Treiber EV 1829
  • audienceblinder
  • 2. Juli 2004 um 16:53
  • audienceblinder
    Habe 2 gebraucht für wenig Geld bekommen, der Treiber besitzt 2 Öffnungen, er ist mit der Vorderseite an ein ABS Horntrichter geschraubt,
    die Rückseite ist mit einem Schaumstoff und Kunstoffkappe hermetisch verschlossen.
    Leider ist dies nur bei einem 1829 der Fall, der andere Treiber besitzt die Kunststoffkappe und den schaumstoff nicht mehr...
    Was bewirkt der Schaumstoff?
    brauche ich ein spezielles Schaumstoffmaterial?
    darf ich die Öffnung mit einer beliebigen Blindkappe schliessen?
    hat das dann akustische Konsequenzen?
    oder darf man den Treiber auch mit offener Rückseite musizieren lassen?
    Ihr seht ich weiss nicht viel...helft mir!
  • SRAM
    • 2. Juli 2004 um 20:15
    Weder noch:
    diese Treiber waren für solche Hörner gedacht:
    Der Treiber wird mit dem rückwärtigen Gewinde in die Aufnahme des langen Hornes geschraubt und dann auf das vordere Gewinde des Treibers ein kurzes, gerades Horn. Vorteil: das lange Horn geht recht tief (je nach Ausführung bis herunter zu 300 Hz), während das kurze Horn für eine ordentliche Hochtonwiedergabe sorgt.
    Der Treiber sollte auf beiden Seiten mit einem Horn belastet werden.
    Gruß SRAM
  • audienceblinder
    • 3. Juli 2004 um 16:32
    im Datenblatt steht:
    for use with compound horns remove both protective plastic caps and the plastic foam....
    for use with all other horn types, rear cap and foam plug are left in place...
    die Hörner sollen möglichst unser Frequenzloch im Mitten/Hochbereich ausbessern, der Horntrichter sieht auch aus als ob er das unterstützt (Abmessung), leider kann ich nichts näheres zum Horntrichter sagen (wie Produktbezeichnung o.ä), ausser dass es wohl eher
    all other horn typ ist :|
  • SRAM
    • 3. Juli 2004 um 16:43
    Interessant, kannte die bisher nur beim Einsatz mit Doppelhorn. Hast Du einen link zum Datenblatt ?
    TIA SRAM
  • audienceblinder
    • 3. Juli 2004 um 18:47
    1829 Treiber
    Soviel Informationen sind dort aber auch nicht zu finden.
    Drei der im Datenblatt genannten Hörner habe ich auch bei EV gefunden und bin nur kurz drübergeflogen, sind aber wie Du schon erwähntest vermutlich Doppelhörner.
    Das in deinem Bild erkenntliche Horn müsste dann das FC100 sein.
    Jetzt suche ich noch das SMH...dann steht da noch etwas von HC400 und PH
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
