  5. Konzert-Sound Praxis
Sound für weiter weg - was ist nach 20 Metern?
  • berot
  • 15. April 2004 um 15:34
  • berot
    Hallo, ich mal wieder.
    Habe am Wochenende die erste Freiluftmucke mit meinem Haufen Holz gemacht. Um es vorweg zu sagen - nicht nur ich war begeistert.
    Dieses Material hatte ich aufgebaut:
    4x Subwoofer als Centercluster mittig unter der Bühne
    2x 15"/1" - Boxen auf der Bühne, geradeaus gerichtet
    2x 12"/1" - Boxen leicht nach innen gerichtet
    Subwoofer: 2x AW-Audio Bandpass, 2x halbiertes Selenium HB1505
    Töppe: Kappa 15 LF
    Stufe: Boost PX 1600
    Mitten/Höhen: 2x MediaZero VI215 und 2x VI212
    Stufe: Boost PX 600
    Trennung: Ohringer 2310
    Limiter: Ohringer 4-Fach Kompressor/Limiter
    EQ: Ultracurve Pro, mit am Mixer positioniertem Meßmikro und Pinknoise eingemessen, nachträglich Korrekturen bei Subbass und Höhen
    Das ganze Geraffel klang selbst bei Hosenflatter-Brustbeinschiebe-Lautstärke noch richtig sauber. Das Centercluster hat sich wirklich gelohnt!
    Soweit so gut.
    Anders sah es nach ca. 30 Metern aus.
    Bassdruck war immer noch mehr als genug da, aber die Mitten schwächelten schon und die Höhen wurden vom Winde verweht.
    Publikum stand dort zwar nicht mehr, aber das könnte ja mal irgendwann der Fall sein. Dass mann nun ein Delayverzögertes, zweites Boxentürmchen aufstellen kann weiß ich.
    Nun meine Frage: Könnte man auch am oberen Bühnendachrand bzw. auf Traversen zwei Hornmittel/hochtöner anhängen, die dann weiter nach hinten strahlen?
    Hat sowas schon jemand im Hobbybereich ausprobiert?
    Mir schweben da zwei Zehnzöller mit Expohorn vor. Am besten koaxial, gleich die Höhen davor. So a'la HK Projector.
    Der Theorie nach müßten damit noch einige Meter rauszuholen sein.
    Was meint ihr?
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
    • 15. April 2004 um 18:30
    gegen das 'vom winde verweht' hilft nur ein delay. der wind verwischt die druckschwankungen bzw ändert die richtung.
    das passiert auch bei den line arrays.
    luft hat eine dämpfung, die bei zunehmender frequenz steigt. die idee, die du vorschlägst gibt es in den downlills und den anderen boxen der großen cluster. mit etwas glück reicht dir ein reiner 2'' mit horn für die höhen. es klingt dann nur in der ersten reihe etwas zu höhen lastig. du mußt ja für die hinteren reihen einpegeln. das horn sollte dann auch nicht mehr als 90' machen.
    was allerdings ein problem werden wird ist: verschiedene hochtöner vertragen sich nicht. jeder ht klingt anders. so hätten die hinten im beam des 2'' einen anderen sound als die mit dem 1''
    vielleicht reicht es auch fürs erste in den tops den ht zu tauschen gegen 2''
  • Audiobuddy
    • 15. April 2004 um 19:45
    :roll: Aber nicht nach 20 metern....
    ein horngeladenes system hilft hier "weiter" (oder ein la).
  • Marine
    • 15. April 2004 um 20:14
    Was Wide-Range Anwendungen angeht, habe ich auch schon mit Hörnern sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings nur im Bass-Bereich. Aber was da funktioniert könnte ja auch durchaus bei HT & MT funktionieren. Warum also nicht mal ein kleines Experiment starten und z.B. eine EV Eliminator auf 10" od. 12" umrechnen. Müsste man mal ausprobiern. Ansonsten habe ich noch einen Plan von einem 2x15" Front-Loaded Bin, die ich selbst gebaut hab, den umzurechen problemlos sein dürfte (Autocad sein dank :D ). Und die sind wirklich wiiiiiiide-range. Manchmal sogar zuviel.
  • berot
    • 16. April 2004 um 08:24
    Hm...
    Dann werde ich mich also in die Versuchsphase stürzen und mir zwei Horn-Mitten/Höhen zimmern.
    Zehnzöller für die Mitten und Zweizöller für die Höhen.
