aus jbl tr 225 einen brauchbaren 1"/2-12"machen
  • dualflex
  • 10. Februar 2004 um 21:25
  • dualflex
    hallo habe 2 st jbl tr 225 wo die 15" schon etwas zerstört sind nun frage kann man daraus ein 1"+2*12" bauen hat da jemand vorschläge dazu ?
    ist für disco und techno gedacht ich bin mir nicht sicher ob das horn ein 1" ist oder ein titanhochtontreiber!? ist das möglich oder soll ich das ganze gleich vergessen
    danke im vorraus
    :lol:
    machma konkret druckbass mit Crest 8001
    • 10. Februar 2004 um 22:36
    machbar wäre es, aber:
    1.) muss man die frontwand wohl massiv umbauen
    2.) wird das volumen für die meisten 12" zu groß sein
    3.) brauchst du ne ganz neue weiche.
    ==> lohnt nicht wirklich und macht nur sinn, wenn man messequipment und bisschen ahnung hat um eine passiv weiche zu bauen.
  • dualflex
    • 10. Februar 2004 um 22:49
    das geheuse kann man umbauen auf hornverlaufend
    weiche ist halt das prob
  • dualflex
    • 15. Februar 2004 um 20:21
    hat da wirklich keiner eine brauchbare idee???
    • 15. Februar 2004 um 20:28
    .... was soll man da für ne idee haben?
    hab ich doch schon geschrieben, das wird nix ohne ahnung.
    die weiche wirst du wohl nicht hinbekommen, also was soll man dazu noch mehr sagen ohne das es nicht viel sinn hat.
  • dualflex
    • 15. Februar 2004 um 20:31
    danke für diese info :evil::evil::evil:
  • KPC
    • 15. Februar 2004 um 22:35
    Warum dieser große Aufwand mit sehr fragwürdigem Ergebnis???
    Baue doch einfach neue 15" ein und gut ísts. Ich meine in den TR 225 wären original sogar irgendwelche Oem Emmis drin und gar kein JBL!
    Das läßt sich sicher rauskriegen. Dann brauchst Du Dir wg. der Weiche keine großen Gedanken machen und beim Gehäuse eh nicht. Und selbst wenn man nur ähnliche 15" verbaut muss man die Weiche sicherlich weniger ändern als auf 2X 12". Ich würd mir da nicht so nen Aufwand antun. Der nächste Schwachpunkt ist nähmlich der HT Treiber, der bei den TR's vorallem bei hohen Pegel sehr scharf klingt, und auch stark zum klirren neigt. Dann kannst Du direkt was anständiges neudesignen. Der Aufwand wäre wohl kaum größer. Das Ergebnis, wenn man die Weiche hinkriegt, oder auf nen Bausatz zurückgreift, sicher schon.
    MfG Peter.
  • PA-Peter
    • 16. Februar 2004 um 10:34
    Ein beschisseneres Gehäuse als das TR-Gehäuse gibts ja wohl nicht mehr :o
    Vergiss den Umbau...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 16. Februar 2004 um 11:09
    ab zu ebay damit
    und was gescheites selber bauen.
  • dualflex
    • 16. Februar 2004 um 12:56
    hallo danke für die anworten also werd ich das mal vergessen
    was ist den was gescheites und nicht zu teuer soll techno und disco spielen
    auf 200 m2 endstufen haben wir eine peavey cs 800 und eine zeck 1600
    am liebsten wäre mir ein bausatz oder pläne für weiche und bestückung
    mfg dualflex
  • dualflex
    • 16. Februar 2004 um 23:15
    hallo habe glaube ich den richtigen bausatz gefunden werde den vom lsv hamburg nehmen ist ein tolles preis leistungs verhältnis der 2-10/2 :lol:
    mfg dualflex
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
