  5. Konzert-Sound Praxis
Monitorwege per DI Box symmetrieren?
  • voetter1
  • 8. Juni 2004 um 15:04
  • voetter1
    Hi!
    Ich hab mal ne Frage:
    Ist es möglich bzw. macht es Sinn Monitorwege (AUX Wege - A&H GL3300 - unymmetrisch) per DI Box zu symmetrieren - damit ich "sicher" vor Einstreuungen bin wenn es über das Multicore geht?
    Da wir öfter (naja öfter ist übertrieben, aber gelegentlich) Brummprobleme haben - wäre mir das mal eingefallen...
    Hält jemand was davon bzw. nix davon?
    Vor und Nachteile?
    Danke und Grüsse
    Albin
  • PA-Peter
    • 8. Juni 2004 um 15:15
    Symmetrieren schon...
    ...aber bitte nicht mit ner DI-Box!
    Hier solltest Du als Beispiel einen Line-Übertrager verwenden!
    Da gibts verschiedene von verschiedenen Herstellern...
    Der Unsrige ist, wegen dem teuren Lundahl-Trafo, leider nicht ganz billig, dafür über jeden Zweifel erhaben!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Oliver Derks
    • 8. Juni 2004 um 17:13
    Wir haben für Brummnotfälle in den Moni Wegen immer 4 Stk. Monacor Line Trafos dabei.
    Machen was sie sollen & sind nicht teuer.
    Kann dir gerne bei der nächsten Bestellung welche mitordern ....
    Oliver
  • mischpultschorsch
    • 8. Juni 2004 um 18:48
    Kannst Du mir bitte per PM oder Mail Deinen Kurs dafür mitteilen?
    Danke schonmal...
  • voetter1
    • 8. Juni 2004 um 18:59
    Mir auch mal - bitte.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von voetter1 (8. Juni 2004 um 20:15)
  • hell&dunkel
    • 8. Juni 2004 um 19:34
    @ Oliver: Wenn wir schon dabei sind: Mir bitte auch.
    Monacor hat mich wegen zu geringem Umsatz seit 10 Jahren nicht mehr lieb. :mrgreen:
    Armin
  • impact
    • 8. Juni 2004 um 20:56
    PA-Peter
    Erklär mal bitte warum das mit ner DI-Box nicht funkt.
    Und was kosten die Monacor-Teile ?
    Impact
  • ADMIN
    Administrator
    • 8. Juni 2004 um 22:37
    Natürlich funktioniert das auch mit einer anständigen DI-Box, aber nicht alle dieser Teile sind ausreichend Großsignalfest. Dann beginnen die Teile zu klirren.
    Zum Line-Übertrager von Monacor: Den habe ich mal durchgemessen, das Ergebnis findet Ihr hier:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=18016
    Endverbraucherpreis ist 11,70.
  • Wulfson
    • 8. Juni 2004 um 22:41
    wie??das a&h gl3300 hat keine symm aux outs? dann hat sich das thema für mich auch mal erledigt. eigentlich wollte ich mein lx7 gegen das gl3300 tauschen...bedeutet also noch ne weile sparen und das gl4000 nehmen
  • voetter1
    • 8. Juni 2004 um 23:03
    Das GL3300 hätte die sogenannte "AUX-Flip" Funktion - da könnte man dann die Subgruppen 1-4 (oder warens 5-8?) als AUX Fader verwenden - und dementsprechend hat man dann symmetrische Ausgänge.
    Die Subgruppen würden dann auf den AUX Potis liegen...
    So oder so ähnlich sollts funktionieren...
  • Oliver Derks
    • 8. Juni 2004 um 23:20
    Hier ist mal der Link zu der Kiste.
    Heißt LTR 102.
    Auf dem Bild sieht man nur die TRS Ein- & Ausgänge.
    Auf der Rückseite sind diese auch noch mal in XLR vorhanden.
    Dazu gibt´s nen Phasendreher, Ground Lift & eine umschaltbare Ratio.
    Wie gesagt - tut ganz gut.
