Jens Droessler
    • 15. Januar 2004 um 18:39
    Die dürften gemeint sein. Aber da brauchst du schon je zwei unter eine HiSys2, also insgesammt vier. Und dann wenigstens noch eine Endstufe mehr.
    Wenn du an sowas interessiert bist, dann machs richtig. Nimm dir ein Rack von 10HE mit Rollen drunter, pack drei TA2400 und einen Behringer Ultradrive rein (das wird schwer, deshalb die Rollen) und kauf noch vier von den HiSys118 zu den HiSys2. Dann kannst du auch schonmal Disco mit 300-500 Leuten machen. Billiger dürftest du kaum an etwas dieser Klasse kommen, Thomann Ausverkauf sei dank.
    Alternativ nimmst du aus der neuen Serie 4 Messenger UL118S und als Endstufe dafür eine TA3200 (das geht, weil die UL118S 8 Ohm haben). Das kommt dich trotz nur einer Endstufe aber teurer..... denn die UL118S kosten ca. 499,- Euro.
    Beim Produkt HiSys118RX hat Peavey leider etwas an "Professionalität" verloren. Früher hatten die nämlich keine Passiv-Weiche. Eine Passiv-Weiche in einem Sub ist für mich immer ein Zeichen von "Amateur-Klasse".
