  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Saftys-Anschlüsse an Geräten
  • NLG
  • 31. Mai 2004 um 20:21
  • kater
    • 18. Oktober 2004 um 13:31
    Zitat von "Beffel"
    Der Kopfwackler übt auf die Befestigungsstelle eine dynamische Belastung aus. Deshalb darf die zweite Befestigungsstelle "nicht" als zweite Sicherung angesehen werden!
    Ok, nun Fliege ich ein Topteil mit 2 Doughty mit Ringöse, 2 kurzen Stahseilen an eine Traverse, und da ein Doughty/Seil die Box auch mit dem nötigen Sicherheitsfaktor hält, brauchre ich keine weitere Sicherung, soweit so gut, nun mache ich das ganze aber im Freien, und die Box baumelt wegen einer leichten Briese ein wenig........... dann übt der baumelnde Lautsprecher ja auch eine dynamische Belastung an den Verbindungen, oder? Wie siehrt es dann aus?
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Zitat:
    Volker Holtmeyer hat folgendes geschrieben:
    .........3 Lautsprecher mit Half-Couplern dran............
    Wir reden da von ner Box mit Flugbügel wie Fohhn RT4 und ähnlich.......? Seh ich das richtig???
    Nein, ein Rahmen (quasi ein T) an dem die Box mit ihren Flugpunkten hängt.
    also wie nun genau? Dieses T mit nem Coupler an die truss und an dem T hing die Box? Und der Coupler der das T mit der truss verbunden hat, der hat sich gelöst? Und dann hing das T im Safety? Was ist das für ein System? Woraus besteht die Verbindung von dem T zur Box?
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 18. Oktober 2004 um 14:59
    Aha.
    Dann erkläre mir mal, wie man einen GS3 mit mehr als einer Schelle ans Trussing klemmt. :?
    Andi
    Was ich nicht mag: Kinderdiscobuben.....
    4 Stunden Flamenco am Stück!
    Was ich mag: meine neue schnucklige GAE :)
    ... Diese Liste wird ständig aktualisiert!!!!!
  • Volker Holtmeyer
    • 21. Oktober 2004 um 15:17
    Richtig, der Coupler sitzt am T und die Box ist mit Ösen und Schäkeln am T befestigt. Den Savety hatte ich an einer der 3 Ösen an der Box.
  • Brunni
    • 19. Dezember 2004 um 17:27
    Vielleicht eine blöde Frage:
    Muss ich einen Farbfilterrahmen oder eine Torblende extra sichern? Wie macht man das? Hab ich noch nie gesehen. Oder nur nicht genug hingeguckt...
  • buzz
    • 19. Dezember 2004 um 17:52
    Hi Brunni,
    ja, Torblenden und Filterhalter müssen gesafed werden.
    So ein Filterrahmen aus 5m Höhe locht einen menschlichen Schädel nicht unerheblich.
    Dafür haben die Filterrahmen und Torblenden auch eigens Löcher bzw. Anschlüsse für Safetys.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Brunni
    • 19. Dezember 2004 um 18:27
    Danke!
    Bei uns im Schultheaterkeller haben wir 2 Eisenrohre an der Decke hängen. Die sind von einem Geländer, das entfernt wurde. Diese sind mit 2 Schellen und Dübeln an der Decke befestigt. Daran hängen je 4 Par56. Diese laufen (mit Schraubklemmen dazwischen) über Schuko in Aufputzsteckdose, die dann wiederum (je 2 zusammengefasst) in ein Dimm kanal gehen. Da der Keller nur eine Höhe von 2,5 m hat. Stößt man sich da auch perfekt an. Der Abstand zum Schauspieler beträgt, wenn er vorne steht nur ca. 30 cm. Aber naja, was solls, solange keine Geld da ist, geht auch nix. Safetys? Was ist das? :shock:
    Ich habe hier eine Frage dazu, die auch mit Sicherheit zu tun hat, aber vielleicht sollte ich sie im Elektriker Board fragen. Es gibt ja starre und flexible Leitungen. Ich schließe flexible in den PARs an. Daran Schuko. Die in Aufputzdosen. Von dort unflexibles Kabel oder flexibles in die Schukos der Dimmendstufe?!?
