abwandlung coax 12 2er top
  • tom noise
  • 12. Juni 2004 um 19:56
  • tom noise
    ich habe eine abwandlung des 12 / 2 er tops vom speakerstore gemacht (orginal http://www.speakerstore.nl/show_construct…onstructieID=12)
    nun würde ich gerne wissen was ihr davon haltet (vorschläge, verbesserungen, anschiss, ...). geändert habe ich nur die außenmaße. der hornverlauf wird weiter beibehalten. ich habe ihn mal nicht integriert. aber jeder kann ihn sich ja hineindenken. der speaker sitzt in der mittleren platte. zur verwendung würde ein b&c 12 CX 32 kommen. das ganze ding ist 60cm hoch und breit und hat eine brettstärke von 15mm
    hier die abwandelung:
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • AlphaC
    • 13. Juni 2004 um 00:42
    anschiss: Du willst einen Coaxial-Treiber in ein gewöhnliches 12"-Horn stecken??? Die Hornkontur ist auf den 12"er ausgelegt und weist spätestens ab 1kHz heftigste Reflexionen und Resonanzen auf (da ohne Phaseplug). Und im Hochtonbereich kommt da nur noch Matsch heraus. Daher haben ja (auch bei koaxialen Horn-Tops) die Hochtontreiber eigene, für ihren Arbeitsbereich passende Hörner vorgesetzt!!! Der in deinem 12CX32 integrierte 2"er hat aber kein Horn, sondern strahlt "durch die Pappe" in das vergleichsweise riesige 12"-Horn... Kannste knicken ... 8)
  • tom noise
    • 13. Juni 2004 um 02:45
    oh, das wusste ich nicht. na dann wohl doch ein gewöhnlicher 12er mit 2er. passt die konstruktion ansonsten?
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • KlangTerrorist
    • 13. Juni 2004 um 04:29
    Warum willst du so einen Trümmer bauen?
    Also vom Denken her würde es schon gehen, berechnet wirst du es wohl habe oder?
  • twin
    • 13. Juni 2004 um 11:44
    Gehen würde das sicher schon, aber hast du auch 73cm tiefe Bässe auf die du die Tops stapeln kannst?
    Wenns hinten übersteht sieht das ja auch nicht so hübsch aus. :wink:
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • tom noise
    • 13. Juni 2004 um 14:35
    nun, viel berechnet hab ich da net, außer, dass das rückwärtige volumen gleich geblieben ist. ich hätte 85cm lange bässe anzubieten. ich denke das müsste reichen.
    ich habe es auch mit hornresp berechnet. und soweit ich das sehe, klingt das ganz gut.
    meine hauptvoraussetzung war, dass es 60x60 hochbreit ist und trapezförmig ist, damit ich da noch eins dranstellen kann und schön ins stackbild passt. die bässe sind ja auch 60x60
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
