Frontgitter+Frontschaum
  • lextrax
  • 3. Mai 2004 um 14:33
  • lextrax
    hallo,
    nachdem meine neuen bässe schön langsam fertig werden, mach ich mir gedanken über die lösung von frontschaum- und gitter.
    gibt es einen merk(oder mess)baren effekt, ob nun frontgitter verbaut ist oder nicht?
    im detail gehts um frontgitter mit 10x10mm lochung bei 2mm steg. somit ca 70 % offene fläche!
    das ganze hinterklebt mit 5mm akustikfrontschaum.
    hat hier jemand erfahrung, ob das wirklich einen unterschied macht oder nicht?
    ich werde das ganze noch im mai anhand von messung bei jf überprüfen, aber im vorfeld wäre ein wenig zuverlässige info wünschenswert.
    danke und liebe grüsse, alex
  • ERICH
    • 3. Mai 2004 um 15:14
    ich hab keinen Unterschied gemerkt.
    Sogar beim Top war gehör- und messtechnisch kein Unterschied zu vermerken. Es darf halt nix groß mitschwingen.
    ERICH
    • 3. Mai 2004 um 16:05
    mhh bei tops, hab ich damals beim testen in etwa 1 db unterschied zu hohen frequenzen hin gehabt.
    und bei gittern mit unter 60% luftdurchlass (ich glaube die beim test hatten 58% oder irgendwas in der richtung) hatte ich auch beinträchtigungen im hochtonbereich messen können.
    aber in deinem fall würde ich sagen dürfte das fast nichts ausmachen.
  • lextrax
    • 3. Mai 2004 um 16:37
    hallo,
    danke, so was ähnliches hab ich mir auch gedacht, war eben nur nicht sicher.
    das nix scheppern oder schwingen darf, ist klar, aber die teile werden eh erdbebensicher gebaut, da schwingt nix.
  • Wolfgang
    • 3. Mai 2004 um 17:53
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:29)
  • lextrax
    • 3. Mai 2004 um 20:03
    hallo wolfgang,
    hast du das rausgehört oder anhand von messungen rausgefunden?
    einen tipp, auf was man besonders achten muss (evtl messmikroplazierung, entfernungen, winkelrasterungen oder dergleichen...)
    mir ist bei meinen tops nix derartiges aufgefallen, allerdings sitzt das gitter konstruktionsbedingt direkt am hornmund auf.
    liebe grüsse, alex
  • Wolfgang
    • 3. Mai 2004 um 22:07
    edit
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
