  5. Sonstiges
Lautsprecherkabel - Roadtauglich
  • Uwe 1
  • 28. Januar 2004 um 10:11
  • Uwe 1
    ich habe trotz intensiver Suche nix zu den folgenden Kabeln gefunden:
    Speakon-Kabel H05UV-F und H07RN-F. Beide haben 4 x 2,5 mm² eines Kunststoff das zweite Gummi. Welches ist denn zu empfehlen?
    Eigentlich liebäuge ich ja mit dem Elephant SPM 425. Kann mir da jemand per E-Mail oder pm einen ordentlichen Preis machen, ich brauche ja nur etwa 20 Meter (Gewerbeschein vorhanden).
    kind regards
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • mischpultschorsch
    • 28. Januar 2004 um 11:29
    H07RN-F ist nicht explizit eine Lautsprecherleitung sondern eine Gummischlauchleitung, die bis 700V zugelassen ist.
    Diese kann aber freilich auch auf Grund der mechanischen Stabilität für LS-Leitungen genommen werden.
    Ich selbst nehm als LS-Leitung das Oelflex110 - 4g2,5² oder 4g4²
  • Magic
    • 28. Januar 2004 um 23:41
    Hole Dir das Sommer-Kabel ! An den anderen wirst Du keinen Spaß haben. Gute Preise macht http://www.x-max.de ! Dort hole ich auch alle meine Kabel her ! Einfach mal anrufen.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Uwe 1
    • 29. Januar 2004 um 09:50
    Hallo Dirk,
    Du bist aber nicht der "Dirk" ? Der Tipp war genial, ich bin jetzt sozusagen wunschlos glücklich. Hat sich ja auch regelrecht aufgedrängt, da spätetestens morgen eh zwei reconte Chassis an mich zurückgehen, dass spart Dämmmaterial :D
    kind regards
    Uwe
  • PA-Peter
    • 29. Januar 2004 um 17:04
    Das SOMMER ELEPHANT ist auf jeden Fall mit die beste Wahl für solche Sachen....
    ...Du hast die richtige Wahl getroffen ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • DeadEye
    • 29. Januar 2004 um 17:32
    Ich habe schon oft gesehen das Verleiher Ölflex Kabel verwenden mit 5*4mm² und mehr. Haben diese eigentlichen Starkstromkabel einen Einfluss auf den Klang? Oder sonst welche negativen Eigenschaften? Weil sie sind doch bestimmt billiger als SommerCable, oder?
  • PA-Peter
    • 29. Januar 2004 um 17:36
    Ölflex ist doch PVC-Leitung...
    ...das ist Mist!
    Nicht wirklich flexibel. Außerdem ist der Aufbau nicht so feinlitzig...
    PA-Peter
  • lini
    • 29. Januar 2004 um 17:49
    Zum Thema Klang kann ich nur sagen: Kupfer ist Kuper!!! Egal mit welcher Verpackung außenrum.
    Noch "kupferiger" als Kupfer geht nicht, auch wenn es einem die HiEnd-Fraktion manchmal einreden will.. Wichtiger ist da vielmehr der Querschnitt des Kabels und ein paar ordentliche Stecker.
    Stefan Linhardt
  • Uwe 1
    • 29. Januar 2004 um 18:20
    ... aber die Walzrichtung ist doch ganz wichtig, oder :o
    :D Uwe :D
  • lini
    • 29. Januar 2004 um 20:03
    Aber sicher!
    Ach so: Die Mondphasen nicht zu vergessen! Gaaanz wichtig! :roll:
    Stefan Linhardt
  • MatzeRockt
    • 30. Januar 2004 um 00:44
    Genau,
    die Mondphasen :roll: UND! nicht vergessen, das Kupferkabel MUSS bei 20khz schon mindestens ein Hohlleiter sein, wegen der enormen Skin-Effekte !!! :lol:
  • Markus Verza
    • 30. Januar 2004 um 15:26
    Ich nehme immer Titanex Kabel (natürlich nur welches das bei Vollmond gefertigt wurde :) )
    Das Kabel gibt es übrigens auch von 2x1mm² - 2x6mm² bzw 4x1mm² bis 4x185² auch 8x 2,5mm²,12x 2,5mm²,12x4mm²,19x2,5mm² und 24x2,5mm²
    Das sind natürlich keine Größen die es bei Elektrogrosshandel gibt aber es sind standart Titanex Kabel ab Lager.
  • lini
    • 30. Januar 2004 um 20:11
    Stimmt!
    Ich hab auch ca. 200m Gummikabel (2*2,5mm² und 4*2,5mm²) als Boxenkabel im Einsatz und das ist wirklich optimal! (Von den Mondphasen mal abgesehen...)
    Stefan Linhardt
  9. Suche Lichteffekt
