4 kanal endstufe
  • GETEC
  • 22. Februar 2004 um 21:36
  • GETEC
    hi!
    was für 4 kanal endstufen mit ca 4*500 watt bis 4*700 watt an 4ohm könnt ihr empfehlen?
    jakob
  • pm-acustics
    • 22. Februar 2004 um 23:51
    Abend,
    für 0815 Anwendungen könnten der 4 kanaligen Palmer Amp 2200LX4 interessant sein. Zu finden unter:
    http://www.adamhall.com -> Palmer Amps
    oder die 4 Kanal Modelle vom KME:
    LINK ??
    Dann gäbe es noch die PSE DA-4000
    Zu finden unter http://www.PSE-Audio.de -> Endstufen.
    Ist noch ziemlich neu und nicht besonders günstig...
    Die 4 Kanaligen Digammodelle von Powersoft wären auch noch eine Alternative.
    http://www.powersoft.it/index2.html -> prof. Audio-> Q-Serie
    Grüßle
    Sven
  • Pfälzer
    • 23. Februar 2004 um 03:50
    Hi pm-acustics,
    die von Dir empfolene PSE Endstufe ist ne Powersoft.
    Gruß Wolf
  • tufkadawu
    • 23. Februar 2004 um 06:56
    Gibt von Audience Delight die AD2404, 4 kanalig, 4*600W @4Ohm, dig. Endstufe mit allerhand feinem Schnickschnack (Limiter, Leistungsanzeige, Spannungsanzeige,Netzwerkanschluß,...), wird leider nicht mehr verkauft.
  • Volker Holtmeyer
    • 23. Februar 2004 um 11:37
    http://www.audio-pro.de/live/crown_9899_DEU_AP.html
    http://www.audio-pro.de/live/crown_1508_DEU_AP.html
    http://www.audio-pro.de/live/crown_4257_DEU_AP.html
  • nf concept
    • 23. Februar 2004 um 12:09
    Es gibt von Chevin Research schon lange die Q 6 mit 4 x 600W/4 Ohm.
    19"/2 HE , 12kg
  • krisusound
    • 23. Februar 2004 um 15:56
    crest 10004 (4x1200w)
    qsc csx 404 (4x400w)
    qsc dca 1644 (4x400w)
    gruß kux
  • ImmerLauter
    • 23. Februar 2004 um 16:33
    Audio Performance hat einen Amp mit Schaltnetzteil (12,4 kg) und 4x600 Watt / 4Ohm.
  • ikli
    • 24. Februar 2004 um 10:59
    ASA PVA 4500 500W pro Kanal an 4 Ohm 2HE nicht besonders schwer!
    Und sehr erschwinglich!(Eingebaute Ferquenzweiche)
    Powersoft digam
    Q-Serie 3204 oder 3002 oder 4002
    Die 4002 hat 4x1000W an 2 Ohm :o :o
    Und das ganze auf einem HE :o :o
    Aber verdammt teuer.................
    Eine etwas seltsame 4 Kanal Endstufe ist die Dynacord XA 2600
    2xHi/Mid Endstufe mit 600W pro K. an 4 Ohm
    2xBass Endstufe mit 700W pro K. an 40hm
    X-Over bei 160Hz wenn ich mich nicht täusche, 4 HE un ca 35 kg schwer.
    Kanäle sind nicht Einzel regelbar (Volume)
    Nur 2 Regler links/rechts!
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • 4Art
    • 24. Februar 2004 um 11:57
    Hi Ikli
    Gibt es die ASA eigentlich noch irgendwo zu kaufen? Vertrieb etc.?
  • john-boy
    • 24. Februar 2004 um 17:39
    Es gibt auch noch den schönen "delta 10.4.2" Amp von ASID
    4x680W@4Ohm bei gerade mal 10kg und 1HE.
    Ich weiß allerdings nicht ob es den schon zu kaufen gibt, da er sehr neu ist. Daher vermutlich auch noch keine Erfahrungsberichte.
    Sollte sich aber Lohnen genauer anzuschauen.
  • ikli
    • 25. Februar 2004 um 17:00
    Wenn du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht!?
    Dann begebe dich dich zu google denn der hilft dir einfach und schlicht!!
    :D :wink:
  • 4Art
    • 25. Februar 2004 um 17:12
    @ Ikli
    Welch' poetische Antwort!
    Leider hilft mir auch googlen nicht weiter. Früher gab's das Zeug ja bei Tayio, dann gab's es nicht mehr, jetzt gibt's zumindest wieder Lautsprecher, aber keine Endstufen. Wie's bei denen weitergeht, frag ich mich eh, da ja Technics mit dem ganzen Keyboard-Zeugs ab sofort aufhört...
    Aaaaalso: Gibt's die Dinger noch irgendwo, oder gibt es sie nicht mehr - schon fast eine Sinnfrage frei nach Shakespeare - um bei der Poesie zu bleiben...
  • ikli
    • 25. Februar 2004 um 23:32
    http://www.art-tech.ru/ASA-pva4500.htm
    http://www.light-line-net.de/endstufen/endstufen.html
    http://www.musiclink.ch/vertriebe/675-de.asp
    :wink: :wink:
  • Stephan Graeske
    • 29. Februar 2004 um 15:12
    Auf jeden Fall mal ansehen:
    Camco Vortex Quadra
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
