open air max. 500 leute! db audiotechnik
  • piebald
  • 3. Mai 2004 um 14:44
  • piebald
    open air 500 leute--funk und rock....
    2x c7 sub und 1 x c4 top auf jeder seite! komme ich damit hin?
    Danke für antworten
  • mischpultschorsch
    • 3. Mai 2004 um 15:15
    Danke für antworten
    Nein! Das doppelte an Holz wäre eher vonnöten....
  • Blancblue
    • 3. Mai 2004 um 20:31
    Keine Chance. Wenn dann ein C7 Top, das C4 strahlt viel zu eng. Aber selbst dann ist das ganze noch viel zu wenig für Open-air...
    Signatur?
  • Janko
    • 3. Mai 2004 um 22:08
    500 Mann... naja mindestens C7top und C6 mit 4x C7sub bzw. 4xC4sub und B2 - pro Seite. C7 geflogen und C6 als Nearfill.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • nepramsertaler
    • 4. Mai 2004 um 02:07
    hallo
    ich will einen freien platz beschallen.
    der platz ist deutlich größer, aber es würde genügen,
    wenn ein bereich von etwa 30mal 20 metern einigermaßen
    laut ("partylautstärke") beschallt wird.
    ich hab 2 soundanlagen zur verfügung (nur leider grad nicht alle
    technischen daten da), die eine bringt soweit ich weiß 133dB, gemessen in
    1m entfernung (2 sub. 2 high/mid in ca. 2meter höhe). die andere leistet
    128dB (2 sub. 4high/mid).
    hatte leider noch keine möglichkeit die technik open air zu testen, darum bitte ich um kompetente :) einschätzung, ob das reichen könnte, oder ob
    es viel zu wenig ist (wenn man beide anlagen verwendet).
  • Jan Brandt
    • 4. Mai 2004 um 07:05
    Ich denke, dass dir so momentan keiner helfen kann. Wäre schon besser, wenn du dich um die technischen Daten bzw. Bezeichnungen kümmern könntest.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Spaceguy
    • 4. Mai 2004 um 08:46
    Hi...
    also wir haben jetzt mal auch für ein Open Air folgendes an Material angefragt. (Angaben pro Seite!)
    2x C4 Top
    4x C4 Sub
    1x B2 Sub
    der B2 liegt direkt auf dem Boden, darüber ein Riser und darauf dann die 4 C4 Sub und die 2 Tops wegen der Höhe.
    Das Ganze wurde uns auch so von mehreren Verleihern angeboten und vorgeschlagen. Soll reichen für 1000 Mann...was meint ihr dazu?
    Christian
    P.S. Ich selbst denke auch es reicht.....Musikrichtung ist Rock
    "Ihr seid so leise!!!"
  • KREISS
    • 4. Mai 2004 um 09:27
    Zitat von "Spaceguy"
    Hi...
    2x C4 Top
    4x C4 Sub
    1x B2 Sub
    Christian
    Würde noch zwei C4T pro Seite dazu nehmen - so kannst Du zwei P1200 pro Seite voll nutzen ( welche Du eh benötigst um 2 Tops und 4 Subs pro Seite zu betreiben ) und hast mehr Headroom um Stimmen und Gitarren usw. "nach Vorne" zu bekommen.
    My 2 Cents
    Kai
  • piebald
    • 4. Mai 2004 um 15:52
    ja ich hätte sicherlich noch einiges zu dem platz schreiben,aber welche technsichen bezeichnungen? ich denke jeder weiß was mit c7sub ZB. gemeint ist! :wink:
  • monithor
    • 4. Mai 2004 um 19:28
    sicherlich, ich glaube, das ging eher an nepramsertaler. wenn er das ernst meint, sollte er seinen eigenen thread aufmachen.
    gruß
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Wieland
    • 5. Mai 2004 um 16:43
    Würd mindestens 2 x C4 Top und 2 x C4 Sub und einen B2 pro seite nehmen und dann je nach Bühnenbreite noch einen B2 in der Mitte und 2 x C7 top als Centerfill. Aber unter dem würd ich es noch nichtmal versuchen! Eigentlich gehört da das dopplte hin! Wäre eigentlich besser wenn das ne breite Bühne ist wenn du 3 x C4 Sub, 3 x C4 Top und 2 x B2 plus halt C7 (als Fullrange gefahren) Centerfill nimmst. Natürlich pro Seite! Haben mit deim doppeltem System mal 3500 Leute richtig laut gemacht. Naja war auch noch C3 mit im Spiel... aber egal...
  • Volker
    • 5. Mai 2004 um 18:22
    @spaceball
    ja, geht und reicht, sofern keine Rockband.
    Besser, wenn auch etwas Reichweite da sein soll oder gitarrenbetonte mucke sind allerdings 4 Tops C4 pro Seite. Würde evtl. sogar ohne B2 gehen. Wenn Ihr natürlich ein getriggertes Schlagzeug habt, wie so manche Top40-Band, hilt der B2 schon ganz gut beim Schub ;)
    MfG,
    Volker
