  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
7000 Watt wie viel A ?
  • DiabloSV
  • 30. Juni 2004 um 11:25
  • DiabloSV
    wieviel A würdet ihr nehmen bei 3000 Watt Ton
    und 4000 Watt Licht und andere Kleinigkeiten
    Was würdet ihr empfehlen ??
  • Mnyut
    • 30. Juni 2004 um 11:36
    Wie meinen?
    Ich denk mal A = Ampere
    aber was willst du jetzt wissen?
  • cyberlight
    • 30. Juni 2004 um 12:13
    1 Phase nur für Ton und eine fürs Licht.
    Normalerweise sind 16A-Automaten verbaut. Die reichen dafür allemal.
    Auch mit 10A pro Phase müsstest du noch hinkommen.
  • ERICH
    • 30. Juni 2004 um 12:19
    4000W Licht an 16 oder 10 A??
    Das halt ich für etwas wenig.
    ERICH
  • cyberlight
    • 30. Juni 2004 um 12:48
    Stellst du immer alle Lampen gleichzeitig auf voller Leistung an?
    Dann bist du aber ein extrem langweiliger LJ.
  • ERICH
    • 30. Juni 2004 um 12:56
    Nöö, ich hab mit Licht fast nix am Hut!
    Ich erinnere mich nur an ein paar VAs, wo dann dochmal das Licht aus ging b.z.w. ausgegangen währe, wenn wir ne Schuko genommen hätten.
    ERICH
  • djobi
    • 30. Juni 2004 um 13:00
    die Diskussion gabs doch schon öfters
    a) die Automaten lösen auch i.d.R. bei 4kw KURZZEITIG nicht aus
    b) Disziplin am Lichtpult :mrgreen: halt nicht alles gleichzeit flashen
    ansonsten nimm dir ne 16A CEE Dose und verteil das Ganze nen bischen!
    (wobei Ton eine Phase seperat) - das sollte dicke reichen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • ERICH
    • 30. Juni 2004 um 13:15
    Das Problem bei manchen Automaten ist, das sie immer schneller auslösen, wenn sie oft ausgelöst haben.
    Bei ner VA im Dunkeln stehen ist echter Terror, vorallem, wenn es sonst kein Licht giebt. -sicherungskastensuch-
    ERICH
  • cyberlight
    • 30. Juni 2004 um 13:16
    Na, entweder es ist mal was ausgefallen, oder nicht.
    "Es hätte wohl ausfallen müssen" zählt nicht.
    Schau doch einfach mal, wie viele Lampen gleichzeitig eingeschaltet sind und rechne dann mal grob den Strom dazu aus.
    4kW Licht geht absolut einwandfrei an B16A, sofern nicht immer alles an ist.
    Komisch, dass hier immer wieder die gleichen Fragen auftauchen:
    "Wie viel hält ein Sicherungsautomat aus?"
    Es steht doch drauf. Man muss es nur zu deuten wissen :D
    2 Mal editiert, zuletzt von cyberlight (30. Juni 2004 um 13:51)
  • ERICH
    • 30. Juni 2004 um 13:30
    Wir haben ja kein Schuko genommen, zum Glück.
    Bei Schmelzsicherungen hab ich da keine Bedenken, die machen auch mehr mit.
    Und immer an den DAU denken :shock: .
    ERICH
  • cyberlight
    • 30. Juni 2004 um 13:44
    Immer an den DAU denken
    Achja stimmt, hab oben noch was editiert. Du hast es ja gelesen.
    Also bitte nicht mehr als 4kW Licht an eine Schukodose hängen! :)
    Man sollte auch drauf achten, dass min. 1,5mm²-Kabel verwendet wird und alle Kabeltrommeln vollständig abgewickelt sind.
  • acoio
    • 30. Juni 2004 um 14:15
    na das würde ich so nicht sagen. Meine Erfahrung (nicht nur VA- Technik) zeigt: Ein Automat, der hier und da schon mal auslöst, hält sich länger an seine Kennlinie als solche, die zig Jahre immer nur die Stellung ´ON` kannten. Insbesondere bei kurzzeitiger Überlast sind die dann schneller ´weg´.
    [Erklärung] :mrgreen: Das ist psychologisch bedingt: Die Freude darauf, aus der Monotonie des Alltags auszubrechen und endlich mal eine -bis dahin fast unbekannte- Stellung zu erleben, lässt diese Automaten halt früher auslösen. Wer kann es ihnen verdenken. :mrgreen:[\Erklärung]
    cyberlight: Du hast dich Vertippt, du meintest natürlich 2,5mm² :wink:
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • Mnyut
    • 30. Juni 2004 um 14:22
    Wie? Hat der VDE schon wieder was geändert, oder warum reichen 1,5 mm² jetzt plötzlich nicht mehr für 16 A Schuko?
