Topteil kaputt?
  • Heni40
  • 11. Juni 2004 um 12:52
  • Heni40
    ich habe gestern bei einer OA Veranstaltung gemerkt, dass eines meiner Topteile bei bestimmten Frequenzen stark rauscht. Leider weiß ich nicht genau bei welchen... Woran kann das liegen? klar, sie können kaputt sein. Ich meinte eher den Grund weshalb sie zerstört wurden. Kann es aber auch sein, dass sich die Membran bei der direkten Sonneneinstrahlung verzogen hat? Es handelt sich übrigens um ein HK Audio LP115 Topteil. Wird nicht mehr gebaut und ich weiß nicht, ob man noch Ersatzteile dafür bekommt... Was versteht man eigendlich unter reconen? käme das ggf. für mich in Frage?
    Hendrik
  • Pulenk
    • 11. Juni 2004 um 19:14
    Teste die Box mal mit einer anderen Endstufe und anderem Mischpult. Ein Rauschen ist nicht unbedingt typisch für einen defekten Treiber.
    Markus
  • Benni Jochims
    • 11. Juni 2004 um 19:51
    Hallo Heini,
    welcher Treiber rauscht denn? Hochton oder Tiefton. Die Bestückung der LP115 ist BMS 4548 im Hochton und B&C pl15 im Bass. Kriegt man bei jedem Fachhändler. Reconen lohnt sich bei so günstigen Treibern nicht wirklich.
    Sonneneinstrahlung ist sicher kein Grund für den zerstörten Treiber, schließlich ist ja Schaumstoff vor den Treibern und zudem sie werden beim Betrieb um einiges heißer als durch die Sonne. Wie stark ist denn die Endstufe, die dran werkelt? (Clipping)
    Wenn es trotz neuem Treiber noch immer rauscht, evtl. mal die Weiche checken.
    Benni Jochims
  • Holger
    • 12. Juni 2004 um 07:25
    beschreib doch bitte mal das Rauschen genauer.
  • Heni40
    • 13. Juni 2004 um 01:35
    also das Rauschen ist mehr so ein knacken... besonders bei tieferen frequenzen... habe mal versucht, einen Bassamp mit nem SM57 ab zu nehmen... hat bei fast jedem Anschlag auf die Seite geknackt. Kann ich irgendwie nicht näher beschreiben. Laut Beschreibung müsste es ja an dem 15zoller liegen...
    Auf der Page von HK steht, dass ein B&C Custom verwendet wurde, damit kann ich nicht viel anfangen. Hab mal gehört, dass es speziell für die Serie veränderte Chassie sein sollen. Habe aber keine Ahnung. Bist du die sicher mit dem B&C PL15??
    gruß
    Heni
  • Campfire
    • 13. Juni 2004 um 09:49
    Ist es auch bei verschiedenen CD´s so?
    Wo trennst du denn deine Topteile?
  • Benni Jochims
    • 13. Juni 2004 um 12:54
    Heini: Mit dem B&C Pl15 bin ich mir sehr sicher. Hier im Forum gabs auch irgendwann auch mal nen Weichenplan von der LP115. Laut dem ist es der PL15 im Bass und der besagte BMS im Hochton. Bei interesse kann ich dir den Plan mal zuschicken. (Wenn er dir was nützt :mrgreen: )
    Benni Jochims
  • Heni40
    • 14. Juni 2004 um 10:53
    Campfire: also ich benutze die Frequenzweiche, welche schon im Sub eingebaut ist... (ein LP118) Ich glaube die trennt bei 125 Hz.
    @Bennie Jochims: Wär nett, wenn du mir den Plan mal schicken könntest... henibl@gmx.de ist meine E-Mail addresse... Weißt du zufällig noch, welche Chassie in dem LP118 Sub steckt? wollte mir, wenn ich mir denn neue Chassie kaufen wollte gleich einen Satz für die Subs als Ersatzteile dazu kaufen.
  • Benni Jochims
    • 14. Juni 2004 um 11:52
    Heini: Weichenplan ist verschickt. Ich bin mir nicht ganz sicher was im Lp118 steckt. War aber glaube ich irgendein älteres B&C Standartchassis. Also nichts Custom. Ach ganz wichtig. Wenn du LP118 sagst, meinst du dann die alte blau Beflockte Serie oder die normale Serie. Der alte LP118 ist nämlich horngeladen.
    @all: Weiß hier zufällig jemand, wann die Suchmaschine wieder ordentlich funktioniert? So langsam nervt das schon ein bischen. Ich bin mir nämlich tot sicher, dass wir den LP118 in irgendeinem Threat schon mal ausführlichts besprochen haben. :roll:
  • Heni40
    • 14. Juni 2004 um 12:33
    ich meine den neueren mit grauem Strukturlack... 500W RMS und Bassreflexgehäuse... danke für den Plan
  • Wolfgang
    • 28. Juni 2004 um 14:00
    [edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:29)
  • Ecto_Erwin
    • 28. Juni 2004 um 14:34
    Benni Jochims:
    Die blaubeflöckte Serie hieß ganz genau eigentlich nur LP18 und die grauen heißen HK LP118!
    Hoffe ich komm jetzt nicht ganz vom Thema ab, aber wenn du deinen LP115 vielleicht verkaufst, meld dich bei mir, ich suche noch 2 Stk.!!
    ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Pico
    • 28. Juni 2004 um 19:48
    Um nochmal auf das Problem einzugehen, das knacken im Toptteil bei tiefen Frequenzen. Genau dass Problem hatte ich vor kurzer Zeit auch bei meinen HK Pr 115x Tops. Die Ursache waren die Klaten Lötstellen auf der Topinteren Frequenzweiche. Ein Nachlöten der kalten Lötstellen hat alle Problem behoben. Du kannst ja einfach auch auf deinen Platinen die kalten Lötstellen nachlöten. Ich hoffe ich habe dir damit geholfen.
    Gruß Pico
  • Benni Jochims
    • 29. Juni 2004 um 12:48
    @ Wolfgang: Sind die BMS wirklich so empfindlich gegenüber Sonneneinstrahlung? Kann leider den Beitrag wo du sie beschrieben hast nicht finden. Schreib mal.
    Benni Jochims
  • Wolfgang
    • 29. Juni 2004 um 13:20
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:28)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Juni 2004 um 15:30
    ich arbeite grade für einen club, in dem 4 lp115 vierpunkt hängen, die hinteren beiden wurden angeblich von hk selbst im hochtonbereich gedämpft - auf dem anschlußpanel hängt außen ein 50w-widerstand mit einem großem kühlkörper obendrauf. das ganze wird sicherlich parallel zum hochtöner liegen, ich weiß es aber noch nicht genau.
    laut aussage des besizters flogen bei dem hinteren paar regelmäßig die hochtöner raus... aber hk hat das sicherlich so nicht gemacht, oder doch?
    Benni Jochims:
    schickste mir den plan auch bitte mal? den kann ich bestimmt demnächst gebrauchen...