    Hier ist übrigens der Aufbau vom Samstag zu sehen.
  • Broesler
    • 16. April 2004 um 09:07
    Stehen die Tops nicht ein bisschen sehr niedrig? :shock:
    Du hättest mehr Reichweite, wenn sie höher stehen/hängen würden!
    Mit freundlichem Grinsen
    Broesler
    Are you alive or are you just living?
  • Wulfson
    • 16. April 2004 um 09:29
    uiii..da bekommt stacking ne ganz andere richtung..
    ich würde mal versuchen, die tops ht an ht zu stacken. damit kommst du höher und hast die 12er und 15er der tops schon mal ein stück auseinander (stell den 12er oben drauf).
    die bässe scheinen mir aber auch nicht gerade zu passen..bandpass und horn? in einem cluster?...naja, wenns ging :|
  • crown
    • 16. April 2004 um 09:54
    ist die Bühne nicht ein Lkw anhäger ??
  • Broesler
    • 16. April 2004 um 10:26
    Nein, sieht eher wie eine Wechselbrücke aus.
    MfG Broesler
  • berot
    • 16. April 2004 um 11:39
    Ja, also:
    Die Bühne war eine Wechselbrücke. Die haben wir zu jeder OpenAir-Party.
    Höhe bis Bühnenkante war 1,90m.
    Übereinandergestellt hatte ich die Boxen anfangs. War im Nahbereich nicht so vorteilhaft. Nebeneinander standen sie abgewinkelt und der Sound war im Publikumsbereich mit dieser Aufstellung am besten.
    Die Bandpässe laufen mit den Hörnern astrein zusammen. Obwohl ich da erst Bedenken wegen Laufzeitunterschieden hatte.
    Man hatte drei Meter vor der Bühne bei Vollast leichte Atemprobleme.
    Hätte ich nie gedacht, von den vier relativ kleinen Dingern.
  • Broesler
    • 16. April 2004 um 12:04
    Eine Wechselbrücke ist doch keine 1,90m hoch. Vielleicht 1,20m. Guck dir doch mal den Fiat Doblo im Hintergrund an - 1,90m wäre etwas höher als das Auto!
    Broesler
  • Marine
    • 16. April 2004 um 13:16
    Mal ne andere Frage: Was ist eigentlich eurer Meinung nach das Patentrezept für eine ausgewogene Bassverteilung, sowohl Wide- als auch Near-Range? Ich habe das Prob, das meine beiden Hörner zwar brutal weit nach hinten gehen (sie legen erst ab 5-10m richtig los), aber Vorne kommt fast gar nichts. Ich spiele mit dem Gedanken an 2x15" Bassreflex, da mir der Kickbass noch irgendwie fehlt. Mit 18" Reflex hab ich negative Erfahrungen gemacht, weil die Teile unheimlich Träge sind und zudehm mehr zur Seite als nach Vorne gestrahlt haben. Muss wohl am Gehäuse gelegen haben.
    • 16. April 2004 um 13:24
    niemals verschiedene bass-systeme mischen. das führt immer nur zu müll. was geht ist, die hörner als 'infra' und die 15er als kicker.
  • Pfälzer
    • 16. April 2004 um 14:02
    Ein Patentrezept für Bassprobleme gibt es nicht (wäre aber nicht schlecht :mrgreen: )
    Du kannst mal probieren die Subs 75cm auseinander zu stellen, daurch bekommst du eine höhere Reichweite.
    Gruß Wolf
  • berot
    • 16. April 2004 um 21:34
    >Eine Wechselbrücke ist doch keine 1,90m hoch. Vielleicht 1,20m. Guck dir doch mal den Fiat Doblo im Hintergrund an - 1,90m wäre etwas höher als das Auto! <
    Du, da hast Du einfach mal Recht! Der Doblo ist sogar meiner.
    Also, als ich vor der Bühne stand, konnte ich gerade mal so über die Kante gucken. Ich bin 1,86 hoch. Also nahm ich so per Daumenpeil 1,90 an (Planken gingen schräg hoch). Wenn man sich das Foto aber ansieht, können's keine 1,90 sein. Hm, tja - wat soll ich sagen? Vielleicht bin ich ja geschrumpft ;)
    Und was das Mischen der Basshörner angeht - da hilft offensichtlich wirklich nur der Praxistest. Ich war nämlich vorher davon überzeugt, dass das so nicht funzen kann.
    Aber wie ich schon immer sagte - Versuch macht Kluch!!!
