Günstige HF-Treiber..???
  • RuhrMusic
  • 15. März 2004 um 17:02
  • RuhrMusic
    Hallo...
    ich hab da acht Tops von FAT mit Eminence Delta 12" Bestückung, welche ich gerne anstatt mit diesem Piezo-Treibern mit nem günstigen 1" Treiber bestücken möchte...die jetzigen "Treiber" wurden auf das Horn geschraubt. Welchen Treiber kann ich denn da nehmen und wie kann ich den mit ner kleinen Weiche (so bei 3Khz) trennen (evtl mit Luftspule usw)
    Ich hatte mir z.B. mal das IMQ MHD-152 Horn angeschaut...
    Hab Ihr ne günstige Idee, es sind ja immerhin acht Tops, nur das Schrillen der Piezos ist schon nervig auf dauer, grad wenn man sonst noch andere Boxen kennt...
    Die Boxen werden meist in Zelten oder bei Kleinbeschallung für Sprache und Hintergrundmusik benutzt, also nicht schwer belastet, deshalb sind auch keine sooo hohoen Anforderungen an die HF-Treiber gestellt, Hauptsache besser als die Quietsch-Kristalle (obwohl die ja unkaputtbar sind :) )
    • 15. März 2004 um 17:17
    mhh wie groß ist das schraubhorn?
    also der anschluss an den treiber.
    wenn du das horn weiter verwenden willst, dann braucht man diese angaben um einen treiber zu finden, der da drann passt.
    ansonsten wären günstige treiber z.b. eminence apt 150 inklusive horn für knapp 30€ oder so.
    qualitativ deutlich besser.
    oberton 2544 mit oberton h975 für ca 120€
    mhh selenium 2XX könnte man sich auch noch anschauen. den gibts für ca 60€ und so weit ich weiß auch mit schraubanschluss.
    die Monacor/IMQ Treiber + Hörner würde ich nicht unbedingt einsetzten (zu geringer wirkunsgrad und belastbarkeit)
  • audio-pip
    • 15. März 2004 um 17:39
    wenn es richtig gut klingen soll und dann noch so richtig günstig sein muss, dann hilft da nur ein Chassis aus fern Ost. Wie stets den mit einem P.Audio PA-DE34 ist ein 1“ der ordentlich linear ist mit 105dB (1W/m) kann ab 1000Hz angekoppelt werden je höher desto besser, verträgt 20 Watt(RMS).
    Die UVP ist 56,17€ bei acht stück kann man da aber noch einiges machen... Ein passendes gibt’s ab 15€ von P.Audio auch.
    Kann auch über mich bezogen werden...
    ...Sebastian
    • 15. März 2004 um 18:45
    naja 20 watt rms ist aber schon arg wenig.
    da würd ich eher den selenium nutzen.
    der hat ne 50 mm mebran die verträgt schon einiges.
    nunja diese ganzen empfehlungen machen aber nur sinn, wenn du dich in sachen weichen design halbwegs auskennst...
  • JF
    • 16. März 2004 um 00:25
    Die kleinen BMS sollten günstig zu haben sein und dürften klanglich schon eher in die oberste Klasse gehören ab 2,5kHz. Die haben dann auch ordentlichen Wirkungsgrad.
    Und gäbe es auch mit Schraubanschluss.
    Ach ja, eine passende Weiche nicht vergessen ;)
    JF
  • RuhrMusic
    • 16. März 2004 um 03:20
    ....also das Horn ist 260 x 110 mm und hat nen Schraubanschluss mit 34-35mm (ungefähr) - vielleicht 1 3/8" :(
    Ne Weiche kann ich mir konstruieren lassen , habe natürlich auch die Möglichkeiten, die Systeme aktiv zu fahren (4pol Speakon), da ich mehrere Zeck SC-24 Weichen usw hab...
    ...aber lohnt sich das bei so kleinen Systemen, allein wg. zwei Endstufen min., Limiter, Weiche...?
  • Jens Droessler
    • 16. März 2004 um 17:48
    Das lohnt wahrscheinlich nicht. Aber eine Passiv-Weiche will gut entwickelt sein, sonst klingts mit den Piezos doch besser.....
    Der kleine BMS wäre bei solchen Trennfrequenzen auch meine erste Wahl.
    Das Gewinde am Horn ist garantiert das Standard 1 3/8" Gewinde.
    Man könnte per Adapter, der Monacor ca. 10 Euro kostet (mit Schein billiger) und woanders bestimmt noch günstiger ist, jeden 1" Treiber da drantun. Beachte aber, dass das Horn evtl. nicht auf das Gewicht ausgelegt ist, denn der Piezo ist sicherlich sehr leicht und deswegen hinten nicht nochmal aufgehangen.
  • fks
    • 16. März 2004 um 17:50
    Sinnvoll und günstig wäre hier z.B. der P.Audio BM-D 440 S (Schraubgewinde) - Preis ca. 50 Euro. Belastbarkeit 60 Watt RMS - praktisch in Kombination mit entsprechender Passiv-Frequenzweiche (Pegelreduzierung, Freq.-Linearisierung etc.) um ein vielfaches höher. Die Belastbarkeitsgrenze der Box wird dann eher durch den EM Delta vorgegeben.
    • 16. März 2004 um 18:35
    Selenium 1'' Horntreiber D205Ti OMF Stück 60,00 EUR beim LSV Achenbach:
    http://www.selenium.com.br/sitenovo/admin…os/D205Ti_i.pdf
    datenblatt dazu.
    oder noch günstiger:
    http://www.selenium.com.br/sitenovo/admin…os/DH200E_i.pdf
    beide mit 1 3/8" schraubschluss.
    bei dem oberen beim lsv müsstest du nochmal nachfragen, ob der auch definitiv dabei ist. (im datenblatt steht das man den abschrauben kann und das er dabei ist)
    der 205 ist ziemlich robust, klingt ganz ordentlich und kann auf nem großen horn sehr tief getrenned werden.
  • ImmerLauter
    • 17. März 2004 um 18:08
    warum immer günstig günstig günstig, geiz ist geil. Man, wollt ihr euch und euren Leuten die das Hören müssen diesen Sound echt antun.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
