insert
  • Anonymous
  • 5. Oktober 2002 um 10:41
  • Anonymous
    Warum hängt man den Haupt-EQ Insert und nicht in serie zum Master?????
  • flicki
    • 5. Oktober 2002 um 11:11
    Wer sagt denn, daß das so sein muß?? Hier gabs vor längerer Zeit auch schon mal ne Diskussion in der Richtung, und da gabs kein eindeutiges Ergebnis. Ich hab den Summen-EQ eigentlich immer inline und nicht im insert, inserten würde ich höchstens, wenn der eq kein symmetrisches Signal rausgibt und das pult eben wieder symmetrieren muß, aber selbst beim Dn360 von Klark, bei dem die Ausgänge nicht wirklich symmetrisch sind, hatte ich bisher noch kein problem, das signal direkt durchs Core zu schicken.
    Gruß---flicki---
  • PA-Peter
    • 5. Oktober 2002 um 12:11
    Nun fangen wir wieder mal ne Grundsatzdiskussion an! :wink:
    Ich hänge den Master-EQ immer in den Insert. Das bringt für mich den Vorteil, daß die VU-Anzeige des Pultes definitiv stimmt!
    Wenn Du den EQ In Line hängst, kannst Du Dich halt nicht daran orientieren...
    Das macht auch Sinn, wenn Du nicht so pegelfestes Equipment hast...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Skelly
    • 5. Oktober 2002 um 16:46
    hi zusammen,
    seh ich auch so, wenn am anderen Ende eine Amp City steht, will ich 100% wissen welches Signal dort ankommt...
    Skelly
    P=U²xI
  • Oliver Derks
    • 5. Oktober 2002 um 20:06
    Ich will das auch bei nur einer Stufe wissen.
    Dashalb: Insert nie Inline.
    Gruß Oliver
  • ADMIN
    Administrator
    • 5. Oktober 2002 um 23:09
    Es sei denn, man braucht den EQ zum symmetrieren.
  • Oliver Derks
    • 5. Oktober 2002 um 23:49
    Welche Pulte schmeißen das Signal denn unsymmetrisch raus?
  • Marcel
    • 6. Oktober 2002 um 00:12
    Oliver/ RodeVT schrieb am 2002-10-05 23:49 :
    unsymmetrisch bedeutet doch Klinke, oder?
    Wenn ja, dann z.b. mein kleines Soundcraft Spirit SX 20 :sad:
  • schnubbwupp
    • 6. Oktober 2002 um 00:27
    Nicht unbedingt: Stereoklinkenstecker sollten symetrisch sein... (ausser bei Insertkabeln)
    Julian Jetter
  • Oliver Derks
    • 6. Oktober 2002 um 00:30
    Unsymmetrische gleich zwei Strippen - symmetrisch gleich drei.
    Muss alleine deshalb schon besser sein :wink:
  • Marcel
    • 6. Oktober 2002 um 00:59
    Hab aber ne Monoklinke auf XLR (Mischpult zu Aktivbox).
    Was ist das dann?
  • Oliver Derks
    • 6. Oktober 2002 um 01:07
    Mach doch einfach mal den XLR Stecker auf.
    Da werden wohl nur zwei Strippen aufgelegt sein. 1. Erde 2. oder 3. Signal (weiß ich gerade nicht).
    Eventuell sind 2. und 3. auch noch gebrückt.
    Gruß Oliver
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. Oktober 2002 um 01:28
    Beispielsweise mein alter Dynacord MX 24/4/2. Unsymmetrisch auf 'nem XLR-Ausgang. Wenn man davon nix weiß, kann man das böse reinfallen...
  • Throsten
    • 6. Oktober 2002 um 04:39
    Das SX gibt n sym. Signal raus. Ist Stereoklinke. Nur so am rande.
    Und auch nur mal so nebenbei, wie wollt ihr denn bei so nem kleinen Pult den SummenEQ auf nen Insert legen? Wo denn? Da bleibt doch nur noch Inline, oder?
  • Marcel
    • 6. Oktober 2002 um 17:39
    Nope, mein SX 20 hat sogar nen Main-Insert :grin:
    Und 10mm Fader...naja, ich schweife ab.
    Schon ein nettes Teil für den Preis :smile:
    Ist das denn jetzt gut oder schlecht wenn das nen symm. Klinkenausgang hat?
    CU Marcel
  • Anonymous
    • 6. Oktober 2002 um 20:09
    10mm Fader?
    Dann wird aber schwieirig, wenn du den Sänger mal um 1dB lauter machen willst. Bloß nicht zittern...
    :grin: :grin:
    just kidding
  • Marcel
    • 6. Oktober 2002 um 20:15
    Hoppsala, da is mir wohl ne 0 abhanden gekommen :grin:
    • 9. Oktober 2002 um 01:34
    Marcel schrieb am 2002-10-06 17:39 :
    CU Marcel
    auch wenn ich mich hier jetzt lächerlich mache:
    eine symmetrische signalführung ist bei langen kabelwegen immer im vorteil.
    das prinzip:
    die leitung besteht aus zwei signal-leitern (hot + cold) und einem schirm.
    das empfangende gerät an der bühne (in der regel eine frequenzweiche) hat am eingang einen sog. differenzverstärker, der von den beiden signal-leitern nur gegenphasige signale verstärken kann. wenn auf der langen leitung doch eine störung durch die abschirmung gelangt, so ist diese auf beiden signalleitern identisch, also gleichphasig und wird somit unterdrückt.
    damit bekommt man eine deutlich bessere störunterdrückung als bei unsymmetrischer kabelführung. es gibt noch andere vorteile der symmetrie, aber das ist erstmal die wichtigste für uns.
    ich hoffe, dir damit weiter geholfen zu haben.
    wolfgang
  • Marcel
    • 9. Oktober 2002 um 19:05
    Danke :smile:
    Ein Teil davon wusste ich wohl, nur war ich mir da nie so sicher was jetzt besser ist. Und so große Entfernungen hab ich bisher auch noch nicht. Es blieb bis jetzt immer im 10m-Rahmen.
    CU Marcel
    • 10. Oktober 2002 um 05:35
    hallo marcel,
    wie - herten? da hab ich verwandte! und die sind klasse!
    wenn du nur max. 10m leitungen hast, brauchst du nicht unbedingt symm. kabelführungen. aber schaden tun sie auf keinen fall!
    gruß nach herten!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
