Eco 12/2 Nettovolumen
  • DJ_Freeride
  • 13. März 2004 um 11:26
  • DJ_Freeride
    Servus...Paul hat empfohlen für die Eco 12/2 ein Volumen von 45L zu nehmen aber das is unmöglich...da müsste man schon ein Trapez bauen. Weil der Woofer hat ja 30cm also muss das Gehäuse vorne ca. 35cm breit sein und wenn man ein Quader bauen möchte würde das 35x35x40 hoch sein super wie sieht denn das aus? Kann ich denn nich auch ein ein gehäuse bauen mit 35x35x65cm?
    Gruß Nils
    • 13. März 2004 um 11:41
    lol, was ist denn das für ne frage?
    wenn das chassis in 45 litern gut funktioniert, dass heißt das auch, dass man es in diesem volumen betreiben sollte!
    außerdem sehe ich überhaupt keine probleme.
    reche mal 33 breite x 25 tiefe x 55 höhe. (innenmaße)
    dann bist du schon bei 45 litern... musst sogar noch ein bisschen größer bauen (im nachfolgenden erklährt).
    außerdem musst du ja vom innenvolumen ausgehen. und das vedrängungsvolumen der chassis, weichenbauteile, streben, bassreflexrohre usw abziehen. außerdem kannst du auch nen größeres gehäuse bauen und dann einen teil durch ein brett abtrennen, auch wenn dies aus transporttechnischen gründen absolut unsinnig ist.
    sei doch froh das die box halbwegs kompakt ist!
  • EDE-WOLF
    • 13. März 2004 um 13:42
    jetzt müllst du ja schon das 2te forum damit voll....
  • www.malareen.de
    • 13. März 2004 um 15:12
    Das darfst Du sooo nicht sehen ! ;)
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • EDE-WOLF
    • 13. März 2004 um 15:24
    warum nicht? :D
    EDIT: was zum henker spricht eigentlich gegen Trapez?
  • KlangTerrorist
    • 13. März 2004 um 16:49
    Eigentlich nur das es schwerer zu bauen/berechnen ist. Und das nicht jeder eine ordentliche Säge hat. Die Winkel müssen ja genau stimmen....
    • 13. März 2004 um 17:46
    das geht selbst mit ner 0815 Handkreissäge aus nem Baumarkt.
    Mann muss nur sauber und ordentlich arbeiten, dann wird das auch vernünftig.
  • EDE-WOLF
    • 13. März 2004 um 19:11
    eben... und berechnen ist nicht nötig!! trapezbauplan wird ja mitgeliefert!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
