Selbstbau- Galerie
  • cyberlight
  • 9. Juli 2004 um 22:11
  • tamaris-pa / mts
    • 20. November 2006 um 10:14
    • #141
    Dann melde ich mich auch mal wieder zu Wort:
    MTS Lounge Bett GSB-200/140
    Die ersten Holzarbeiten:
    Montierter Lattenrost:
    27 Glasbausteine 190x190x80 werden benötigt:
    Die unterschiedlichen Bausteine(Struktur matt, mattes Glas, Struktur durchsichtig v.l.n.r.):
    Ein weiterer Gimmick - 4 Federn:
    Das ganze wird mit 3 Neonleuchten beleuchtet. Lackiert wird das ganze mit mattem weißen Warnex.
    Weitere Bilder folgen, ist natürlich noch nicht im geringsten fertig.
    Treads bei uns im Forum:
    Bilder vom Bau
    Weitere Holzprojekte aus unserer Fertigung
    Weitere Projekte aus der Lautsprecherfertigung MTS
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Dezember 2006 um 17:21
    • #142
    .....ich bin mal so frei und präsentiere ein paar ältere Projekte und Prototypen:
    MTS MT410 (4 10er + BMS 4590 an ACL HJ-236 Horn)
    MTS MT112 (1 12er 12l + Oberton 2544 an 90x40° Horn)
    Prototyp:
    MTS Horngeladenes Topteil MHT-112 ( 1 12er + 1er )
    Prototyp:
    MTS Bandpass Horn Infrabass MIB-118 (1* 18")
    Prototyp:
    [url=http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewforum.php?f=40]
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Dezember 2006 um 01:45
    • #143
    so,
    hier geht es um einen im auftrag für einen kleinen klub (99% livemucken) entstandenen 15"/1,4"-drumfillwedge. zielvorgabe: guter wirkungsgrad, steiler monitorwinkel und überdurchschnittliche basstauglichkeit.
    daher viel die wahl auf eine eigentlich viel zu schwere pappe (ciare 15.00w2) in spendabler gehäusegröße und auf die günstige kombination bms-treiber/ 18sound xt1464.
    (ja, pu-leim.... ;) !)
    hier die messungen:
    http://www.paforum.at/daten/images/F…%20Impedanz.pdf
    dazu muss noch ein wenig genauer bestimmt/ erklärt werden.
    aufgrund der gehäuseform konnte das gehäuse nicht auf höhe gebracht werden, so dass ich mit einer bodenaufstellung für die messung vorlieb nehmen musste.
    das fenster habe ich jeweils offen gelassen, um auch im bassbereich noch daten zu sammeln. die reflexionen sind vor allem auch dort sichtbar (das wäre meine ad-hoc-erklärung für die 200hz-stelle).
    die im weiteren nicht ganz so saubere kurve im ht-bereich wird durch die schlampige einbausituation bedingt. schnell & schmutzig :oops: .
    phasengänge der einzelwege mit weiche zueinander:
    die akustischen zentren der einzelnen wege liegen in der impulsantwort durch die hornlänge des ht-horns so weit auseinander, dass eine genaue bestimmung des gemeinsamen bezugspunktes für die akustische phase schwer fällt.... ich habe es im bereich der trennfrequenz (~1,5khz akustisch, elektrisch liegts höher wie man dem impedanzschrieb entnehmen kann) zwar geschafft, die phasengänge aufeinanderzuschieben, mit steigender frequenz dreht sich das aber naturgemäß nach hinten "weg".
    kommentare/ anmerkungen zur abstimmung o.ä. erwünscht.... :)
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (30. Mai 2007 um 01:42)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Dezember 2006 um 10:21
    • #144
    da es probleme gab, das pdf abzurufen, hier die grafiken in naturgemäß schlechterer auflösung:
    4 Mal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (18. Juni 2007 um 02:27)
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Januar 2007 um 13:54
    • #145
    MTS Horngeladener-Subwoofer EP-MKH-215
    Prototyp:
    Das Gehäuse ist wie man sieht aus Sperrholz entstanden, mit Festool Dominos und Leim verbunden und ein Prototyp zwecks neuem Bassgehäuse im EP-Format für die Vermietung.
    MTS Horngeladener-Subwoofer 1/2EP-MKH-115
    Prototyp:
    Und ein echter Klassiker von uns:
    MTS Horngeladener Bass MHB115 (1* 15")
    Unsere Werkstatt
  • illuminati235
    • 16. Januar 2007 um 10:46
    • #146
    Wir haben gestern zum erstem Mal Oberton 18XB700 im BR mit der Forums-PS12 getestet.
