Dröhn und Tiefbass gewünscht.....Und das möglichst laut.....
  • KlangTerrorist
  • 20. März 2004 um 08:07
  • KlangTerrorist
    Letzte Zeit wollen immer mehr HipHopper bei uns die Anlage mieten, ok. Meinetwegen. Dann am nächsten Tag meistens das gleiche.
    Die Anlage klingt sauber, gut und macht einen schönen Bass, aber Dröhn Und Tief kann sie nicht.(Weiß ich auch)
    Wurde ja eigentlich auch nicht dafür gebaut, nagut. Was lässt sich da machen, um die HipHopper glücklich zu bekommen?
    Folgendes ist vorhanden:
    12 HD15 auf Spl ausgelegt(dadurch sauberer Kickbass, aber wenig bis kein Tiefbass)
    Das soll mit einem Kozept ergänzt werden das Ordentlich Tief geht, nicht alzuviel Platz wegnimmt und natürlich bis 1200Personen auch noch Sinn macht, und bei bedarf gut erweiterbar ist...
    Größe lasse ich auch mal Frei, aber wenn die Front 120x60 hat währe es schon gut. Ist aber wie gesagt nicht so wichtig....
    Was währe da geeignet?
    • 20. März 2004 um 09:12
    18" Bandpass 6th Ordnung.
    mit richtig schön tief abgestimmten resonatoren.
    so 40 hz / 80 hz in etwa.
    Irgendwer hatte hier vor ca 1 Jahr mal so ein Konstrukt für einen Eminence Kilomax gebaut, der durch den bandpass so weit ich noch in erinnerung habe ca 8 db gegenüber einem direktstrahler erhalten hat. dort sollte das chassis ganz gut funktionieren. in bassreflex usw ist der kilomaxx ja eher ne heizung...
    Müsstest eventuell mal nach suchen. Weiß leider auch nicht mehr wie der user hieß. Auf jedenfall dürfte nen bandpass für diese fraktion genau das richtige sein. schiebt wie hölle und dröhnt gut nach. für R&B und Hip Hop absolut in ordnung.
  • KlangTerrorist
    • 20. März 2004 um 09:26
    Die Suche geht nur im Mom leider nicht*grml* hab heute morgen schon Stunden verbracht bis ich nen bestimmten Tread gefunden hab...Das bringt Fun!!*fggg*
  • Wulfson
    • 20. März 2004 um 10:43
    generell infra geschichten (acl o.ä.)
    da gibts genug baupläne von
  • MasterMatze
    • 20. März 2004 um 15:10
    Das Alphasystem von Dynacord hat mich sehr überzeugt!!! War damals ein Beginnerkonzert sprich Hip Hop und die 4 18er Wbins unter der Bühne im Jovel münster machen diesen Brusstbeinbass schon sehr sehr beeindruckend mit... mein tip wenns größer sein darf....
    Chassies entweder EV oder mal den 18Sound 18W1000 der hat sehr ähnliche TSPs EAW hatte auch mal n RCF 18/851 oder ähnliches drinn wenns günstig sein soll Omega pro
    ..nur mal so die Wbins machen schon von der größe was her ist für den ein oder anderen hoppigen fast wichtiger als der sound :mrgreen:
    mfg Matthias Schoster
  • dezibel
    • 20. März 2004 um 15:47
    MasterMatze
    alphasystem IGITT!das ist wirklich kein tiefbasssystem !besonders net mit originalbestückung!
  • SRAM
    • 20. März 2004 um 20:15
    ......des geht net.
    Soll da auch noch Wirkungsgrad rauskommen gilt etwa folgende Regel für den -3dB punkt:
    40 Hz --> 200 Liter pro 18" (z.B. 18 LW 1400)
    30 Hz --> 400 Liter pro 18" (z.B. Beyma 18 LX 60 )
    Und Hörner werden vom Volumen auch nicht kleiner.....
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 20. März 2004 um 20:22
    Und wieviele 18er würdest du so einplanen, und welche?
    Gerne Oberton(sind günstig)
  • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 12:28
    2 18Sound 18LW1400 im BP 6. Ordnung. 400l Rückkammer auf 35Hz, 130l vordere Kammer auf ca 80Hz. Das sieht ganz gut aus.
    Ähnlich gehts auch mit dem RCF L18P300.