    Für alle die einen Kurs nachgefragt haben: Ich schau mal nach. Aber wohl erst morgen ....
    http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artikelnummer=LTR-102&bestellnummer=24.1800&uvp=%20%2064,00
  • HMPF
    • 8. Juni 2004 um 23:23
    Gruppe 5-8 hat symetrische XLR-Outputs, Gruppe 1-4 geht direkt auf den Stereobus, hat aber auch noch Inserts.
    Die Auxmaster 1-4 haben symetrische XLR-Outputs mit Inserts, die Auxe 5-8 haben symetrische Klinkenausgänge (impedanced balanced im Datenblatt zu lesen)
    Ich verstehe jetzt irgendwie nicht so ganz das Problem.
    Aber vorsicht mit billigen DI-Boxen, das kann ich bestätigen. So eine Monacor DI-Box kann definiv keinen Line-Pegel ab. Ausserdem klingt das Ding nach A+F und zerrt schon, wenn man es an einen E-Bass dran hängt :-/
    Den Lineübertrager von Monacor kenne ich leider nicht.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • ds-audio
    • 8. Juni 2004 um 23:29
    @ HMPF
    deine Aussage über DIB 100 (Monacor) halte ich für gelinde gesagt
    fragwürdig... ich benutze sie für oben angegebene Zwecke des öfteren
    ohne klagen und ohne hörbare Verzerrungen. Als Vergleich habe ich auch
    Alphaton, da kann ich erstmal keinen großen Unterschied feststellen.
    Richtig ist jedoch, besser einen Lineübertrager zu nehmen.
    grüße
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Wulfson
    • 8. Juni 2004 um 23:35
    aber-wie hmpf wohl festgestellt hat, besitzen die auxe am gl3300 sym ausgänge (tw. xlr bzw klinke). damit hätte sich doch das ursprünglich angesprochene problem wohl von selbst erledigt....oder versteh ich hier irgendwas falsch?? :?
  • HMPF
    • 8. Juni 2004 um 23:45
    @ DS-Audio: Ich weiß jetzt leider nicht die Typenbezeichnung der betreffenden Monacor DI-Box, aber so viele wird es da ja wohl nicht geben. Genau so habe ich die Dinger aber in Erinnerung.
    Ich hatte die Dinger auf einem Job, auf dem mich der Bassist darauf aufmerksam machte, dass sein Bass zerrt. Ich hab dann erst mal auf seine 25 Effektgeräte getippt, musst aber feststellen, dass ohne DI-Box sein Bass tatsächlich unverzerrt spielt. also habe ich die DI-Box ausgewechselt, gegen eine andere Monacor DI. Naja, selbes Ergebnis. Nachdem ich die 3te Monacord DI ausprobiert hatte waren wir uns einig, dass es an diesem Modell liegen muss.
    Was mich allerdings jetzt so im Nachhinein stutzig macht ist, dass der Sound nicht nur nach der sekundären Spule am FOH gezerrt hat, sonder auch schon an seinem Bass Amp, der ja parallel durchgeschliffen ist... Wie auch immer: Mit dem Ding stimmt irgendwas nicht :)
  • voetter1
    • 8. Juni 2004 um 23:47
    Will ja nicht blöd fragen, aber was genau heisst "impedance balanced"?
    Hab ich mich da etwas geirrt, dass die Auxe unsymmetrisch sind?
    Das wär aber was...
  • Wulfson
    • 8. Juni 2004 um 23:49
    symmetrisch
  • voetter1
    • 8. Juni 2004 um 23:52
    Zitat von "Wulfson"
    symmetrisch
    Warum können die dann nicht ganz normal "balanced" hinschreiben - wie bei den anderen Ausgängen auch?
    Egal - ich wollte es ja gegen die gelegentliche Brummerei haben - mal sehen ob das hilft.
    Danke jeden für die Antworten!
    Grüsse
    Albin
    Aja - war gerade auf Deiner HP - Lupus hab ich auch noch nie gehört - kannst mich mal aufklären?
  • Wulfson
    • 8. Juni 2004 um 23:57
    man kann elektronisch, per trafo oder pseudo (siehe lx7) balancieren
  • HMPF
    • 9. Juni 2004 um 00:18
    Zitat von "Wulfson"
    symmetrisch
    symetrisch, oder? :)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
