  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kabel für Nebelmaschine
  • Raucher
  • 1. Juli 2004 um 12:57
  • Raucher
    Hallo! Ich möchte mir für meine Nebelmaschine (leider kein DMX :(
    eine Kabelfernsteuerung bauen.
    Die Fernsteuerung muss man mit einem Kaltgerätestecker in die Maschine stecken, leider ist diese nur 5m lang, und ich wollte sie auf ca. 50m ausbauen.
    Was brauche ich hierfür für Kabel, was würde mich das kosten etc.????
    ich bin kein Raucher :) Ich heiße nur mit Nachname Rauch ;)
  • Hami
    • 1. Juli 2004 um 14:49
    nimm eine normale Kabeltrommel und bau dir adapter. fertig. haben wir vor 10 jahren bei unseren Nebelmaschinen so gemacht und funktionierte einwandfrei.
    gruß,
    der hami
  • Raucher
    • 1. Juli 2004 um 14:59
    also ganz normales Schukoverlängerung und dann statt 2 Schukostecker 2 Kaltgerätestecker (male/ femal) hinbauen????!
    • 1. Juli 2004 um 15:42
    Das mit der Kabeltrommel ist aber riskant. Das hängt von der Beschaltung der Bedienung der Nebelmaschine ab. Einige brauchen alle drei Pole (ohne Schutzerde). Wenn du das mit einer Kabeltrommel machst dann kann es passieren, das an der Trommel plötzlich die Phase auf dem Erdungskontakt liegt. Liegt daran das der Null auch gebraucht wird für die Kontrolllampe in der Fernbedienung. Bei Reichelt Elektronik haben die, glaube ich, die passenden Stecker. Nennen sich Heißgerätestecker. Wenn nicht, dann mal in einem Nähmaschinenladen probieren, Nähmaschinen haben womöglich auch diese Stecker. Hoffe, ich konnte helfen.
    DJHeini
  • Lj_Gadena
    • 1. Juli 2004 um 16:43
    Wenn du die Kabeltrommel Methode gut findest, aber zu riskant kannst du es auch anders machen. Schuko enden ab, neue Stecker dran. fertig. Dann gibt es kein falsch rum und so geschichten
    !!! Es werde Licht !!!
  • Raucher
    • 1. Juli 2004 um 16:48
    Also ich kauf mir eine Kabeltrommel ausm Baumarkt, schneide da die Kupplungen des Kabels ab, und löte 2x Kaltgerätestecker hin, oder wie?
  • djobi
    • 1. Juli 2004 um 16:54
    brauchst nicht löten - die werden geschraubt (aber bitte mit aderendhülsen)
    und es sind wirklich Heissgerätestecker.
    Die normalen Kaltgerätestecker passen nicht, da sie diese "Nase" nicht haben. Die Stecker gibts bei Reichelt und Conrad.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Raucher
    • 1. Juli 2004 um 18:36
    kannst du mir bitte ein Bild zeigen? Ich möchte ungern ein Fehlkauf machen!
  • djobi
    • 1. Juli 2004 um 19:23
    gib mal bei googl.de, auf reichelt.de oder conrad.de
    heissgerätestecker ein - da gibts auch bilder ...
    [ein solches forum ersetzt leider keine Eigen-Initiative]
  • Lj_Gadena
    • 1. Juli 2004 um 19:53
    einfach die buchse in deiner nebelmaschine anschauen und den Stecker an deiner nebelmaschiene, bzw bei den maschienen ist es ja anders rum . Dann weißt wie die dinger aussehen
  • Raucher
    meinst so etwas: :?:
  • DJ Shane
    • 1. Juli 2004 um 21:22
    heißgeräte?
    also ich kenn nur warmgeräte und kaltgeräte.....
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • Lj_Gadena
    • 1. Juli 2004 um 21:42
    ich glaub das wird hier auch gemeint :mrgreen: :wink:
  • Raucher
    • 2. Juli 2004 um 08:37
    sagte ich ja bereits auch oben ;)
  • showdepot
    • 2. Juli 2004 um 18:40
    Du hast bestimmt eine Antari? Da gibt es doch extra Verlängerungen dafür. Wenn du sowas meist, dann mußt mal bei Steinikge schauen.
    Wat mutt, dat mutt
  • Commander-HP
    • 2. Juli 2004 um 18:54
    ist aber sicherlich teurer als wenn man es sich selber baut ??? :?:
  • Backliner286
    • 3. Juli 2004 um 01:34
    Die sind wirklich schweineteuer siehe Link:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=51702996&id=f37c7a404257632209218347fdf3b9ec
    Das eigentliche Problem ist nur wer hat diese Heissgerätekabelstecker? Die finde ich auch nirgends.
    MFG Backliner286
  • Online
    niggles
    • 3. Juli 2004 um 03:21
    so wie der Stecker aussieht sollte da aber auch ein Kaltgerätestecker (male) in die Maschine reinpassen, immerhin passen Heißgerätekupplungen (female) auch in KG-Einbaustecker (male).
  • showdepot
    • 3. Juli 2004 um 05:46
    Stimmt, ist wirklich zu teuer. Der Stecker kostet ja nur 5,- EUR Würde dieser nicht passen? Der Kalt passt nicht in die Maschine, anders herum könnte sein.
    Schaut mal z.B. hier:
    http://www.mercateo.com/c/139-1728/Heissgeraetestecker.html
    Also, ich bin sogar der Meinung, den Stecker findet ihr auch im OBI.
    Ansonsten einfach mal zum E.Mann gehen. Dürfte doch nicht so schwer sein.
    Wat mutt, dat mutt
  • Royal Flash
    • 3. Juli 2004 um 11:51
    Also bei der JEM Sharky is dieser Remote-Eingang ein einfacher Kaltgerätestecker, 100%. haben uns auch so ne Verlängerung gebaut, ind em wir an ein 25m Schuko-Kabel einfach Kaltgerätestecekr und buchse angebracht haben und gut is. Funzt wunderbar.