    Ein böses Biest lässt sich mit den 21"ern von 18Sound errichten.....
  • mufffty
    • 21. März 2004 um 14:44
    @KT
    ein 12 Stack HD15 macht ca:
    50 Hz 145 dB
    40 Hz 140 dB
    30 Hz 135 dB
    Denke noch an die Richtwirkung der Hörner (wf) !!
    da brauchst du weitaus mehr wie 2 x 18"
    MfG Andreas
  • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 16:36
    MUSS es denn unbedingt brummelig sein? Reicht es nicht, wenns untenrum LAUT ist?
  • KlangTerrorist
    • 21. März 2004 um 16:47
    Kann auch sein das das langt. Bin kein HipHopper. Aber wenns ordentlih dröhnt scheint es genau richtig zu sein. Von Brummeln hat keiner was gesagt...
  • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 16:51
    Dann mach dich doch an die LAB-Subs ran. Die machen das schon passend für HipHopper.
    Alternativ versuch mal, die HD15 mittels Kompressor richtig plattzudrücken. Das ist nur der Quick'n'Dirty-Plan. Aber es klingt dann dröhniger, träger.
  • KlangTerrorist
    • 21. März 2004 um 16:54
    Wie müsste ich den einstellen?
  • KlangTerrorist
    • 21. März 2004 um 16:55
    Zitat von "mufffty"
    @KT
    50 Hz 145 dB
    40 Hz 140 dB
    30 Hz 135 dB
    MfG Andreas
    War eigentlich auch von 4 18ern die Rede.
    Kann man mit den Oberton 700er was anfangen?
    Kommen da sehr günstig ran.
    Zum Lab.
    Mit was ist der bestückt?
    Plan?
    (Suchen geht ja nicht)
    Einmal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (21. März 2004 um 16:57)
  • TobiV
    • 21. März 2004 um 16:56
    Wieso eigentlich keine BR`s?
    single 18er mit gleichem Packmaß wie HD15. Da kann man beliebig kombinieren und skalieren (mit entsprechenden Controllersettings)! Währ doch praktisch, oder nicht?
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • KlangTerrorist
    • 21. März 2004 um 17:00
    Tragen nur wohl nicht weit genug. Brauch man dann wohl 4 18er auf 6 HD´s und das ist mir dann doch zu viel. Was Horngeladenes währ mir da doch lieber....
  • subkontrabob
    • 21. März 2004 um 17:31
    @ klangterrorist: Probiers mal hiermit
    http://www.prosoundweb.com/lsp/
    fotos, pläne, 3d bildaz unundundund.............
    Da gibts auchn extra forum dafür. REinkucken lohnt sich auf jeden!!!
    Wenns nicht zu kompliziert/gross/teuer wäre, würde ich ja auch welche bauen, kommt irgendwannmal auch noch.
    Viel Spass beim lesen.......
    Gruss,
    Robert
  • KlangTerrorist
    • 21. März 2004 um 17:44
    Ohje, ich und mein English. Kann damit leider ziemlich wenig anfangen.
    Kann mir nicht jemand das kurz zusammenfassen.
    Plan?
    db?
    Bestückung?
    Wirkungsgrad?
  • subkontrabob
    • 21. März 2004 um 17:56
    Also,
    das Lab 12 wird mit je zwei speziell von Eminence entwickelten 12" bestückt (400 WRMS pro Stück). Wer jetzt die NAse rümpft weil die Teile von Eminence sind sollte wissen, das das Horn zuerst entworfen wurde, danach haben sich die Leute dies entwickelt haben an Eminence gewandt und gefragt, ob die nicht den passenden Treiber nach ihren Spezifikationen dazu bauen könnten. Habense auch gemacht, soll anscheinend gut funktionieren.
    Schau Dir doch einfach die verschiedenen Bilder an, die unter dem Link den ich gepostet hab drinstehen. Der Bauplan ist auf der gleichen Seite, der sollte trotz beschränkter Englischkenntnisse noch zu finden sein.
    Messungen sind auch vorhanden, aber Details von der Messumgebung, Messabstand etc. sind nicht angegeben, also ziemlich nichtsagend.
    Es gibt glaub ich im Forum auf jeden Fall Leute dies schon gebaut haben, frag die doch (vielleicht meldet sich ja jemand....
    Gruss,
    Robert
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
