Kabelkauf
  • dr.Hans
  • 23. Februar 2004 um 16:38
  • dr.Hans
    ich wende mich an dieses Forum weil ich zurzeit 2 DAP MC 15 besitze, sowie eine Yamaha P3200 Endstufe und einiges an Wiedergabegeräten.
    Nun möchte ich die Anlage um 2 MC 15 erweitern. Die Boxen haben 175 W sinus (350 W Musik)an 8 Ohm. ( sollen mit aber dann mit 2 Boxen pro Kanal paralel laufen also 4 Ohm Wiederstand) Die Endstufe ist mit 520 W an 4 Ohm angegeben. Reicht es wenn ich 1.5 mm² Kabel benutze oder sollte es 2.5mm²sein? ich habe Jetzt 2 x 15 m 1.5mm² und wollte eine 100 m Rolle bestellen.( Vieleicht hat da jemand noch ne gute Addresse mit günstigen Preisen...). Ich habe Gehört die Länge des Kabels spielt auch eine Rolle.
    Viele Dank für eure Antworten!!
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • hermste
    • 23. Februar 2004 um 16:50
    Gesamtwiderstand R = (spezifischer Widerstand * Länge [in Meter]) / Querschnitt [in Quadratmillimeter]
    Der Spezifische Widerstand von z.B. Kupfer ist 0,018
    Als Regel für die LS-Leitungen gilt: Der Verlust sollte 10% nicht überschreiten.
    Aus der Formel geht auch hervor: Je länger die Leitung, desto höher der Widerstand.
    Als Beispiel:
    Ein 100m-Kabel mit 1,5mm^2 (Achtung: Du musst mit 200M rechnen, da es eine Hin- und Rückleitung gibt --> Stromkreis):
    =(0,018*200) / 1,5
    = 2,4 Ohm
    Da Deine Boxen eine Last von 4 Ohm aufweist, sind in diesem Fall z.B. mehr als 50% Leistung am Kabel verloren gegangen. Mir ist klar, dass Du kein 100m Kabel machen wirst, nur als drastisches Beispiel.
    Nun ist auch klar, warum es Sinn macht, "hochohmig" (z.b. 8 Ohm) Boxen anzufahren: Der Kabelverlust (ist immer gleich) macht sich bei 8 Ohm nicht so stark bemerkbar wie bei 4 Ohm.
    Üblicherweise sagt man bis 10m: 2,5mm^2
    Drüber 4mm^2
    Dann kannst Du die Kabel für jede Anlage ohne nachzudenken verwenden.
    Hoffe, das hilft!
    Grüße,
    Hermann
  • mEon
    • 27. Februar 2004 um 00:15
    unter http://www.paplans.de.vu findet man eine schöne erklärung
    (auch vereinfacht) die Dämpfungsfaktor etc. mit beschreibt.
  • mEon
    • 27. Februar 2004 um 00:23
    Nachtrag:
    Sorry, sehe gerade das das wieder rausgenommen wurde - schade
  • cyberlight
    • 27. Februar 2004 um 12:33
    Infos gibts hier:
    http://www.musik-service.de/Info/if_techn.htm
    (mit Tabelle!)
    Auch wenn es erstmal einfacher ist, billiges Kabel zu verwneden, so rate ich doch dazu, hochwertigeres zu benutzen.
    Ganz wichtig sind auch die verwendeten Stecker. Mit Billigkrempel hat man nach 2 Veranstaltungen schon Ausfälle. Ganz schlimm sind billige Klinkenstecker.
    Kabel gibt es bei Sommer und Stecker bei Neutrik.
    Günstiger geht nicht, nur billig.
    Es mag erst mehr kosten, ist nachher aber günstiger.
  • mischpultschorsch
    • 27. Februar 2004 um 14:25
    Bei den Steckern geb ich Dir ja recht - aber das Kabel geht günstiger als bei Sommer. ==> Lapp Oelflex110 !
  • PA-Peter
    • 27. Februar 2004 um 15:42
    Das Ölflex ist alles andere als Flexibel!
    Da kann ich nur deutlich von abraten!
    Wenn Stromkabel verwendet werden soll, dann auf jeden Fall mind. H05RNF... besser H07RNF...
    Das ist flexibel und durchaus brauchbar!
    Anosten halt ganz klare Empfehlung für SOMMER ELEPHANT!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • aw-audio
    • 27. Februar 2004 um 16:35
    was würdet ihr denn so als endkunden für 4x2,5mm² professionellem H07RN-F pro meter zahlen?
  • cyberlight
    • 28. Februar 2004 um 11:55
    Das, was nötig ist :)
    Gute Sachen kosten Geld, schlechte noch viel mehr...
  • aw-audio
    • 29. Februar 2004 um 22:17
    nja irgendwo gibts doch ne grenze,
    zahlt ihr 2euro /m?
    oder verzichtet ihr bei dem hohen preis drauf,
    oder kauft ihr kein 4x2,5 solang der preis über 1€ /m ist
  • Uwe 1
    • 2. März 2004 um 09:03
    Ich habe damals auf den PA-Peter gehört und mir das Sommer Elephant 4 x 2,5 m² gekauft und bis jetzt nicht bereut :) . Rufe einfach mal beim D.H seiner Firma x!max an. Dort bekommst Du Sommer-Kabel unschlagbar preiswert.
    kind regards
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • PA-Peter
    • 2. März 2004 um 09:42
    Zitat von "Uwe 1"
    .... Rufe einfach mal beim D.H seiner Firma x!max an. Dort bekommst Du Sommer-Kabel unschlagbar preiswert.
    kind regards
    Uwe
    Beim PA-Peter auch ;)
    PA-Peter
  • KoKo
    • 2. März 2004 um 20:19
    Bei mir bekommst auch 4x2,5mm² Gummischlauchleitung H07RN-F
    Ich nur dieses Kabel und hatte noch nie Probleme.
    Einfach kurze PN!!!!
    Gruß Philipp
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