    Amping PS12: ein Kanal der FAT fpa2.9 Bass: gebrückte FAT fpa2.9, XO bei 110 Hz, getrennt mit Driverack PA
    Bild des Rohbaus:
    http://www.xcite-live.de/images/PS12/1.jpg (140 k)
    Bilder vom fertigen Sub folgen.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • zerox
    • 7. Februar 2007 um 18:56
    • #147
    Hallo zusammen
    hier mein Bauprojekt
    http://www.shownet.ch/?board=sound_1…;num=1133120258
    grüsse
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Februar 2007 um 00:10
    • #148
    löschen bitte
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (4. Mai 2007 um 18:03)
  • JohannesP
    • 10. Februar 2007 um 11:22
    • #149
    18" BR mit RCF L18P200.
    In GAE-Bauart:
    Hinter dem großen Anschlusspanel (weiße Schlieren auf dem Foto leider von der Kameralinse) ist ein Fach für eine Aktivendstufe oder z. B. eine Passivweiche.
    Die beiden Bässe stehen übrigens zum Verkauf. Vieleicht will sich ja jemand daraus einen schicken Aktiv-Sub bauen.
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
    Einmal editiert, zuletzt von JohannesP (8. August 2011 um 09:40)
  • watt xtra
    • 5. März 2007 um 20:08
    • #150
    Bin auch mal angefangen an meinem 8 BR118 kisten bestuckt mit JBL2241 HPL.
    Holz holz holz.
    http://www.mijnalbum.nl/Album=8AXG4ZYR
    letzte foto's sind wie die bassen waren, doppel 18" Hitec,
    jetzt 8 mal Br118 dazu.
    weitere foto's werden folgen
    bin neu hier
  • Chris.Ybanrac
    • 15. März 2007 um 23:47
    • #151
    auch ich möchte euch ein paar Bilder einer meiner Selbstbauprojekte vorstellen.
    - 4x Horntop (2x12" RCF L12P110k + coax 2"+1" BMS 4590 an Seeburg Acoutsic Line AJ/A236) - hier auf dem Bild ist noch das Limmer 033 verbaut - dies wurde ausgetauscht, da es zr kurz war und der Mittentreiber deutlich weiter hinten im Gehäuse sitzt !
    - 12x Bass 18" Oberton XB 7000
    - verkabelt komplett per 8pol. Speakon (systemverkabelung)
    - Controller: DBX Drive Rack
    - Amping komplett im Rack mit CEE 16 in, 3x Schuko out // XLR in/out, 4pol. & 8 pol. Speakon out:
    1x Powersoft LQ2804 für Höhe und 2 Kanäle für Sidefill oder Monitoring (4x 700 Watt an 4 Ohm)
    1x Powersoft LD3004 für Mitte (2x 2700 Watt an 2Ohm)
    1x Powersoft LD3004 für Bass (2x 2700 Watt an 2 Ohm)
    Tops jeweils mit 4 Griffen an den Seiten sowie 2 Griffen auf der Rückseite. Speakonanschlussfeld auf der Rückseite im Griff eingelassen. Führungsschienen für Gurtsystem jeweils an den oberen Seitenkanten eingelassen.
    Lautsprechergitter jeweils 10/8 Lochblech 1,5mm, abgekantet und mit je 8 eingeschweißten Muttern für Befestigung des Gitters von der Außenseite der Box.
    Weitere Bilder folgen.
    hier die Links:
    eine Seite der Analge in "Rohform"
    http://img267.imageshack.us/my.php?image=dsc01138al7.jpg
    http://img352.imageshack.us/my.php?image=dsc01222ab6.jpg
    http://img230.imageshack.us/my.php?image=dsc01226eu8.jpg
    http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc01247yi7.jpg
    http://img230.imageshack.us/my.php?image=dsc01249yn2.jpg
    http://img174.imageshack.us/my.php?image=dsc01249bd4.jpg
    Bassbox:
    http://img181.imageshack.us/my.php?image=dsc01359sh8.jpg
    http://img181.imageshack.us/my.php?image=dsc01362fc3.jpg
    Verstärkerrack:
    http://img181.imageshack.us/my.php?image=dsc01471ms8.jpg
    Viele Grüße
    Christoph
  • watt xtra
    • 31. März 2007 um 19:12
    • #152
    Holz holz holz.
    heute mal wieder weiter gegangen mit denn Bau.
    eine zum testen fertig.
    bin neu hier
  • masterde@th
    • 11. April 2007 um 16:18
    • #153
    Hi zusammen,
    hier mein Selbstbauprojekt.
    Es handelt sich um 2 Standart Arls.
