1HE-Endstufe? Was gibt es für Möglichkeiten...
  • Christian Engel
  • 12. Juni 2004 um 18:48
  • Christian Engel
    Geplant ist die Anschaffung einer neuen Endstufenanlage für den Monitorbetrieb. Hierbei habe ich mir das Ziel größtmöglicher Kompaktheit gesetzt. Insgesamt gehe ich von 6 Kanälen aus, benötigt werden würde eine Endstufenleistung von 400, besser 500Watt an 4Ohm (mind. 300W an 8Ohm) pro Endstufenkanal. Ein Amp soll zusammen mit einem Patchpanel mit vielerlei Anschluss- und Routingmöglichkeiten in einem 2-HE Case unterkommen. Das verstehe ich unter Kompaktheit :mrgreen: Ist euch ein passendes Endstufenmodell bekannt bzw. gibt es Empfehlungen eurerseits?
  • moogman
    • 12. Juni 2004 um 22:06
    Schau mal bei Digam (D-series), die müssten was passendes hab ist halt ne digitalendstufe
    http://www.powersoft.it/a_prod.html
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • rentmyears
    • 13. Juni 2004 um 11:26
    Wir haben die KMT S600 im Einsatz. Bringt 2 x 400 W @ 8 Ohm. Sehr praktisch ist auch die eingebaute Frequenzweiche und mit ca. 10 kg auf 1 HE durchaus kompakt.
    http://www.kmt-sound.de
    Gruß, Sebastian
  • Sven M
    • 13. Juni 2004 um 11:28
    Es gibt auch noch die Chevin A700.. Allerdings "nur" 350W/ch. Aber dafür sehr guter Sound
  • Jan_N
    • 13. Juni 2004 um 17:56
    dann gibts da noch die Peavey DPX 1400 - guter Limiter!
    http://www.peavey.com/products/shop_…C/tcode/2/d.cfm
    Hab ich aber selbst auch noch nie benutzt, muss ich zugeben - neu war mir die zu teuer, verglichen mit 2HE-Schaltnetzteilamps. 2-Ohm stabil.
    Gruss,
    Jan
  • montarbo
    • 14. Juni 2004 um 00:16
    von LEM gabs mal welche, aber die wurden glaube ich aus demProgramm genommen, die gabs bis 2x 2,5 kw in 1 HE
    eine andere Ide währe doch noch ein controlleramp, der könnte dann 2HE haben, gibst schöne bei http://www.pse-audio.de
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    • 14. Juni 2004 um 00:25
    ich kenne auch die lösung mit den KMT S-600.
    die jungs, die das haben, sind sehr zufrieden damit.
    der amp bietet auch eine integrierte weichenfunktion (für beide kanäle unabhängig einstellbar), die gerade im monitorbetrieb sehr vorteilhaft ist.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (14. Juni 2004 um 02:43)
  • spector
    • 14. Juni 2004 um 00:30
    SoundTech PS-802 oder älteres Modell PS-800, 2 x 400W/4Ohm, 2 x 250W/8Ohm, Gebr. 1 x 800W/8Ohm, 19" x 1 HE x 39cm, 7kg, Schaltnetzteil,
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • ThomasA
    • 14. Juni 2004 um 07:45
    Wenn deine Anforderung "nur" ist in 2he einen 2-Kanal Amp und ein Patchpanel unterzubringen, dann montier das Patchpanel auf der Rueckseite des Cases é voila, dann kannst du aus allen 2he Endstufen auswaehlen.
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
