Hy Leute,
kann mir vielleicht jemand den Zusammenhang zwischen der Lautstärke (dB), der effektiven Leistung I (W/m2) und dem bewegten Luftvolumen einer Box bzw. der Membranauslenkung erklären?
Besten Dank im Voraus!
Mfg, Mani
Neues Benutzerkonto erstellenHy Leute,
Mfg, Mani
viel hilft viel und irgendwann drehst du der sache den kragen ab.
Wenn du nichts zum Thema beitragen kannst / WILLST dann lass es doch einfach sein!(Glaube jedenfalls nicht das es ihm geholfen hat!?) Oder sag ihm dass er sich zB ein Buch kaufen soll oder sonstwas..
PS:
Sorry, hab sicher auch nicht geholfen ![]()
@ nobodys: Nun, diese Zusammenhänge füllen für gewöhnlich schon ein Buch. Ich würde sagen, dass man das nicht so einfach im Forums-Rahmen erklären kann. Zudem sind einige deiner Begriffe etwas unklar.
Mit "effektive Leistung" meinst du wohl die akustische Leistung pro Fläche, oder?
Der Schalldruck wird in dB angegeben, Lautstärke ist eine subjektive Sache.
Bewegtes Luftvolumen bzw. Membran-Auslenkung ist primär im Tieftonbereich ein Faktor. Für den Mittel-Hochton-Bereich sind diese beiden Dinge relativ uninteressant.
Ausgehend davon, dass der LS eine Punktquelle darstellt, nimmt die beschallte Fläche quadratisch zu, da sich bei verdoppelter Entfernung ja sowohl horizontal alsauch vertikal die Größe des Feldes verdoppelt, also insgesammt vervierfacht (2*2=4). Das ganze muss mit dem Abstarhlwinkel (sodenn er sauber eingehalten werden würde) in Verbindung gebracht werden. Man könnte ja mit den beiden Winkelangaben ausrechnen, wie groß das Feld in 1m Entfernung ist, auf das sich die akustische Energie verteilt. Dann gilt offensichtlich "Pak / Feldgröße = Pak pro m²".
Schalldruck lässt sich in Pak umrechnen, ich hab aber die Gleichung nicht zur Hand.
Vielleicht hat eine der Physik-Größen (SRAM, Sound-Klinik etc.)hier im Forum mal Lust, es genauer zu erklären....
hallo nobodys,
es gibt da einen thread im selbstbauprofibrett mit dem titel berechnung des strahlungswiderstandes von stacks (oder so ähnlich), les den mal durch, ich glaub da steht was drin zu dem thema. ansonsten wurde schon öfters mal drüber diskutiert, probier mal die suchfunktion aus, vielleicht hast du glück und findest was (funktioniert ja nicht immer ganz reibungslos :lol: ).
Zitat von "tthorsten"viel hilft viel und irgendwann drehst du der sache den kragen ab.
geh tthorstilein, es gibt soviele tolle foren im internet, das hier z.b.: http://www.pferdeforum.co.at/ oder das: http://www.die-kraeuterhexe.at/forum.htm oder von mir aus auch das hier http://18704.forum.onetwomax.de/ in denen deine beiträge genauso viel/wenig sinn bzw. zusammenhang hätten, warum um himmels willen mußt du ausgerechnet das pa-forum mit deinen sinnlosigkeiten zumüllen?
grüße
christoph
Zitat von "nobodys"kann mir vielleicht jemand den Zusammenhang zwischen der Lautstärke (dB), der effektiven Leistung I (W/m2) und dem bewegten Luftvolumen einer Box bzw. der Membranauslenkung erklären?
... wenn Du mir eine eMail an info@sound-klinik.de mit kurzem "Betreff" schickst, dann bekommst Du von mir eine pdf-Datei mit diesem Kram zugeschickt und kannst Dich da dann mal "durchwühlen" ...
Viele Grüsse sendet
... ich hab Dir die Datei geschickt - kannst du damit "fürs erste" etwas anfangen ?
