  5. Sonstiges
Schalldrücke
  • aaf
  • 26. Februar 2004 um 22:38
  • aaf
    ich weiß zwar, wie man mit dbs rechnet, aber nur recht oberflächlich, was ich mir unter den Schalldruckangaben in etwa für Lautstärken verstecken.
    Also kann mir mal bitte jemand in etwa folgende Lautstärken angeben (in db):
    - Knallgasexplosion (normales Reagenzglas gefüllt) in 1m Entfernung
    - "Normales" Rockkonzert (Meat Loaf in Stuttgart z.B. falls jemand da war), ca. 15m diagonal weg von dem untersten Speaker im Linearray
    - Der Schalldruck, der notwendig ist, damit man an einem 20m entfernten Holzblock nocn leichte Vibrationen wahrnehmen kann (1m von den Basshörnern weg)
    - Tickender Wecker in 1m Entfernung
    - Üblicher Kinopegel (in der Mitte vom Kino)
    - Schalldruck der notwendig ist, dass man das berühmte "Flattern" der Hose bemerkt
  • JohannesP
    • 28. Februar 2004 um 12:17
    Wozu interessiert es dich denn, wie laut eine Knallgas-Probe ist? Zudem kommt das darauf an, wieviel Knallgas du explodieren lässt und welches Mischungsverhältnis das hat...
    Aber gut, ich habs zwar ncith nachgemessen, aber ich würde bei der knallgasprobe auf ca. 70-80 dB tippen.
    Ich war beim Meat Loaf Konzert zwar nicht dabei, aber durchschnittlich würde ich sagen werden bei Konzerten Pegel von ca. 95 dB am FOH und 105-110 dB vor den Boxen, oder wie man deinen Standpunkt nennen will gefahren (kommt nunmal drauf an, wo du stehst und misst).
    Beim Wecker kommt es auch wieder auf den Wecker an... es sind hier ca. 20 dB.
    Tja, das Kino ist auch wieder sone Sache, ich weiß es nciht genau, aber ich würde so ca. 80 db annehmen.
    Zum Holzblock lohnt es sich glaube ich nichts irgendwlche Vermutungen anzustellen, weil das nunwirlich eine, wie cih finde sinnlose Frage ist. das kommt schließlich darauf an, welche Abmaße der Holzblock hat, was das für ein Holz ist und so weiter. Schall ist ja ncihts anderes als eine Luftdruckänderung, und wenn du nun einen Block mit großer Angriffsfläche hast brauchst du niedrigere Pegel, als bei einm mit niegriger Angriffsfläche, der zudem noch blieschwer ist....
    Und dann noch das Flattern der Hose. Das kannst du dir bestimmt denken: Es kommt auf die Hose an, und auch auf die Position, bzw. Entfernung zu den von dir beschriebenen Basshörnern. Ausserdem gibt es noch so viel weiter Faktoren die man nciht ausser acht lassen darf... Deshalb auch nur ne Vermutung: Ich glaube es werden so um die 105 db nötig sein...
    Also praktisch gesehen hat dieser Beitrag nciht wirklich einen Sinn, aber wenns dir irgendwie weiterhilft, meinetwegen....
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Woppsen
    • 29. Februar 2004 um 17:23
    Zitat von "JohannesP"
    Und dann noch das Flattern der Hose. [...] Ich glaube es werden so um die 105 db nötig sein...
    Sag das nicht... Hab hier nen Bandpass, der bei full Power 93 dB macht. Aber wenn ich mich nen halben Meter davor stell und das Ding nur 50% Leistung bekommt, flattert's und die Schranktüren klappern etwas (na gut.. 25m² Raum) :D
    SCNR
    Woppsen
    <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/006.gif">ES IST ZU LAUT.... SCHNAUZE! Laut ist es erst, wenn die Fenster aus dem Rahmen springen! <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/007.gif">
  • JohannesP
    • 29. Februar 2004 um 18:56
    Also ich war jetzt von seinen 20m OpenAir ausgegangen, so wie auch bei dem Holzblock. Klar das bei 25m² die schon einiges geht, aber wie gesagt, das sind alles nur ungefähre werte und Schätzungen, das kann man nicht genau beantworten. Erst wenn man die Ausgangsituationen exakt festlegt, kann man das genau errechnen. Aber ich denke, das is unnötig. Wieso sollte es mich interessieren, bei welchem Pegel nen Stück Holz zittert? Die Qualität eines Basses kann cih daran nciht fest machen...
    Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Everest2002
    • 2. März 2004 um 21:46
    mhh mir kommt da eine frage auf:
    wenn man alle trucks der loveparade zusammen zählt und dann die db-werte anzeigt...mhh wie hoch liegen die,
    die teile machen schon eine ordenlichen druck...
    -none-
  • Mahax!
    • 2. März 2004 um 22:11
    <logik>
    Wenn im Bahnhof 2 Züge einfahren dann hörst du den Lautesten am deutlichsten.
    Also addiert sich die Lautstärke der beiden Züge nicht!
    </logik>
    Ausserdem meine ich hier im Forum gelesen zu haben das mehr als 19x dB nicht möglich sind.
  • Everest2002
    • 2. März 2004 um 22:22
    mhh beispiel wenn
    auf der parade 50 LKWs sind davon sind alle gleich lat,
    sagen wir mal 120db dann ergibt sich doch:
    6000db :oops:
    -none-
  • Djridu
    • 2. März 2004 um 23:30
    :roll: :D - das wäre mal wirklich einwenig "zu laut" - "feel the Base..." - aber halt zum letzten mal... ;)
  • Volker Holtmeyer
    • 3. März 2004 um 11:46
    Im Idealfall (gleicher Abstand zu allen Lautsprechern etc.) ergibt sich für eine Verdoppelung der Schallquellen ein Pegelgewinn von 6 dB. Bei 2 Trucks wären es dann 126 dB, bei 4 Trucks 132 dB, ... und bei 32 Trucks 150 dB.
    http://www.sylvie.at/laermbericht/Anhang-2.htm
  • Everest2002
    • 3. März 2004 um 14:34
    mhh aha...
    danke...anaj aber trozdem machen die kisten ordenlich durck...wo wir auch bei eine frage noch sind,
    welcher woofer mach ordenlich druck,
    nutzen PA.
    Musik style:
    Techno/Schranz/Gabber usw...
    menschliche Stimme
    10-6 bis 10-5
    60 bis 70
    bei größter Lautstärke
    10-3 bis 10-2
    90 bis 100
    u
    s
    w
    Raketenstart
    104 bis 108
    160 bis 200-->mhh gibt es anlagen die 200db schaffen bzw. welche frequenz ist das genau...mhh 200db bass :lol:
    -none-
  • Volker Holtmeyer
    • 3. März 2004 um 15:16
  • Everest2002
    • 3. März 2004 um 20:55
    sorry..
    ich meine damit das ein rocket star 200db ist...und ich gerne wissen will ob es anlagen gibt die sowas ab geben,gemeitn sind ordenlich Pa anlagen
    -none-
  • lextrax
    • 3. März 2004 um 21:03
    *mitdemkopfgegendiewandknall*
    weit haben wirs gebracht!
    alex schranz
  • Sound-Klinik
    • 5. März 2004 um 10:55
    ... wenn ich mich nicht vertippt habe, entsprechen 200 dB Schalldruck (0 dB entsprechend 20 uPa) einem Wechseldruckpegel von etwa dem 20-fachen des (normalen) Luftdrucks - und sowas ist Schwachsinn ("weniger" als Vakuum gibts nicht) ...
  • slayer
    • 6. März 2004 um 14:47
    da würde ich nicht aufwachen...
    hauptsarre gitarre !
  • Tobias Zw.
    • 6. März 2004 um 14:55
    @ Everest: Bezugnehmend auf Lextrax' Anmerkung: Mach' Dich doch mal bitte mit den physiologischen Auswirkungen von Lärm vertraut. Sowas wie "Schmerzschwelle" und "lethaler Pegel"...
