Crown MA2400
  • Ebut
  • 22. Februar 2004 um 22:35
  • Ebut
    Leude bräuchte dringends nen Schaltplan von der Crown MA2400. Gestern war bei uns Faschingsumzug und ich bin mit meiner PA mitgefahren. Hab n Rack mit 2*1200MA Crown und mit 2 * 2400Amps... Hab das ganze mit dem Stromagregat betrieben. Nur auf einmal mittendrinn hat das Agregat hochgedreht und dann ist kein Ton mehr rauskommen. Bei den 1200 und bei einer 2400 sind nur die Schutzsicherungen gefallen, nur bei der andren 2400 hats auf einmal fürchterlich rausgequalmt.
    Bräuchte den Schaltplan echt dringend!
    MFg THX
    Mehr Bass für die Menschheit!!
  • Volker Holtmeyer
    • 23. Februar 2004 um 11:54
    http://www.audio-pro.de/live/kontakt_frame.php
  • rockline
    • 23. Februar 2004 um 16:07
    Der Qualm waren die Epoxyplatinen, die sehen jetzt in etwa wie Flachholzkohle aus. Und einige Leiterbahnen fehlen auch!
    Die Endmänner und Treiber kannst du komplet abhaken, ebenso einige der Lastwiderstände. Auf der größeren Platine sind einige Kleinsignaltransistoren defekt, meistens noch zwei Dioden und 3 Widerstände. Der ODEP Regelkreis beteiligt sich gerne an solchen Havarien.
    Kurzum eine Arbeit für echte Könner mit viel Geld für Ersatzteile. Beim Krauter bekommst Du die Ersatzteile nicht, und die Instandsetzung solcher Amcron ist wirklich nicht ohne!
    Der aufgetretene Fehler ist nicht untypisch für diese Geräte - mehr sag ich dazu nicht.
    Stefan
  • Wellenfront
    • 24. Februar 2004 um 00:17
    Moin
    Hatte am Sonnabend so ne MA 2401 im Betrieb an 4 ÖrpZ Elementen/nominal 2x4Ohm.....eher 2x3Ohm.
    Immerhin hatte in ca. 20% der Zeit die odep Anzeige nicht geflackert.......
    Die Reperatur ist sehr Aufwendig da unmassen an Halbleitern und Widerstände den Geist aufgeben.......ist absolut nix für anfänger.
    rockline,die Ausgangsleistungsplatine der 2HE Crown Amps ist bei allen Modellen aus Presspappe/pertinax,nur die Steuerplatine ist Epoxy.. :wink:
  • rockline
    • 24. Februar 2004 um 16:34
    Gut möglich das es sich dabei um Pertinax handelt. Mir ist wohl beim ausfräsen der defekten Kokelstellen immer die faserige Struktur aufgefallen - daher dachte ich an Epoxyd. Jedenfalls neigt die verkohlte Platine beim einfachen nachlöten der defekten Leiterbahnen zum aufglimmen! Daher wird es recht schwierig da ordentlich was nachzufriemeln. Die verkohlten Stellen müssen rigoros weggefräst werden - unter umständen hat die Platine anschließend große Fräskanäle, was nicht unbedingt nach fachmännischer Reparatur aussieht. Aber man kann sie retten!
    Falls Du ernsthaft an die Reparatur denkst kann ich dir einen Plan schicken. Ich kann dir auch Motorolas benennen, die sich als Ersatz für die OEM gelabelten Transistoren eignen. Sinn macht das ganze aber nur mit erste Wahl Typen.
    Gleichfalls ist unbedingt die Ventilatorwelle auf leichtgängigkeit zu prüfen: der Motor ist zugleich Trafo für die Servoprints. Stillstand der Welle zieht Spannungsänderungen nach sich, die das Gerät abschießen können.
    Stefan
  • Wellenfront
    • 24. Februar 2004 um 17:36
    Tja,die Crown Makrotec....
    Immer wieder "lustig" das Teil:-(
    Aber die Frontplatte ist wirklich gelungen!
    Immerhin hat die MA Serie im Gegesatz zu de kleineren fast völlig baugleichen serien eine DC Protection:-))))
    Ohne Fräsen /Schaben......geht nix bei der Power-Stage,sonst Leuchtet es nach der Reperatur gleich wieder......... :D
  • Ebut
    • 25. Februar 2004 um 18:52
    Ja rockline schick mir bitte den Schaltplan und die Motorola ersatztypen für die OEM Transistoren. Wär wirklihc super...
    Ach übrigens einen kanal habe ich wieder zum laufen bekommen(ohne Schaltplan ist das ne drecksarbeit...). Nur der andere Kanal schaltet ein und sofort wieder aus..was kann das noch sein??
    Mfg David
  • rockline
    • 25. Februar 2004 um 22:12
    Na dann lege ich es mal auf den Kopierer. Aber wohin damit?
    Warum da was ein und sofort wieder ausschaltet kann ich Dir so nicht sagen. Wie schon bemerkt: das Konstrukt ist kompliziert, einige Schaltungsdetails gleichen in ihrer Komplexität dem Aufwand im Servo eines älteren Videorecorders :-?
    Vielleicht hilft Dir ja das Manual, viel Glück!
    Stefan
  • Ebut
    • 26. Februar 2004 um 06:50
    Schick mir die Sachen bitte auf davidrauter@aon.at...
    Danke..
    Der Techniker bei Crown hat gesagt das es an den Leistungstransistoren liegen muss. Doch ich habe alle 24 Stück Leistungstransistoren und alle 8 Stück Vorverstärker Leistungstransistoren durchgemessen. Doch alle scheinen zu funktionieren!.
    Mfg David
  • rockline
    • 26. Februar 2004 um 14:33
    Mfg David
    Neeneee.......da müßte ich ja alles einscannen und mühsam (und stundenlang) mailen!
    Kommt mit der Post, daher Adresse als pn
    Stefan
  • marcoboy
    • 29. Februar 2004 um 20:47
    hätte da auch helfen können :D also mir ist noch keine crown abgekackt :roll:
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:06
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  7. Suche Lichteffekt
