  5. Sonstiges
Schwanenhalsleuchte Überspannung?
  • Matthias
  • 6. Juni 2004 um 21:29
  • Matthias
    Hallo zusammen, ich hab das Problem, das ich komischerweise auf einem BNC Ausgang statt den normalen 12V 17V habe... Halten die normalen leuchten das aus oder gibt das nen Blitz und dunkel?
    Gruß Matthias
    • 6. Juni 2004 um 22:26
    wurde hier schon mal irgendwo besprochen. Meistens handelt es sich in diesem Fall um eine unstabilisierte Spannung, die bei Belastung auf ca. 12 V "zusammenbricht". Dürfte eigentlich nichts passieren. Lampe mit Multimeter zusammen anschliessen und Spannung unter Belastung messen, dann weist du mehr. Falls nicht, eventuell Spannungsregler- IC 7812 vorschalten.
    DJHeini
  • Matthias
    • 6. Juni 2004 um 22:33
    Nee, ist leider ne stabiliesiete hatte unter Last gemessen...,muss ich dann wohl wirklich leider morgen mir den 7812 besorgen und basteln...naja...egal im Vgl zu ner Birne ist der auf die Dauer doch günstiger...:-)
    Danke aber trotzdem...
    Gruß matthias
    • 7. Juni 2004 um 03:27
    ich hab mir für meine rackbeleuchtung einen einfachen vorwiderstand eingebaut.
    die lampe bekommt nur noch etwa 10V und hält nun ewig... der helligkeitsverlust ist dabei gegenüber einer korrekten 12V spannung sehr gering.
    zur info:
    wenn die spannung über 12V steigt, wird die birne natürlich heller.
    aber die lebensdauer der lampe geht enorm zurück!
  • Tobias Zw.
    • 7. Juni 2004 um 07:23
    Moin!
    Die Idee von Wora ist gut und wurde von uns auch schon verschiedentlich realisiert. Dabei ziehen wir es allerdings vor, die Spannung einfach mit einem Spannungsregler (-> Austausch des normalerweise 'eh vorhandenen) auf 10V herunterzuregeln, statt einen Vorwiderstand einzubauen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • novaandreas
    • 7. Juni 2004 um 09:31
    Hallo, hast du da zufällig ein altes Peavey Mark VIII Mischpult vor dir?
    Da sind die 17 Volt normal. Die passenden Lampen gibts beim Peavey Händler.
  • Matthias
    • 7. Juni 2004 um 13:08
    Nein, ist ne Rackblende unbekannter Herkunft mit zwei BNCs ein links ein Rechts und nem Steckernetzteil mit Chinesischen oder japanischen Zeichen drauf die ich nicht verstehe....
    Hab ich heute gemacht, hab mir zwei 1o W widerstände besorgt und jetzt ist die Spannung bei ca 11V..
    Das die Birne dabei heller leuchtet war mir klar, aber ich war mir nicht sicher ob das bei Schwanenhalsleuchten nivht vileicht doch normal ist...
    Dankeschön,
    Gruß Matthias
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
