  5. Signalquellen
Hat schon mal jemand einen Bauchredner übertragen?
  • Meyerlein
  • 5. April 2004 um 11:46
  • Meyerlein
    Evtl. soll ich bei einem Sommerfest einen Bauchredner abmischen. Da ich nicht davon ausgehe, daß der das Mikro schlucken soll :mrgreen: , frage ich mich, ob ich da ein Headset nehmen kann (er will sich frei bewegen können), oder welche Lösung sich da empfiehlt.
    Meyerlein
  • stevechief
    • 5. April 2004 um 12:04
    ich glaub sowas erfordert einen chirurgischen eingriff. muss aber nur einmal gemacht werden, wenn er sich die frequenz merkt kann ers immer wieder verwenden ;)
  • Kai Reiss
    • 5. April 2004 um 13:31
    Nimm einfach den Lineout - habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Sollte dieser unsymetrisch sein, empfehle ich die Verwendung einer DI-Box.
    Kai
  • Dirk Maron
    • 5. April 2004 um 13:41
    Oder aber Piezo auf den Bauch kleben und wenns brummt- ne Abführtablette....
    Dirk
  • Jeremy
    • 5. April 2004 um 13:59
    Wenn Kontaktmikro auf den Bauch, dann das Kontaktgel nicht vergessen (gibt's beim Gynäkologen oder bei Obi).
    Ernsthaft: Der Witz beim Bauchredner ist, dass durch die Puppe vom Mund des Bauchredners abgelenkt wird. Dh. Ich würde dem Bauchredner ein möglichst diskretes Lavaliermikro verpassen und dafür an die Puppe ein eher auffälliges Headset.
  • Meyerlein
    • 5. April 2004 um 14:15
    Kai
    Wie habe ich das zu verstehen? Ich wollte wissen, ob ich dem Bauchredner ein herkömmliches Mikro (evtl. Headset) verpassen kann, damit das Publikum im Festzelt auch die Puppenstimme hört? Wo bitteschön hat dann der Redner den Line-Ausgang?
    Ich bin mir auch nicht sicher, ob meine Frage bisher ernst genommen wurde?? Hört man die Bauchrednerstimme nun übers Headset oder nicht?
    Meyerlein
  • stevechief
    • 5. April 2004 um 14:36
    lol, der war gut :lol:
  • Kai Reiss
    • 5. April 2004 um 14:43
    Meyerlein
    Hallo Meyerlein,
    natürlich nehme ich deine Frage ernst! Also wo sich der Lineout befindet hängt vom Redner ab, das ist immer unterschiedlich und kann somit hier nicht genau geklärt werden.
    Sicherlich kannst Du ein Headset verwenden, allerdings möchte ich Dir empfehlen mal über den Vorschlag von Jeremy nachzudenken.
    Kai
  • stefanfx
    • 5. April 2004 um 14:52
    ...Line-Out ist gut.... :lol:
    Aber ernsthaft, die meisten Bauchredner mit denen ich zu tun hatte, wollten eigentlich nur ein "stinknormales" gutes Mikro. Wenn es schön sein soll dann ein gutes Kondenser wie Beta87 oder KSM oder so, geht aber auch mit einem SM58.
    Nur wenn er sich wirklich viel bewegen möchte würde ich Ihm ein Headset verpassen, das funktioniert auch prima.
    grüße
    stefan
  • Dirk Maron
    • 5. April 2004 um 14:59
    Mahlzeit Meyerlein,
    eigentlich hast du dir die Antwort doch schon selbst gegeben. Bewegungsfreiheit=Anstecker/Headset
    Der Einfachheit halber würde ich dir, bzw. der Puppe, tschuldigung- natürlich dem Redner, ein Headset empfehlen.
    ein ernstgemeinter Gruß
    Dirk
  • Meyerlein
    • 5. April 2004 um 15:47
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Mal sehen, ob's zum Auftritt kommt.
    Meyerlein
  • ewok
    • 5. April 2004 um 15:52
    Aufpassen muss man nur, wenn Bauchredner ein Bauchnabelpiercing haben - die nuscheln dann häufig!
    :roll:
    Nein, im Ernst; "Bauchreden" ist auch nur normales Sprechen, nur dass man den Mund nicht so weit aufreisst :) Ein dynamisches Micro à la SM58 tut es also hier einwandfrei. Die meisten Bauchredner haben es auch drauf, mit dem Micro zu "arbeiten", da es ja doch Lautstärkeunterschiede zwischen "Bauchrednerstimme" mit fast geschlossenem Mund und normaler Stimme gibt. Die gleichen das von sich aus an...
    [edit:]
    http://www.partyontour.de => Bildergalerie => Karnevalssitzung
    Tom
  • Meyerlein
    • 7. April 2004 um 11:24
    Inzwischen habe ich auch den "Rider" vom Redner (witziger Wortmix) - er will eigentlich nur ein Standmikro ala SM58, weil er das immer hat. Da habe ich mir wohl unbegründet viele Sorgen gemacht...
    Meyerlein
