spez. Gewicht von multiplex
  • Hellmich
  • 21. September 2002 um 17:55
  • Hellmich
    Hallo liebe Gemeinde,
    hat von euch jemand ne Ahnung, was Birke Multiplex 18 mm so wiegt?
    Würde gerne mal vergleichen wie groß der Gewichtsunterschied zwischen Alu und Holzgehäuse ist.
    Grüßle
    Sascha
    wer viel misst, misst mist
  • NoWay
    • 21. September 2002 um 18:23
    Frag mal bei nem Holzhandel, die Dichte weiss ich jetzt auch nicht, aber Alu könnte schon Leichter sein.
    Hab dein Posting schon gelesen, die Idee mit den Rohren find ich nicht schlecht. Optisch auf alle Fälle reizvoll.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Hellmich
    • 21. September 2002 um 18:27
    aussehen tut das rattengeil :smile: allein schon wegen der optik sollte man das machen.
    das gestell für doppel-12"-horn + BMS coax wiegt ohne lautsprecher und hörner so um die 23 kg. ob holz arg viel schwerer ist?
    gruß
    sascha
  • MartinSt
    • 21. September 2002 um 18:37
    Die Dichte von MDF habe ich einmal an einem kleinem Stück berechnet : 0.785g/cm^3
    Das ist natürlich nicht repräsentativ für jedes Stück MDF aber so als grober Anhaltspunkt vielleicht nützlich.
    Zu 18mm Birkenmultiplex meinte mein Holzhändler das der Kubikmeter so etwa 600-700kg wiegt.. also etwa 0.6...0.7g/cm^3.
    Gruß Martin
  • martin
    • 21. September 2002 um 18:41
    Ja, das sind auch die Werte die ich im netz gefunden habe. 650-680kg/m³.
    18mm Multiplex.
    CU
    Martin
  • MartinSt
    • 21. September 2002 um 18:44
    Hab gerade von einem Stück 18mm Birkensperrholz 13 lagig das Volumen und die Masse ermittelt und komme auf genau 0.703g/cm^3 (natürlich wieder nicht repräsentativ)
  • Hellmich
    • 21. September 2002 um 18:47
    dann wiegt ein qm multiplex so grob 12 kg wenn ich mich nicht verrechnet habe? fürs top bräuchte ich ca. 4 m², also würde alu etwa die hälfte wiegen...
    goil *gg*
    gruß
    sascha
  • text&ton
    • 23. September 2002 um 16:49
    Hallo zusammen
    Ich habe glaub' im MF-Box, jetzt aber richtig-Topic vor einiger Zeit die Werte für MDF, Birke Multiplex und Okume Multiplex eingegeben.
    Grüsse aus der Schweiz
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
