Neue Behringer Livepulte
  • Sashx1
  • 17. September 2002 um 01:13
  • Sashx1
    was haltet ihr von der neuen UB serie von behringer? taugen die mixer was für kleine (aber wirklich kleine :wink:) anwendungen?
    mich würde ja der große 2442 reizen. mache nämlich demnächst technik für ne schülerband und die brauchen laut eigener aussage nur 9 (?) mic's + 1 stereo...
    und das eingebaute fx gerät ist natürlich auch ganz praktisch für meinen geschmack.
    jedoch hab ich noch probs mit den monitor wegen...
    das teil hat 4 x 2 sub out auf 2 x 2 fader.
    jeder kanal kann auf sub 1/2 oder 3/4 geroutet werden.
    wie verteilt man das dann am besten auf die monitore auf der bühne?
    oder gibts da nen trick? z.b. die eingänge in ner bestimmten reihenfolge belegen?
    infos unter http://www.behringer.de
    bin für jede antwort wie immer dankbar!
    mfg Sash
  • Detlef
    • 17. September 2002 um 07:38
    9 mic + 1 stereo ? = A&H Wizard 14:4 !
    Ist ein kleiner, aber halt n richtiger Mischer.
    Grüsse
    Detlef
  • Kai Reiss
    • 17. September 2002 um 09:39
    Sashx1 schrieb am 2002-09-17 01:13 :
    mfg Sash
    Der Trick ist, Du nimmst die Aux-Sends für den Monitormix.
    Das Pult hat 4 Aux-Busse, wobei zwei Prefade / Posrfade schaltbar sind und zwei fest Postfade ( über die Du dann auch das interne FX ansteuern kannst).
    Kai
  • phil
    • 17. September 2002 um 09:43
    *lol*
    btw... mir gefällt der 1 kanal mixer....
    UB502
    • 9. November 2002 um 09:59
    Billiger als mit 'nem Mix-Wizard würde ich nicht einsteigen.
    Das Pult ist doch der Dreh- und Angelpunkt vom ganzen. ...und da ein Behringer, na ich weiß nicht :-/
    Vielleich noch eher was gebrauchtes oder ein Ausstellungsück oder so.
    Da würde ich sogar noch ein Spirit dem Behringer vorziehen wenn der AH zu teuer ist. Aber der Mix-Wizard sollte doch drin sein. (überleg mal was dir schon allein die Kabel alle kosten, da machts doch keinen Sinn beim Pult ein paar Hunderter sparen zu wollen)
  • Marcel
    • 9. November 2002 um 12:06
    Fux schrieb am 2002-11-09 09:59 :
    Jo, Soundcraft Spirit SX 20. Gibts für ca. 580Euro...
  • dagobert
    • 9. November 2002 um 15:47
    Hi Leute,
    hier wird mal wieder jemand der was einfaches brauchbares (für ne Schülerband) sucht, ein teureres natürlich besseres Mischpult angedreht, nach dem Motto des isch Behringer des isch nix!
    Ich hab mir ein UB1622FX-Pro für kleinere Sachen zugelegt, und muss sagen, die Preis-Leistung ist super, die Verarbeitungsqualität ist auch gut und für solche Anwendungen ist die UB-Serie ideal.
    Ich hab kein Rauschen auf den Boxen, der Klang ist einwandfrei, die Fader und Potis sind besser als bei der letzten Serie(MX). Alles in allem ein super Pult für kleine Sachen, mit dem sich gut arbeiten lässt.
    Ich bin damit sehr zufrieden, obwohl ich am Anfang auch skeptisch war.
    Manuel
  • Sashx1
    • 9. November 2002 um 20:57
    wie mach ich denn den monitormix beim 2448 wenn ich nur das interne fx benutze?
    hab dann ja 3 aux frei. hab ich dann nur 3 monitore oder wie läuft das? versteh da irgendwie nur bahnhof...
    oder anders gefragt: wieviele aux sends brauch ich um eine 5 köpfige band mit monitoren zu versorgen und mit effekten abzumischen?
    mfg Sash
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sashx1 am 2002-11-09 21:09 ]</font>
  • MarkusW
    • 10. November 2002 um 11:26
    Wenn du 3 Auxe hast (Pre-Fader), kannst du 3 VERSCHIEDENE Monitormixe machen.
    Gehen wir z.B. davon aus, das du 3 Monitorboxen hast, dann kannst du auf jedem Monitor extra bestimmen, was drauf soll.
    Du kannst aber auch nur 1 Aux benutzen und die 3 Monitore alle an diesen einen Aux hängen (alle an dieselbe Endstufe, bzw. - falls aktiv - das Signal durchschleifen). Die Monitore haben dann alle dasselbe Signal.
  • MarkusW
    • 10. November 2002 um 11:29
    gucke hier gerade im Katalog...
    Ist das der UB 2442 FX-Pro von Behringer ?
    Der hat 4 AuxSends, davon 2 Pre-/Post schaltbar und 2 Post (fix), d.h. du hast max. 2 Monitorwege, wenn du die ersten beiden auf "pre" schaltest.
  • Sashx1
    • 10. November 2002 um 22:01
    ja ich mein das UB (uli behringer) 2442FX-Pro
    ist ja die neue kompaktmixer serie von behringer.
    reichen denn 2 auxwege für 5-6 musiker?
    hab da nämlich ne ganz krumme angelegenheit
    brauch nur 10 mic's + 1 stereo (die keyboarderin mixt sich per behringer 1604A selber ab)
    aber 6 (!!!) monitore!?
    mfg Sash
  • Fränkie
    • 11. November 2002 um 10:31
    Nu, dan mußt du eben pro weg 3 Monis oder
    einmal zwei Monitore und auf den Anderen weg 4 Monitore Hängen du wirst dazu in jedem Fall 2 Endstufen benötigen
    Teilst du die Wege 4 zu 2 Boxen Hängst du an die ersten Stufe an jeden Ausgeng zwei Monitore ( sieh zu das du zei gleiche Boxen an einen Ausgang hängst), das sollte eine Gesamtimpedanz ( Gesamtwiederstand) von 4 Ohm Pro kanal entsprechen,
    an der Endstufe mußt du dann in den Parallel-Mode umschalten,
    oder wenn deine Moni-Endstufe keinen Umschalter Hat (welche isses Denn??) mit einem Patcher aus dem Link out des ersten Kanals in den Eingang des Zweiten Kanals gehen.
    Diese Endstufe fähst du mit dem einen Aux-Weg n (pre- geschaltet).
    damit hättest du die ersten 4 Monis am Start
    nun nimmst du die anderen beiden Monis und steckst sie an die zweite Endstufe, hast du zwei gleiche boxen würd ich sie parallel an einen Ausgang hängen, sind zei unterschiedliche dann die Böxlein an die einzelnen Ausgänge und in den Parallel Mode gehen ( wie oben ).
    wie du 2 mal 3 MONIS ansteuerst ist Hausaufgabe ;o)
    gruß
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
