Monacor MHD 152 / 18Sound 12mb700 ????
  • Ruler
  • 23. Juni 2004 um 04:57
  • Ruler
    ich wollte fragen ob die beiden komponenten soweit ok sind für "Einsteiger PA" ?
    Monacor MHD 152
    18Sound 12mb700
    Als Subbässe hab ich 18Sound 18LW1400.
    Ist das von der Kombination her ok oder soll ich noch sparen?
    Oder gibt es etwas zu bemängeln an der Kombination oder den komponenten an sich?
    Freue mich über jede Antwort
    Rudolf Wahl :)
  • www.malareen.de
    • 23. Juni 2004 um 08:20
    Hey Rudolf,
    der 18Sound 12mb700 sollte spätestens bei ca. 1600Hz mit min. 18dB getrennt werden, obwohl das schon sehr gewagt ist funktioniert es recht gut, die Membranresonanzen die ab ca. 2000Hz auftreten werden genügend unterdrückt.
    Das MHD 152 verträgt so eine tiefe Trennung sehr schlecht, daher würde ich dir zu dem 18Sound XD120 oder wenn es günstiger sein soll zu dem NOIR AUDIO - H 960-25 S raten !
    Ansonsten denke ich das deine Anfrage im Selbstbau- Brett besser als hier aufgehoben ist.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Kracky
    • 23. Juni 2004 um 10:31
    Ich denke auch das dieses ehr Selbstbau betrifft.
    Verschoben nach -> Selbstbau
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Ruler
    • 23. Juni 2004 um 12:23
    ich hab da noch mal ne Frage:
    Der 18Sound XD 120 der ist ja günstiger als ich dachte von daher kommt der auf jeden fall für mich in Frage. Allerdings hat 18Sound auf deren Homepage angegeben, das man den bei mindestens 3000 hz/12db trennen soll.
    Geht das denn dann wenn ich bei 1600hz trenne ?
    Welches von den Beiden ist denn besser XD 120 oder NOIR AUDIO ?
    Danke für die Antwort
    Rudolf Wahl :wink:
    • 23. Juni 2004 um 12:31
    ich würde keinen der beiden treiber unter 2 khz betreiben, da sie dort einfach nicht mehr belastbar genug sind.
    beide haben nur eine 1" schwingspule und sind deswegen eher nicht für tiefe trennungen vorgesehen.
    für trennungen bei etwa 1,6 khz würde ich mir eher mal treiber wie:
    bms 4550, oberton 2544 und ähnliche anschauen. diese haben ne 44 mm spule und sind somit schon wesentlich belastbarer.
    die schaffen das ohne Probleme und klingen auch noch gut.
  • Ruler
    • 23. Juni 2004 um 12:43
    Ich hab nochmal nach dem Monacor geschaut. Bei dem is auch empfohlen das bei 3000hz zu trennen:
    http://www.maximum-electronic.com/details/G104070K.pdf
  • www.malareen.de
    • 23. Juni 2004 um 12:46
    der NOIR AUDIO - H 960-25 S ist das Horn was in dem LowBudget Projekt eingesetzt wird, da liegt die Trennfrequenz bei 2000Hz/18dB.
    Das Horn wird mit dem 18Sound 12mb700 ebenfalls gut harmonieren !
    Welches Horn nun besser ist NOIR Audio oder XD120 vermag ich nicht zu sagen, für mein Empfinden sind sie gleich gut, nur mit den kleinen Unterschied das das NOIR Audio einen etwas höheren SPL aufweißt.
    Gruß, Paul
  • Ruler
    • 23. Juni 2004 um 12:51
    bms 4550, oberton 2544, die kosten aber ziehmlich viel, fast das doppelte ich meine wenn sich das lohnt dann werde ich sparen, aber gibt es auch günstigere alternaiven?
  • Ruler
    • 23. Juni 2004 um 12:56
    Wenn ich das noir Audio bei 2000 hz/18db trenne dann ist da aber immernoch das Problem das ich den 18sound 12mb700 nicht über1600hz laufen lassen soll oder ?
  • www.malareen.de
    • 23. Juni 2004 um 13:26
    @ Ruler:
    Du mußt bei der Frequenzweichendimensionierung nicht die Frequenz beachten bei dem die Filter einsetzen, sondern den -6dB Punkt bei dem sich beide abfallenden Flanken treffen !
    Beim 12mb700 ergibt sich der -6dB Punkt theoretisch, wenn der Filter bei 1600Hz einsetzt, bei ca. 2100Hz.
    Somit müßte der Filter für das NOIR Audio Horn sogar erst bei ca. 2700Hz einsetzen !
    Durch die Schalladdition der sich überschneidenden Flanken linearisiert sich der Frequenzverlauf im Übernahme Bereich wieder.
    Gruß, Paul
  • Ruler
    • 24. Juni 2004 um 14:53
    Ok, danke für die Info.
    Ich habe nochmal überlegt ob ich nen 12 MB 1000 nehme würde das ausser mehr Lautstärke großartig etwas verändern?
    Im Internet steht das man den bis 2500hz laufen lassen kann.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
