Hilfe! Coda Audio R40 defekt ?!
  • florian
  • 24. Januar 2004 um 00:36
  • florian
    Eine meiner Coda R40 dürfte defekt sein. Einer der beiden 12"er gibt ein schnarrendes Geräusch von sich, ziemlich laut (auch schon bei geringsten Pegeln, dann jedoch lauter als das Programmmaterial selbst!). Klingt wie wenn man die Bassanteile durch einen Verzerrer schicken würde. Der untere 12"er macht das allerdings nciht. Die zweite R40 auch nicht. Ist mir erst heute aufgefallen.
    Die Kisten liefen bisher im absoluten Schonbetrieb, d.h. nur im Lager und maximal gehobene Zimmerlautstärke an einer 600W-Endstufe mit Limiter und Controller (die Coda-Anlage ist noch nicht komplett, daher noch keine Veranstaltungen).
    Was kann das sein ? Bzw. Vorschläge ? Wer hat Erfahrungen mit BMS bei Gewährleistungsfällen ?
  • JohannesP
    • 24. Januar 2004 um 11:31
    Bis jetzt hab ich nur gute Erfahrungen mit BMS. Ruf einfach mal am Montag bei BMS an und sag dort bescheid, die werden dir da sicherlich weiterhelfen können.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 14:09
    Kanns sein, dass die Box mal unsanft abgestellt wurde??
    Das gibz, dass dann ein Magnet innenpol verrutschen kann und die Schwingspule klemmt. Der Lautsprecher läuft dann zwar, aber mit diesen Nebengeräuschen.
  • florian
    • 24. Januar 2004 um 14:11
    Da noch keine Veranstaltungen mit den Boxen gespielt wurden, kann ich das unsererseits eigentlich ausschließen. Könnte aber sein, daß das beim Transport damals per Spedition passiert ist (beim Kauf also).
  • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 14:18
    Obs wirklich so ist, zeigt sich erst nachdem Rausschneiden der Staubschutzkalotte, oder der ganzen Membran.
  • florian
    • 24. Januar 2004 um 14:50
    Hmm. Das mach ich mal lieber nicht. Ich hab mal eine Anfrage an BMS abgeschickt bzgl. Garantiefall!
  • Jens Droessler
    • 25. Januar 2004 um 22:37
    Es könnte sein, dass sich die Zentrierspinne vom Korb gelöst hat. Die schnarrt dann. Du brauchst nur den LS rausschrauben und nachzusehen. Sowas kann im Ernstfall sogar mit normalem Kleber in Ordnung gebracht werden.
  • florian
    • 28. Januar 2004 um 18:25
    Optisch ist nix sichtbar, zumindest ist mir nix aufgefallen. Beim ausgebauten Lautsprecher (free air betrieb) hört man das Schnarren ziemlich schlecht/gar nicht. Aber da die beiden 12"er parallel geschaltet sind kanns ja eigentlich nur am Chassis liegen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:13
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
