slot-loaded-driver: wie simulieren ?
  • SRAM
  • 29. Januar 2004 um 20:17
  • SRAM
    Insbesondere bei line-arrays findet mann bei den Konus-Mitteltönern oft das sogenannte "slot-loaded-design", bei dem der LS über eine Druckkammer durch einen oder mehrere Schlitze abstrahlt.
    Wie simuliert mann das ?
    Eigentlich ist das doch ein BP 6. Ordnung, oder liege ich da ganz falsch ?
    Hab das mal mit hornresp nachsimuliert. Wenn das Ergebnis stimmt wäre das für den gedachten Anwendungsfall (Hochwirkungsgrad-HiFi) ganz günstig, glaube aber nicht so ganz dran.
    Hat jemand mal eine solche Anordnung (Konus-LS mit kleiner frontseitiger Druckkammer mit Schlitz) vermessen ?
    TIA SRAM
  • Sound-Klinik
    • 30. Januar 2004 um 12:32
    ... ein senkrechter Schlitz verbreitert erstmal die horizontale Abstrahlung, ein Luftvolumen zwischen Treiber und Schlitz würde auch wie ein akustischer Tiefpass wirken - sofern die Luft im Schlitz im Übertragungsbereich schwingen (resonieren ...) kann, hätte man durchaus ein Bandpassverhalten ...
  • SRAM
    • 30. Januar 2004 um 18:41
    Danke sound-Klinik,
    der slot war als Maßnahme zur Vermeidung der Bündelung gedacht, wie von Dir beschrieben.
    Da aber die Membran etwas Freigang braucht läßt sich ein Volumen (Druckkammer quasi !) von um die 100 ccm nicht vermeiden.
    Damit hat mann einen Resonator, selbst wenn mann als Abdeckung dünnes Alublech nehmen würde (mitschwingende Luftmasse).
    Als ich das Ganze mal probeweise simuliert habe fiel mir auf, daß mann damit bei geeigneter Abstimmung den Frequenzgang linearisieren kann, was sehr erwünscht wäre.
    Gruß SRAM
  • audio-zenit
    • 30. Januar 2004 um 23:46
    Man könnte den Schlitz 45° anfasen, aber dann müsste man wohl einen Frontloader mit 18mm Hornlänge simulieren !? :o :lol:
    Netter Ansatz für schlaflose Nächte.
  • Adam Selene
    • 31. Januar 2004 um 01:14
    Im Fall, dass man Ringspalten simulieren will ist es jedenfalls sehr schwierig die Interaktion zwischen Spaltradius und Partialschwingungen nachzubilden.
    Vieleicht ist das bei einem geraden Spalt etwas einfacher, da sozusagen nur die "Enden" problematisch sind. Trfft man dagegen bei einem Ringspalt auf den Bauch einer Partialschwingung ... Schluß mit lustigem eindimensionalen Wellenleitermodell. Hattest Du ja auch schon mal bemängelt. Wobei die Berücksichtigung der Partialschwingungen ja die nächste Schwierigkeitsstufe darstellt. Mindestens.
    Adam
  • SRAM
    • 31. Januar 2004 um 11:37
    .....so ähnlich :wink:
    @Adam:
    guter Gesichtspunkt.
    Könnte der Grund sein wieso radial-phase-plugs sich steigender Beliebtheit erfreuen. --> wenn Du das Problem nicht lösen kannst, ....umgehe es ! :D
    Im Augenblick interessiert mich nur der ein Diffraktionsspalt, aber für einen phase-plug eines Konus-Mitteltöners sollte mann das in Betracht ziehen.
    Gruß SRAM
    P.S.: lauter obenrum wirds schonmal, leider kann ich klirr noch nicht messen :(
  • Sound-Klinik
    • 31. Januar 2004 um 12:00
    SRAM
    Willst Du Dir ein Mitteltonhörnchen bauen - oder ein Segment eines Arrays ?
  • SRAM
    • 31. Januar 2004 um 15:36
    Gegenwärtig will ich nur einen Craaft 6/100 PCD zu einer definierten (= nur durch den Schlitz bestimmten) Abstrahlung bis zu 2 kHz erziehen, damit er auch off-axis mit einem 1" der ebenfalls auf ein Diffraktionshorn gleicher Breite arbeiten soll, gut zusammenarbeitet.
    Aber das ist sicherlich auch für das Design von phase-plugs von Interesse.
    Gruß SRAM
  • tufkajck
    • 14. März 2004 um 23:36
    Na, wieviele zersägte und geschlitzte Holzbrettchen liegen schon im Keller??
    Istz was geworden??
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