    Übrigens sind in den Pars Raylights... Finde ich auch superpraktisch, weil es auch überhaupt nicht warm wird auf der Bühne... Besonders ohne Farbfolie...
  • luisi
    • 19. Dezember 2004 um 19:26
    So jetzt mische ich mich auch ein !
    Da ich mich gerade sehr intensiv mit diesem Thema beschäftige sage ich :
    Lest euch alle die Din 18800 durch ( Ja die gilt und ist keine V-Din Mehr )
    Werdet zuerst noch verwirrter sein als vorher! Aber nach mehrtägigen Studium seid ihr schlauer .
    Da werden nämlich Kraftschlüssige und Formfeste Verbindungen beschrieben .
    Ob ein Mac 500 mit zwei Hacken als C1 Tauglich gilt möchte ich bezweifeln da 1 die Kemlocks nicht wirklich eine Kraftschlüssige Verbindung darstellen da mit der hand zu öffnen und auch nicht Formfest da unter Last zu öffnen !! und .. bei einen Hacken hängt der Mac so schief das das dem Hacken sicher nicht gut tut .
    Bei Scheinwerfern ist folgendes zu beachten :
    1 es gibt zwar zwei durch den Bügel unabhängige schrauben aber zu 90 % erfüllen diese nicht die Din normen da : Sehr oft Selbstsichernde Muttern mit Plastik verwendet werden und Plastik bei Hitze Einwirkung nicht erlaubt ist
    2 Sehr oft ist auf einer Seite eine Feststellschraube ohne Gegenmutter und auf der anderen Seite auch nur eine normale schraube ohne Gegenmutter.
    Also was sagt uns das :
    Der Scheinwerfer muss am Gehäuse gesichert werden !
    Manchmal c.p. bei ETC Profilern braucht man zwei sicherungs- seile da der Kubus auch gesichert werden muss
    So zu Torblenden und Farbrahmen eine nicht enden wollende Diskussion: Ist aber sehr einfach :
    Entweder Formfest oder Kraftschlüssig !! und das ist fast nie der fall also : Ja auch der Farbrahmen muss gesichert werden ( Auch beim Par 64)
    Zum Ton : jetzt werden alle laut aufschreien aber schaut doch einmal genau ob euer Lautsprecher Rigging eine C1 Zulassung hat !
    Und Aeroclip`s sind nicht C1 Konform also muss ich einen Lautsprecher immer sichern
    Und es gibt fast keine PA die eine amtliche Zulassung hat
    So…..
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
    tsssssssss
  • uifei
    • 20. Dezember 2004 um 09:38
    Bitte einigt Euch doch mal auf folgendes:
    to safe => sichern
    Safety => unsere Fallsicherung (!!!)
    passender Link:
    http://www.scores.de/link/download.php?id=41
    to saft => auspressen
    Saft => die aus Fleisch (z.B.: Fruchtfleisch gepresste Flüssigkeit)
    so Oma, komm jetzt gehn wir mal "SAFTEN", mmh schmeckt lecker der Saft!
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • kater
    • 20. Dezember 2004 um 09:52
    Nur beim Par 64 Farbrahmen wird das doch so gut wie nie praktiziert!
  • Sebastian Kamm
    • 21. Dezember 2004 um 00:06
    Hierzu nochmal ein kleiner Auszug aus der SP 25 1-2
    "Bewegliche oder einsteckbare Geräteteile,
    z. B. Blenden, Tore, Tuben, Farbscheibenrahmen,
    Objektive, Effektvorsätze
    müssen durch Verschraubungen,
    Drahtseilschlaufen, Schutzgitter oder
    ähnliches gesichert sein. Gegengewichtlaufbahnen
    müssen umkleidet sein."
    Wie das ausgelegt wird bleibt wohl jedem überlassen.
    Für uns gilt sicher ist sicher !!!!
    http://www.sld-mediatec.de