  • acoio
    • 30. Juni 2004 um 15:20
    Nö, geändert hat sich da nichts, das war schon immer so:
    Nehmen wir als Beispiel Eine Leitung H07RN-F 3G1,5: Diese hat laut VDE eine Strombelastbarkeit von 16A (genau 15,85A). Dieser Wert gilt bei 30 Grad Celsius, Verlegeart C(auf oder an Flächen).
    Bei höheren Temp. muss man nun nach VDE 0298 Teil 4 aber noch mit einem Umrechnungsfaktor rechnen.
    Dieser ist bei einer Leitung mit max 80°:
    35°C=0,95
    40°C=0,89
    45°C=0,84
    50°C=0,77
    das heisst bei 45°C ist der max. Strom =16x0,84=13,44 A
    dann ist deine Leitung um 2,56A überlastet.
    45°C und noch wesentlich höhere Temp. sind schnell erreicht auf einer Bühne.(wenn zB. ein PAR 64 auf die Leitung leuchtet!!!).
    [b]Daher in der VT: 16A Schuko nur mit 2,5mm²[\b]
    MFG
    Ralf
  • Mnyut
    • 30. Juni 2004 um 15:22
    Aha
  • cyberlight
    • 30. Juni 2004 um 17:11
    Ja, richtig.
    2,5mm² braucht man sowieso, da die Leitung wahrscheinlich ohnehin so lang ist, dass man den Querschnitt schon braucht, um die Spannungstoleranzen einzuhalten.
    Grundsätzlich ist es so, dass bei VA-Technik immer 2,5mm² verwendet wird. Und das in H07 und nicht H05, bittesehr!
  • lichtlamo
    • 30. Juni 2004 um 18:24
    Servus Leut...
    ich hab alles gelesen, was da so geschrieben wurde und wurde neugierig... und dann hab ich mal meine zugegebenermaßen verstaubten Physikkenntnisse herausgekramt und mal gerechnet...
    Also:
    Watt ist ja wohl VoltAmpere... sozusagen VA *überleg*
    daraus folgt also P gleich U mal I (Watt gleich Volt mal Ampere)
    Soderla:
    Ihr volt (ich kanns nicht verkneifen) also 7000 Watt Leistung aus 230 Volt ziehen. Mal sehen...
    Die Formel flugs umgestellt:
    I gleich P durch U
    schnell noch die Werte eingesetzt... momentchen...
    I gleich 7000 Watt durch 230 Volt
    *grübel* *3 im Sinn* *einen runterholen* *PI mal Daumen*
    I gleich 30,43... Ampere ... Donnerwetter, hätt ich nicht gedacht!
    Ich meine, dass man diese Leistung nicht mehr an Schukosteckdosen hängt.
    Die maximale Belastung von Steckdosen und Leitungen alle Art findet Ihr hier:
    http://www.team4m.de/faq_strom.html
    der Lichtlamo
    P.S. Is sowieso interessant der link, da oben...
    ...und es ward licht!
  • cyberlight
    • 30. Juni 2004 um 18:38
    Das nehm ich dir beim besten Willen nicht ab!
    Ton und Licht bekommen schonmal auf jeden Fall jeweils eine eigene Phase.
    Bei Scheinleistung heisst die Leistung "S", also S=U*I und P=U*I*cos (phi) . Da hier aber über einfachste Lichttechnik geredet wird, nehmen wir P ~= S 8)
    Bei der Tontechnik wirds dann kompliziert, weils 1. viel Scheinleistung und 2. sehr dynamische Last ist.
    edit zum link:
    Der benötigte Einschaltstrom kann etwa 3 mal so groß werden wie der maximale Arbeitsstrom
    Der kann auch noch viel höher werden.
    Die Leistungsaufnahme wird auch in VA angegeben.
    Der hohe Strom wird durch den Trafo bedingt, nicht nur durch die Elkos.
    Soll aber egal sein. Man kanns ja doch nicht ändern :)
  • lichtlamo
    • 30. Juni 2004 um 19:13
    Cyber...
    du hast schon recht. Ich bin ja auch nicht blöd. Schon klar, dass man 2 Phasen nimmt. Aber finde erst mal zwei sog. Stromkreise. Kommt wohl auf die location an. Abgesehen davon bist du mit 4 kw Ausgangsleistung bei mehr als 4 kw Leistungsaufnahme. Die Gerätschaft muss ja auch warm werden. :D
    Alles in allem bist du an der Grenze und schon darüber hinaus. Is mir aber egal, bei mir wirds net dunkel (3 x 380V 32A)
    Der Lichtlamo
    P.S. außerdem gehört das hier ins Einsteigerbrett
    P.P.S. ich glaub, ich hab zu viel Zeit.... *grübel*
  • cyberlight
    • 1. Juli 2004 um 02:21
    Dann will ich dich mal lieber in deinem Glauben belassen.
    Die Grenze ist für mich da, wo das Kabel zu warm wird /der Automat auslöst.
    Strom -Einsteigerbrett ??? :shock:
    Ich glaub, ich fall vom Glauben ab. :|
  7. Suche Lichteffekt
