Jetzt kommts Top
  • Magzel
  • 18. September 2002 um 14:51
  • TheRogue
    • 18. September 2002 um 22:14
    Magzel
    das mit Conrad, darauf habe ich jetzt nicht geachtet (oder damit gerechnet), weiss da jemand genaueres?
    @all
    Ich bräuchte mal die Maße vom H100
    @PM
    also an die 103 glaube ich nicht so recht oder ist das für 2 gemeint?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-18 22:15 ]</font>
  • pm-acustics
    • 18. September 2002 um 22:19
    Magzel:
    So wie es aussieht hast Du Recht !
    Conrad schreibt in der Produktüberschrift über den BMS 4548, Bild und Text beschreiben allerdings einen 4538 !!!
    Das ist wohl ziehmliche verarsche, oder sogar fast Betrug.
    Der deutsche Vertrieb ist Adam Hall:
    http://www.Adam-Hall.com.
    @all: Hat schon wer einen Treiber bei Conrad bestellt ?? Was bekommt man den geliefert ?? 48 oder 38 ?
    Grüßle
    Sven
  • Magzel
    • 18. September 2002 um 22:23
    Maße vom H100 sind 90°x75° BxHxT 220x220x133 !
    Sollte man nicht ein größeres nehmen ? z.B.:
    RCF H3709
    1" Horn 90°x80° BxHxT 426x140x215 ???
    Ist der 18 Sound MB700 womöglich besser als der PL40 ???
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magzel am 2002-09-18 22:25 ]</font>
  • Tobi
    • 18. September 2002 um 22:24
    TheRogue
    die Maße des H100 sind 22*22cm, Ausschnit 18*18cm
    90°*75°
    ab 800hz
  • pm-acustics
    • 18. September 2002 um 22:31
    TheRogue:
    Ist für 2 15 " pro Top gemeint !
    Und bisher nur gemeint und nicht gemessen !
    Aber wollen mit ordentlich Volumem und den Onkenprinzip den Wirkunggrad auch nach unten erweitern um die Mono Subs tief zu koppeln.
    Grüßle
    Sven
  • martin
    • 18. September 2002 um 22:32
    Die 103db sind average. Die holt das Chassis aus dem bereich >500Hz. Darunter, speziell 100-300 belibt er ja unter 100db. Umgerechnete ref. eff. ist ja auch 99db.
    Dennoch ist er lauter als der PL40. Wenns um jedes 1/10 db geht wuerde ich mich aber auch fuer den MB606 interessieren. Die Kurven ahengen halt auch vom Gehäsuse ab, und wie gemessen wurde. Generell wuerde ich aber den (doppelt so teuren) MB700 vorziehen :smile:
    CU
    Martin
  • aw-audio
    • 18. September 2002 um 22:42
    @ Pm-acoustic.
    was baut ihr fürn 2x15 top? horngeladen? geschlossen?
  • pm-acustics
    • 18. September 2002 um 22:53
    aw-audio: Warum korregieren alle unseren ach so tollen :smile: und absichtlich "falsch" geschriebenen Firmennamen ?????
    Wir heißen P&M Acustics !!!! :smile:
    Die Tops werden in einem Onken Gehäuse realiert welche den Bassrefexsystem recht nahe stehn aber einene bessere Schallfeldankopplung erwarten lassen.
    In diesem Fall im Bereich um 90-150 Hz.
    P.S: Es gab mal ein Posting für ein Onkengehäuse im Bassbereich.
    Grüßle Sven
  • aw-audio
    • 18. September 2002 um 22:56
    sorry wegen falsch namen.
    Was ist ein Onken gehäuse grob umrissen?
    welche merkmale hat es
    • 18. September 2002 um 22:57
    Mhh würdet ihr für Tops wirklich den 15pl40 nehmen?
    Ich habe schon seid längerem eine ähnliche Box geplant, aber mit 12pl32.
    Nun macht ihr mich echt unsicher, da ihr den 15 nehmen wollt.
    Grübel.
  • martin
    • 18. September 2002 um 23:02
    Den 15" kannst du dir erlauben, wenn du den 4590 nimmst. Da kannst du so tief trennen, dass es OK ist. und du hast Grundton satt.
    Wobei ich nach ein paar Recherchen gerade wieder zum PL40 Fan wurde (aus rein sentimentalen Gruenden allerdings) :smile:
    Egal, sobald du nen 1" nimmst, oder hoeher als 500-700hz trennst liegst du ja mit dem 12" goldrichtig. Vielleicht kam das jetzt nicht ganz raus in der Diskussion. Der PL32 ist auch ein feines Chassis. JF hat ja auch 2 davon verbaut.
    CU
    Martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-09-18 23:24 ]</font>
    • 18. September 2002 um 23:06
    • #32
    Dann bin ich ja beruhigt.
    Hab schon Gehäuse designed usw.
    bms 4550 an nem rcf 100
    b&c 12pl32
    Trennfrequenz 1,3 Khz
    Und die Weiche klaue ich aus der Linear Pro 115 (hab ich hier liegen)
    die ist zwar für nen 4548 + 15pl40 gedacht, aber naja der 4550 und der 4548 sehen vom frequenzgang her sehr ähnlich aus...
    Müsste meiner Erfahrung nach gut funktionieren.
    was meint ihr dazu?
  • pm-acustics
    • 18. September 2002 um 23:24
    • #33
    Weichen von der Box XY zu ubernehmem ist ne recht heikle Sache.
    Andere Chassie oder anderes Horn oder Treiber, was wohl beides zutrifft, erfordern
    in der Regel eine neue Weiche.
    Grüßle
    Sven
  • aw-audio
    • 18. September 2002 um 23:27
    • #34
    welche bauteile hat die Hk weiche alles?
  • pm-acustics
    • 18. September 2002 um 23:32
    • #35
    aw-audio:
    Ein Onkengehäuse ist eine Reflexanordnúng rund úm das betreffende Chassie, der Querschnitt liegt im Bereich des Sd des Chassies. Lange Kanallängen sind durchaus möglich, je nach Tunnigfrequenz.
    Im Prinzip geht es wie immer um die Schallfeldankopplung.
    Grüßle
    Sven
  • aw-audio
    • 18. September 2002 um 23:33
    • #36
    ahso, interessant, also ähnlich wie beim EAW sb750, nur mehr durchmesser pro rohr.
    was bringt das denn effektiev?
    wird eine grössere Sd simuliert dadurch?
  • pm-acustics
    • 18. September 2002 um 23:55
    • #37
    Nun,
    ja. simmuliert wird da recht wenig, das Onkenprizip kommt aus den 80er Jahren. Da war noch nicht so mit PC.
    Es geht wie immer um die perfekte Ankoppplung der konischen Chassiebewegung an das umgebende Schallfeld.
    Sven
  • aw-audio
    • 19. September 2002 um 00:04
    • #38
    ahso, es ist also mehr eine physikaliche konstante, als was durchs chassi beinfluss bare
  • Magzel
    • 19. September 2002 um 13:26
    • #39
    Also so wies aussieht werde ich mir wohl dann Tops mit dem BMS 4548 und nem PL40 bauen. Aber wie sieht das mit der Weiche aus ? Bekomme ich das als nicht Elektroniker alleine hin ? Lötkolben habe ich sogar *g*
  • martin
    • 19. September 2002 um 13:31
    • #40
    irr ich mich, oder ist das dann eh eine LP115?
    Denn dann koenntest du deren Weiche ja uebernehmen. Bissl loeten wird schon sein muessen :smile:
    CU
    Martin