    Wurde auf den Bildern mal kurz von mir zum Bassstack Zweckentfremdet :D . Und natürlich um sich von den andren abzuheben mal was ganz ausgefallenes: bezogen mit gelbem Filz :P (ich weiß, ihr dürft mich jetzt haun, aber der Filz kommt in den nächsten Monaten wieder weg :-D) . Haben bisher gute Dienste geleistet. Befeuert werden sie mit einer T.amp 2400.
    Würde mich über Kritik/Anregungen/Verbesserungen freuen ... Machts gut!
    Alex
  • tamaris-pa / mts
    • 16. April 2007 um 10:38
    • #154
    Sind gleich 8st entstanden, Bestückung 18XB700, 4 Gehäuse roh sind zu haben. Auf Anfrage machen wir sie auch komplett fertig.
    Edit:
    Neue Bilder:
  • marcus schipper
    • 23. April 2007 um 20:33
    • #155
    Hab auch mal so aus neugier ein Basshorn gebaut::
    Daten versuch ich noch rauszuhauen........(open air - ihr wisst was ich meine;)
    Wass ich weiss, idt, dass er ca 75kg wiegt:
  • waldschrad99
    • 6. Mai 2007 um 01:12
    • #156
    edit bei Thomas:
    Bitte nicht hier darüber diskutieren.
    Dafür haben wir einen eigenen Threat. Danke.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Mai 2007 um 01:52
    • #157
    Link: 15"/1" Billigbox
    - Eminence 15-300 (alter Kappa15?)
    - P-Audio BM-D450 (modifiziert)
    - Adam Hall LH290f
    Gehäusebauplan auf den ftp geschoben...
    http://www.paforum.at/daten/images/F…20Billigbox.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (30. Mai 2007 um 13:49)
  • songe creux
    • 30. Mai 2007 um 08:29
    • #158
    Hast Du eine Messung des Group-Delays? Amplitude ist ja gut gelungen ...
  • leisedunkel
    • 1. Juni 2007 um 08:46
    • #159
    häng mich auch mal ran, 12" Horn, Mundfläche 60x50, Abstrahlung 60x40,
    50cm tief, bestückt mit 18s 12MB1000, 120Hz mit nen bißchen Controlling kein Problem, läuft mit 18s 18LW1400 Direktstrahler, wollte ohne Filler auskommen, High ist 18s NSD 1480 auf XT1464, Trennfrequenz rechnerisch bei 1200Hz passiv, flugfähig,geampt mit 1kW an 8 Ohm, Pegel und Sound ohne Ende
    [/img]
    [/img]
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Juni 2007 um 00:22
    • #160
    sodele,
    ich dann mal wieder.
    heute bin ich mit der 8"/1" sprachbox fertig geworden. anforderung ging eher in richtung guter wirkungsgrad, lineare abstimmung, saubere abstrahlung - "bass" war weniger wichtig und wäre ohnehin vom gewünschten quasi-nullhub-8"er eingeschränkt gewesen.
    es wurde ein rcf 8l750 mit einem rcf n350 kombiniert der auf ein 18sound xt120 arbeitet.
    das gehäuse ist mufu, mit 2 verschiedenen monitorwinkeln.
    die aufgedoppelte schallwand ist an den seiten abgeschnitten um das passend abgekantete gitter zu halten.
    jetzt die messungen der einzelwege, roh in der box:
    1.) f-gang auf achse
    2.) abstrahlung
    3.) impedanz
    4.) abklingspektrum
    ich hatte verschiedenste abstimmungsvarianten ausprobiert, die phasen- und fgang-mäßig mal mehr, mal weniger tauglich schienen/ waren.
    hier mal 3 beispiele, leider finde ich die ganz grottigen nicht mehr - wahrscheinlich schon gelöscht ;-).
    schlußendlich bin ich dann mit 2,1khz-trennung hier gelandet (der pegel stimmt hier mal ausnahmsweise! ;) ); die weiche besteht aus einer einfachen kombination von 18db/12db-filtern mit spannungsteiler im ht:
    die kleinen welligkeiten in der abstrahlungsmessung sind der [indoor-]messumgebung anzulasten, bei zeiten editiere ich das noch...
    dass das 18sound-hörnchen nicht besonders gleichmäßig abstrahlt und im bereich >10khz ziemlich eng macht, ist aber nicht mehr zu ändern.
    deswegen wollte ich ja eigentlich ein limmer021 in das gehäuse stecken...
    ...aber dann hätte man das gitter nicht mehr draufbekommen - was solls :D ! für das, wofür die boxen gedacht sind (sprachbeschallung only) sind sie auf jeden fall sehr brauchbar. den rcf-8"er halte ich für klanglich für rich-tich gut.
    das war´s von mir,
    schönes WE euch allen!
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (4. Februar 2011 um 22:02)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