Viele Grüsse sendet
HI
Habt ihr ne idee was für Werte hier in zusammenhang für Hobby-Tech's interesant sind ? bzw könnte ihr die zusammenfassen?
So in der richtung:
Doppelter abstand: -6 db (bei normalen system richtig oder?)
doppeltel leistung: +3 db
2 Speaker Prallel: +6db (hat doch noch was mit der wellenlänge zu tuen obs stimmt oder?)
doppelte leistung = x mehr hub?
lg
Stefan
Zitat von "chip1000"...
...Doppelter abstand: -6 db (bei normalen system richtig oder?)
2 Speaker Prallel: +6db (hat doch noch was mit der wellenlänge zu tuen obs stimmt oder?)doppelte leistung = x mehr hub?
lg
Stefan
Hallo Stefan,
- Bei kugelförmiger Abstand nimmt der Schallpegel um 3 dB ** mit jeder Verdopplung des Abstandes ab (Grund: Die Schallintensität verteilt sich auf eine mit dem Quadrat des Abstandes wachsenden Kugelschale ... ist also normale "Geometrie" ...
+++ Korrektur: ** Jens hatte gut aufgepasst: es sind pro Abstandsverdopplung natürlich - 6 dB !!! +++
- Richtig: Eine Leistungverdopplung führt zu einem Anstieg des Schallpegels um 3 dB.
Zwei Kisten "übereinander" gestackt und gleichzeitig angeschlossen führt - gegenüber einer einzigen Kiste - zu einem Pegelanstieg AUF ACHSE von 6 dB - die Leistung steigt aber insgesamt nur um "gut" 3 dB (wegen höherer Richtwirkung auf Achse - d.h. es gibt auch Bereiche, wo der Schallpegel geringer wird !!!).
- Doppelte Leistung heißt nicht automatisch "mehr Hub" - wenn der Strahlungswiederstand höher wird, ist der "Hub" geringer, obwohl der Schallpegel ansteigt (Schall-Leistung ist Produkt aus Schallpegel x Schallschnelle !) ...
Viele Grüsse sendet
Grundlagen hier:
http://www.mdw.ac.at/I101/iea/tm/sc…autsprecher.pdf
http://www.htwm.de/pwill/taku.html
online-Rechner hier:
http://lautsprecherversand.de/hifi/aka_bass.htm
Ansonsten suche mal unter Strahlungswiderstand.
Gruß SRAM
@ Soundklinik: Seit wann sind es nur 3dB pro Verdopplung? Die Fläche vervierfacht sich doch, also müssen es doch 6dB sein.
... sind auch 6 dB - ich hab zu schnell getippt
(war wohl mit den Gedanken schon bei der nächsten Frage ...).
Zumal: In der Erklärung schrieb ich ja auch, daß die Schallintensität sich auf eine mit dem Quadrat des Abstandes anwachsenden Kugelschale "verteilt".
Gut aufgepasst !
Viele Grüsse
Zitat von "Sound-Klinik"Zwei Kisten "übereinander" gestackt und gleichzeitig angeschlossen führt - gegenüber einer einzigen Kiste - zu einem Pegelanstieg AUF ACHSE von 6 dB - die Leistung steigt aber insgesamt nur um "gut" 3 dB (wegen höherer Richtwirkung auf Achse - d.h. es gibt auch Bereiche, wo der Schallpegel geringer wird !!!).
HI
Was heißt das jetz Konrekt bei Bässen für mich? Weil ich ja hier andauernd was von +6 db bei parallelschaltung lese (als auch gleichzeitig doppelte leistung)
lg
Bei Bässen sind es einfach 6dB. Da ist die Wellenlänge so groß, dass bei so geringen Anzahlen noch keine nennenswerte Richtwirkung entsteht. Erst wenn die Arraydimensionen in die Größenordnung der Wellenlänge kommt, spielt das eine Rolle....
