Dämpfungsglied berechnen , an alle Rechenkünstler
  • Catweazle007
  • 7. Mai 2004 um 15:39
  • Catweazle007
    Ich habe hier ein Paar billig DAP´s 3 Wege Boxen vor mir.
    Nun wollte ich die eckeligen Piezo HT gegen Ringstrahler austauschen.
    Nun mein Problem die Ringstrahler haben nur 4 Ohm und 95 dB. Ich glaub ich höre nur noch Höhen. Jetzt will ich diese um -5dB dämpfen.
    Jetzt aber mein Problem. Die Box hat eine Impendanz von 8 Ohm, nach dem Einbau des neuen 4 Ohm HT´s nur noch 4 Ohm. Das möchte ich jetzt gerne ausgleichen, da die Boxen paralell mit einem Sub laufen.
    Kann mir einer von den Mathematikern helfen ?
    Also ich weiß schonmal das ich für -4,8 dB einen 3,3 Ohm Reihe und einen 10 Ohm paralell brauche. Das ist aber die Berechnung für 8 Ohm.
    Udo
    • 7. Mai 2004 um 15:46
    http://www.selfmadehifi.de/basscad.exe
    damit kann man Dämpfungsglieder ganz einfach ausrechnen lassen.
  • Catweazle007
    • 7. Mai 2004 um 15:59
    das weiß ich ja auch , aber ich will gleichzeitig die Impendanz korrigiern,
    nur wie ?
    • 7. Mai 2004 um 16:26
    Also 1.) müsstest du erstmal rausfinden ab wann der mitteltöner in der dap box nach oben hin getrennt wird.
    2.) müsstest du dann einen hochpassfilter für deinen ringstrahler entwerfen. diesen hochpassfilter kannst du doch gleich auf 4 ohm auslegen. dann noch nen dämpungsglied um den pegel anzupassen und fertig.
    danach hat deine box auch weiterhin in etwa 8 ohm...
  • Catweazle007
    • 7. Mai 2004 um 19:13
    Diese Möglichkeit möchte ich ja eben umgehen. Es muß doch die Möglichkeit dieses Dämpfungsglied so zu berechnen das auch am Ende die Impendanz wieder stimmt.
    UDo
    • 7. Mai 2004 um 19:17
    sicher geht das, nur wird dir das nicht viel helfen. Ein Piezo Hochtöner verhält sich ganz anders als ein Ringstrahler. Mit der vorhadenen Weiche kannst du den wohl eh nicht wirklich gut klingend betreiben... Eventuell hat der Piezo auch gar keine Weiche gehabt und wurde direkt angeschlossen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
