DMX Steuerplatine
  • LJ-Sylver
  • 14. Februar 2004 um 14:50
  • LJ-Sylver
    Hi Leute,
    ich möchte mir etwas bauen und denke darüber nach es mit einem DMX512 Signal anzusteuern. Dazu brauche ich eine Platine. Hat einer eine Idee wo ich diese her bekommen kann oder kann mir jemand so etwas bauen oder einen Bauplan vermachen?
    Hier die Details:
    1. Kanal, 0-100% DMX Wert steuert 0-24V Gleichstrommotor
    2. Kanal, 0-50% DMX Wert = Pumpe aus
    51-100% DMX Wert = Pumpe ein
    LJ-Sylver, denn das Auge hört mit...
  • noiseshaper
    • 14. Februar 2004 um 19:20
    haste dir mal in irgendeiner form gedanken gemacht wie dmx funktioniert??? und das man da vielleicht auch noch was programmieren müsste um irgendwas sinnvoll steuern zu können???
    wenn nein:
    siehe erstmal z.B.
    http://www.rs485.com/
    http://www.ds-electronic.de/deutsch/dmx512.htm
    und der obligatorische soundlight-link:
    http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
    wenn nein teil 2:
    kauf dir nen dimmer und nen 24V-Trafo + Gleichrichtung etc
    :D
    wenn dus trotzdem selber bauen willst geht das am einfachsten mit dem uC mit integrierter PWM und UART, z.B. Atmel 90s2313 o.Ä. dann brauchst du noch nen dmx-/rs485-transceiver (gibts viele) , ne handvoll teile für drumrum (treiber für den motor etc) und das wars schon fast... nur noch was schreiben zum dmx-signal-auswerten und fertig isses
  • Fossi
    • 14. Februar 2004 um 19:34
    http://www.dmx4all.de
    übrigens ne Platine ist das Kunststoffdingens mit Kupferauflage wo die Bauelemente drauf kommen.
    blubb.
  • LJ-Sylver
    • 15. Februar 2004 um 02:26
    danke für die antworten, jetzt weis ich ja was eine platine ist.
    Ein Gerät zum Ansteuern habe ich ja, den MA Scancommander, und nun will ich mir eine "besondere" Nebelmaschine bauen. Da wollte ich meine billig Maschine reinknallen, dazu den 2ten Kanal (an oder aus) und der erste Kanal soll einen Motor ansteuern der das ding rotieren lässt. Also eine Rundum Nebelmaschine für die Discodeckenmontage :)
    Ich weis das Soundlight so etwas in der Art verkauft, aber das ist mir ein wenig zu teuer.
    Ich werde mir trotzdem mal Eure Links alle anschaun, fetten Dank schon mal an diese Stelle für die nette Hilfe.
  • JohannesP
    • 15. Februar 2004 um 14:42
    Komm aber ja nicht auf die Idee deinen qualmenden Ventilator über irgendwelchem Publikum aufzuhängen ohne das vom TÜV abgesegnet zu haben.
    Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du die zuleitung zur Nebelmaschine herstellen willst, sodass die um 360° frei gedreht werden kann? Das wäre meines Erachtens nach das schwierigste Porblem...
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Fossi
    • 15. Februar 2004 um 19:27
    mal noch was anderes, was willst Du mit damit erreichen?
    a) willst Du den Effekt der drehenden nebelnden Maschine
    oder
    b) den Nebel nur gleichmässiger im Raum verteilen?
    falls b) dann bau dir doch aus hitzefestem Material (Schlauch etc.) ne Art Spinne(sowas gibts auch fertig) wo der Nebel dann nicht aus einer Öffnung sondern aus mehreren kommt.(dafür sollte die Maschine aber schon ein bissl Leistungsfähiger als ne 700W Eurolite sein)
    blubb.
  • LJ-Sylver
    • 15. Februar 2004 um 19:34
    es gibt von einer Firma eine POSIFOG, die habe ich auf der Messe in Frankfurht gesehen. allerdings ist die mir zu teuer. und da ich die nur für mein Wohnzimmer oder mal einen Trusskäfig über einem DJ brauchen will, als Effekt sollte eine kleine Maschine reichen...
    Aber ich glaube wir entfernen uns von dem eigendlichem Thema, ob ich mir selbst einen Wandler oder Schalter bauen kann. mit dem ich nur 2 kanale ansteuern kann. einmal schlaten und einmal dimmen....
    mfg sylver