    Und dann wollen wir bitte alle nochmal das Rechnen mit Logarithmen üben...
    MfG Tobias Zw.
    - former sound engineer of Desaster Area :lol: -
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Sound-Klinik
    • 7. März 2004 um 18:06
    ... spätestens oberhalb von 140 dB (Schmerzgrenze) ist jegliche Diskussion im PA-Bereich m.E. überflüssig.
    Und gar über 200 dB (... was mit Musiksignalen in Luft physikalisch gesehen gar nicht mehr geht !!!) zu reden, ist (wie bereits dargelegt) völliger Irrsinn - zumal sich solche Schallpegel (theoretisch) höchstens als Druckanstief bei einem Knall (wenn überhaupt) realisiseren lassen würden.
    Und: Schon bei weitaus geringeren Pegeln würde bei jedem (!) Menschen nicht nur das Trommelfell (... wohl auch die Augen und inneren Organe ...) "wegfliegen" ...
    Fazit: Solche Überlegungen gehören in die Rubrik "Allmacht"-Phantasien auf Krawallorgien.
    Schon weitaus geringere Pegel führen - je nach Pegelhöhe - in Minuten oder gar Sekunden zu schwerwiegenden Hörschäden (... und das ist dann absolut nicht mehr komisch für die Betroffenen !)
  • mckrise
    • 24. März 2004 um 20:05
    Hi!
    Ich hänge meine Frage einfach mal hier dran, habe noch nichts besseres gefunden und die Suchfunktion ging auch nicht !!!
    Kennt einer von Euch ein "günstiges" Schallpegelmessgerät ??? Muss nicht auf 0,1 db genau sein oder so, einfach um grob die umgebenden Geräusche zu messen!!!
    ausserdem verwirrt mich immer wieder folgendes:
    (eben bei RTL :lol: , war mal wieder ein Bericht aus einer Disko, gemessene 105 db vor den Boxen, was vermutlich schon eine ganze Menge ist.
    Wenn ich nun aber ne normale Box mit 97 db 1W/1m kaufe, diese mit 100 Watt belaste, komm ich auf (Pi mal Daumen) 117 db. Diese Box ist dann aber bestimmt nicht lauter als die Anlage in der Großdisko um die Ecke, die die gemessenen 105 db gemacht hat...
    Wo liegt da der Gedankenfehler.. bezieht sich die senstivity Angabe von Boxen nicht auf die reingesteckte Leistung, sondern nur auf die Lautstärke die die Box an akustischer Leistung abgibt ??? (also bei 2 bis 4 % Wirkungsgrad des Speakers???)
    Wäre super, wenn mir da jemand den "unterschied" nochmal erklären könnte, habe leider nichts finden können!
    VIelen Dank schonmal!!
  • Sound-Klinik
    • 25. März 2004 um 12:25
    ... der Wirkungsgrad einen Lautsprechers wird üblicherweise so angegeben:
    Wieviel dB SPL gibt der Lautsprecher in einem Meter Abstand - bezogen auf eine Eingangsleistung von 1 Watt - ab. Gemessen wird sowas mit einem freifeldenzerrtem Kugelmikrofon "auf Achse".
    Es gibt dabei Frequenzen, wo der Wert dann maximal wird ... und wo der Wert geringer ist.
    Bei vernünftigen Messungen gibt man auch ein wenig mehr Leistung (vielleicht 10 Watt ...) beim Messen drauf und misst DANN den Schallpegel ... und rechnet das dann einfach "um" auf 1 Watt.
    [Seitenhieb]
    Die meisten Soundkartenmeßprogramme können das aber eh nicht messen :mrgreen: , weil man dafür richtige Meßmikrofone und "geeignetes" Equipment braucht.
    [/Seitenhieb]
  • Volker Holtmeyer
    • 25. März 2004 um 14:35
    Bei "geeignetem" Equipment (gute Soundkarte) und einem "richtigen" Messmikrofon geht das auch mit einem "Soundkartenmessprogramm".
    @ mckrise
    Du hast da keinen Denkfehler; das passt schon so.
  7. Suche Lichteffekt
