  5. Signalquellen
mackie sdr vs. alesis hd24
  • Wulfson
  • 8. Mai 2004 um 21:52
  • Wulfson
    hat wer mit o.g. geräten gearbeitet? ich benötige es für mein projektstudio. bisher hatte ich fostex d80 und d108. da es hier probleme bei der synchro beider geräte gibt (das d80 im slave läuft nach ner weile asynchron), wird ein wechsel nötig. 24 kanäle komm ich gut hin.
    ich würde zum mackie tendieren, da ich hier die möglichkeit habe, einzelne spuren am pc zu bearbeiten und dann zurück zu laden.
    danke schon mal für die infos
  • Wulfson
    • 9. Mai 2004 um 12:37
    danke erst mal an ww
    also der alesis fliegt aus dem rennen..macht wohl probleme mit abstürzen
    neu hinzugekommen ist der fostex d2424lv; günstig wäre halt die möglichkeit, das programmmaterial in den pc laden zu können, um einzelspuren bearbeiten zu können. dann brauch ich nicht dauernd das ganze sideboard geraffel aufbauen und umstecken. zumal einiges davon im siderack meiner pa sachen steckt.. :| der mackie scheint das wohl zu können.
    hat noch wer ne idee??
  • tubefreak
    • 9. Mai 2004 um 13:55
    moin Wulfson,
    der Mackie ist schon in Ordnung.
    Habe das Teil seit 8 Monaten, läuft problemlos, lässt sich
    mit normalen IDE-Platten füttern und die Datenschaufelei
    zum PC ist auch kein Problem.
    Grüße,
    tubefreak
  • Wulfson
    • 9. Mai 2004 um 14:49
    hi tubefreak,
    ist es möglich, die daten zeitsynchron mit irgendeinem programm (z.b. steinberg vst) zu laden und wieder zurück auf den mackie zu schicken? gibts da ne routine, die beim start des rechners die zeiten synchronisiert bzw. umgekehrt?
  • tubefreak
    • 9. Mai 2004 um 16:09
    Hi Wulfson,
    du lädst einfach die zu bearbeitenden Spuren in VST,
    syncst über die Schnittstelle deiner Wahl (SMPTE, WORD CLOCK,
    MIDI oder ADAT SYNC) und spielst die fertigen Wavefiles wieder zurück.
    Grüße,
    tubefreak
  • Wulfson
    • 9. Mai 2004 um 16:18
    das klingt super
    das mackie hat ja nun keine "standard"ein- und ausgänge... was sind das für kabel bzw. hat wer die belegung der stecker? sind doch sub d stecker??
  • tubefreak
    • 9. Mai 2004 um 16:32
    sind 25-polige Sub-d nach Tascam-Belegung
    Grüße,
    tubefreak
  • quark
    • 12. Mai 2004 um 17:01
    Wulfson
    Ich hab schon öfters mit dem Alesis gearbeitet und das Teil ist mir noch nie abgestürzt.
    Das grosse Plus beim Hd24 ist wohl, das bei Stromausfall alles was bis dahin aufgezeichnet wurde noch da ist. Kein Rendering ist notwendig.
    Mal abgesehen davon, ist das Teil auch sonst recht günstig.
    Handelsübliche PC HD's können eingebaut werden und machen keinen Stress.
    Der Alesis hat allerdings keine virtuellen Spuren, also nicht unbedingt sehr Studiofreundlich, aber für den Live Bertrieb wirklich Klasse.
  • partyequipment
    • 20. November 2007 um 19:25
    hallo
    ich persönlich benutze den Mackie SDR, bin von der Bedienung und so eigentlich ganz zufrieden.
    Hab aber leider ein Problem, ich weis nicht ob das normal sein soll oder ob nur meiner das macht.
    wenn ich ein mitschnitt eines Konzertes mache, haben einige spuren irgendwann immerwiedermal eine extremen Peak welcher knakst und die anderen spuren in dem moment stumm macht.
    kent das jemand?
    was ist falsch an meinem Teil?
  • bemi
    • 20. November 2007 um 23:43
    Servus,
    Zitat von "quark"
    Wulfson
    mir auch nicht. Was gemeint ist, ist wohl der ftp-Server. Der ist echt scheiss instabil und das Interface mit 10Mbit Halfduplex (?) ist auch nicht prickelnd. Datenuebertragung ist sinnvoll nur ueber die ADAT-Interfaces, also Audio, moeglich.
    Ansonsten stressfrei, von mir aberam liebsten nur ueber die digitalen Ein- und Ausgaenge eingesetzt. Analog finde ich nicht so prickelnd vom Sound.
    ciao
    bemi
  • Seven
    • 21. November 2007 um 08:22
    Ich hab einiges mit dem HD 24 getan und bis auf eine Aktion auch keine Probleme gehabt. --> Bespielte Platte nicht erkannt. In einem anderen HD 24 lief diese dann. Ich glaub das Ding ging nach der Aktion in den Service.
    Mit der 10 Mbit Schnittstelle kann man nicht wirklich arbeiten. Daher sollte das Firewire Interface gleich miteinkalkuliert werden
  • tonzwerg
    • 21. November 2007 um 15:45
    Zitat von "bemi"
    Servus,
    ciao
    bemi
    Der Datentransfer klappt eigentlich wunderbar über das optionale Firewire Interface. Platte raus, Interface dran, an den Rechner, Software starten und schwupp.
    Über den eingebauten FTP-Server ist das ein recht mühseliges Unterfangen, weil der nur 10Mbit kann. Das dauert ewig.
    Ansonsten kann ich nur sagen (ich hab hier 3 Stück laufen) keine Abstürze bis jetzt. Manchmal erkennt das FW-Interface bestimmte Platten erst beim 2. oder 3. Anlauf. Keine Ahnung woran das liegt. Ein echter Vorteil ist halt das Adat-Sync-Interface, um mehrere Einheiten samplesynchron zu koppeln. Wie das der Mackie macht, weiß ich nicht. Und der Alesis frißt halt wirklich beliebige IDE-Platten. Die Wechselrahmen dafür muß man auch nicht bei Alesis kaufen, wo sie sinnlos überteuert sind.
    -- Douglas Adams
