  5. Signalquellen
Flügel aufnehmen
  • Killtiano
  • 22. Juni 2004 um 20:46
  • Killtiano
    Hi!
    Wie kann ich ein Flügel am besten aufnehmen? Ein Freund von mir heiratet und ich werde bei dem Party für die Technik verantwortlich sein. Hab aber nie Flügeln aufgenommen...
    Danke in Voraus!
  • Jeremy
    • 22. Juni 2004 um 21:58
    Dazu gibt es, wie immer, verschiedene Möglichkeiten, die gängigsten davon sind in diesem Thread beschrieben.
    Was hast Du denn zur Verfügung? Bei Hochzeiten u.ä. soll ja die Technik meistens recht niedrigschwellig ausgelegt sein, sprich am besten gar nicht in Erscheinung treten.
    Jeremy
  • Audiowerk
    • 23. Juni 2004 um 00:17
    Geht es hier ums Aufnehmen oder ums Abnehmen?
  • Killtiano
    • 23. Juni 2004 um 16:26
    errr... abnehmen... =)
    deutsche sprache schwere sprache...
    und wir haben schon noch nicht allzu schlechte resourcen, aber grenzfläche mics haben wir nicht.. dafür ne ganze menge sm57. aber vielleicht kann ich etwas mieten, also, vorschläge sind alle gut, solange finanziell einigermasse vorstellbar (wir machen kein cd-aufnahme oder so, also es muss nicht zu profi sein)
  • ranko
    • 23. Juni 2004 um 17:36
    beyerdynamic Opus 87 geht - erstaunlich, aber wahr - am Flügel ziemlich gut.
    Auf Höhe der Bassseiten(die Stelle, die am weitesten von der Klaviatur entfernt ist. etwas experimentieren) am Flügel festklemmen und quer über die Seiten Richtung Diskant ausrichten.(Der Kopf sollte Richtung der kürzesten/höchsten Seiten zielen...)
    Flügel soweit es geht schließen. Notfalls zur Unterstützung(zu wenig "Tiefgang") ein Mikro im Bassbereich von unten gegen das Klavier richten.
    Ist aber eigentlich kein Problem mit dem Opus einen schönen runden Flügelsound hinzubekommen. Etwas am EQ gedreht und gut ist...
    Gruß, Ranko - der selbst erstaunt wahr, wie gut das geht...
  • ProSound
    • 24. Juni 2004 um 19:45
    Für den Flügel kann ich Oktavia empfehlen. Sind leider nicht sehr verbreitet, also wahrscheinlich bei dem Verleiher Deines Vertrauens nicht aufzutreiben. :(
    http://www.davidheuer.de
  • Killtiano
    • 13. Juli 2004 um 22:51
    tönt es einigermasse gut mit 2 sm57?
  • TJK
    • 14. Juli 2004 um 05:52
    Ich kann dir nur empfehlen dir für eine Aufnahme mindestens zwei Großmembranmikros auszuleihen.
    AKG C451 gehen hier sehr gut.
    Guck doch mal hier.
  • medimax
    • 14. Juli 2004 um 08:30
    wie immer meine Empfehlung: schoeps mk4
    nun aber noch ein paar mehr Fragen, bevor wir Dir hier U87 und Co. aufschwatzen: Was stehen denn für Boxen rum, was hast Du für ein Mischpult ... Was helfen die besten Mikros, wenn Du nur Omnitronic oder Ravemaster stehen hast?!? Hast Du allerdings ordentliche Boxen, dann empfehle ich auch die üblichen Verdächtigen:
    - Schoeps MK4
    - AKG 414
    - U87/89
    - und ich wette, es geht auch gut mit 2 MD441
    VG Sebastian
    P.S.: Von SM57 würde ich absehen, wenn Du ordentliches Equipment am Start hast.
    • 14. Juli 2004 um 08:36
    aber C451 ist doch kein Großmembranmikro... oder täusch ich mich?
    • 14. Juli 2004 um 09:05
    also im Bassbereich dürfte es mit dem SM 57 schon gehen, die Höhen tönen damit mit Sicherheit nicht so richtig. Für die Höhen bräuchtest du eine Kondensatormikro. Ich hab früher (vor meinen Grenzflächen) den Flügel immer mit nem Peavey PVM 45 (= SM 57) auf der Bassseite und nem Kugelmessmikro auf der Höhenseite abgenommen.
    Ging eigentlich immer recht gut, bei extremer Lautstärke hat es halt manchmal gekoppelt, und man musste schon ein wenig Eq'en
    Tomy
  • Lamia
    • 14. Juli 2004 um 12:16
    Da schliesse ich mich an!
    - Alex -
  • TJK
    • 14. Juli 2004 um 16:08
    Oooops, das kommt davon wenn man schon so früh (6.52Uhr) versucht zu denken. :oops: :oops: :oops:
    Ich meinte natürlich das AKG C414, aber C451 geht auf jeden Fall auch gut.
    • 16. Juli 2004 um 17:20
    unser edelmut kommt mal wieder zum tragen:
    wir vergeben dir!
    :wink:
    ich war jetzt einfach mal frech und hab im namen aller gesprochen...
    ende off topic
  • WolfgangK
    • 19. Juli 2004 um 15:26
    Wie und womit man ein Klavier, bzw. Flügel(?) mikrofoniert, hängt natürlich auch von der Musik und der beabsichtigten Wirkung ab.
    Beispiel: Für eine Aufnahme könnte eine sog. Strauß-Anordnung (mehrere Mikrofone relativ nah beieinander) in Frage kommen. Im Studio ist es auch kein Problem, wie das ganze aussieht. Entweder vom Eberhard Sengpiel oder vom Verein deutscher Tonmeister habe ich dazu vor längerer Zeit (2 Jahre?) einen Aufsatz gelesen.
    Bei der Live-Übertragung einer kleinen Show-Einlage auf einer Hochzeit (5-Minüter) reicht´s sicherlich aus, wenn die Gäste das Instrument einigermaßen hören. Dafür muss man weder auf Pedalgeräusche oder sonst etwas achten. Es dürfte (wie bereits von einem Kollegen in einem früheren Thread beschrieben) ein Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik reichen, was nach Gehör mal eben positioniert wird.
    Je natürlicher das Klavier oder der Flügel klingen soll, um so weiter sollte das Mikrofon entfernt werden. (zumindest in gewissen Entfernungsgrenzen) Ggf. nochmal über ein Hauptmikrofon nachdenken, z.B. XY, in 1-2m Entfernung. Und bei einem Flügel sollte die Klappe geöffnet werden. Ein großer Anteil der "brillanten" Oberwellen wird über die Klappe nach vorne reflektiert. So dass also die Reflektionen einen großen Anteil des als natürlich empfundenen Klanges ausmachen. Das bitte auch bei der Aufstellung des Flügels beachten.
    Übrigens sind Flügel relativ laut, so dass eine zusätzliche Beschallung nur dann notwendig werden sollte, wenn es gemeinsam mit noch lauteren Instrumenten (Strom-Gitarren, Schlagzeug, ...) spielt oder in großen Sälen übertragen werden soll. Ich vermute, dass ein Solo-Flügel auch in ungünstigeren Räumen bis 200 Personen problemlos füllen kann.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
