Potis "reinigen" ??
  • cocoon
  • 24. Januar 2004 um 21:17
  • cocoon
    hallo,
    ich habe eine allgemeine frage:
    wie reinigt ihr eure potis der mischpulte wenn sie verstaubt sind oder schwergängig werden??
    welche öle bzw. schmierstoffe (sprays) kann / sollte ich verwenden, um die potis zu reinigen / zu schmieren?? gibts da irgendwelche wundermittel oder tricks??
    danke für eure tipps und antworten
  • SMPTE
    • 24. Januar 2004 um 21:31
    druckluft
    auf keine fall öl !!!
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • punch_to_the_maxx
    • 24. Januar 2004 um 23:07
    Das geht? Auch wenn die schwergängig sind? Gibbet da nicht noch was anderes? Außer Öl?
    Soviele Fragen...
    Marc
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  • ThomasB
    • 24. Januar 2004 um 23:10
    Wenn das vernünftige Fader mit einer Metallstange als Führung sind (ALPS, Penny & Giles) hilft nach mechanischer Reinigung ein kleiner Tropfen Nähmaschinenöl auf der Stange. Dann flutscht es wieder :-). Kontaktspray etc. hilft nur scheinbar und für sehr kurze Zeit, danach kannst Du das Teil austauschen.
  • happy dimitri
    • 25. Januar 2004 um 01:28
    druckluft und wd 40.
    klappt ganz gut. zumindest bei gitarren- und bass amps. pulte musste ich noch nicht soviele reinigen.
  • cocoon
    • 25. Januar 2004 um 11:54
    also mir gehts genau um die potis (nicht fader) .. wenn die schwergängig werden ..
    habe auch schon an druckluft gedacht .. will ja nicht, dass sie durch öl "verkleben" !?
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. Januar 2004 um 12:06
    Drehregler sind fast immer so gekapselt, dass man da nicht ran kommt. Da hilft dann nur noch tauschen.
  • happy dimitri
    • 25. Januar 2004 um 14:19
    tach!
    also, oben genannte variante hilft gerade bei poti´s...ich versuch immer erst mit luft und wd 40( gibt´s in jedem baumarkt) und wenn´s dann nicht hilft, dann austauschen.
    aber meistens klappt das ganz gut....
  • Benny
    • 25. Januar 2004 um 16:23
    bei potis hilft wenn dann nur druckluft oder die "hundert mal rechts, hundert mal links"-dreh lösung. aber achtung, das fördert natürlich den verschleiss. zu den schiebereglern: bei alsp fadern kann man in der regel das gehäuse öffnen und die stangen sowie die graphitbahnen mit isopropanol reinigen. evtl nochmal etwas graphit auftragen und die stangen mit wie oben genannt nähmaschinenöl schmieren.
    gruß Benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Januar 2004 um 14:00
    hi!
    genau das wollte ich auch schreiben - isopropanol gibts in der apotheke, kostet fast nichts.
    ein gut funktionierendes öl ist "ballistol- klever", bekommste im waffenladen - ebenfalls sehr günstig.
    ich habe damit schon so einige potis/ fader gereinigt und kann es wie gesagt nur weiterempfehlen.
    fabian
  • happy dimitri
    • 27. Januar 2004 um 14:31
    ballistol is auch wirksam.
    nur kleiner tip zum balistol:meiner meinung nach riecht das zeug wie wenn einer in die ecke gekübelt hätte.is nützlich wenn man das vorher weiß zwecks lüftung....ein freund von mir hat damit mal seine autotür geschmiert. wie der innenraum danach roch, kann man sich ja vorstellen.... :cry:
  • StefanB
    • 6. Februar 2004 um 18:34
    ... erst Druckluft, dann Spray "Tuner 600" von Kontakt
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
