Wie lange halten Elkos?
  • Uwe 1
  • 13. Juli 2004 um 11:29
  • Uwe 1
    Hallo ans Forum,
    ich habe am Sonnabend als Notlösung eine FBT AX 82 mono gebrückt an einem MTL 15 (ala aw) laufen gehabt (aktiv getrennt mit CX2310). Dies natürlich nicht zum ersten mal und bisher auch keine Probleme (sie sollte gebrückt so um die 700 Watt an 8 Ohm bringen) aber mich beschleicht zunehmend das Gefühl das diese von VA zu VA früher ins clipping kommt. Die Endstufe ist nun reichlich 11 Jahre alt und wird normalerweise stereo am kleinen Besteck (Tops 10/1 Eminence bestückt) gefahren und macht dort keine Probleme. Nur dicken Bass kann sie zunehmend nicht mehr. ich weiß konnte sie noch nie so richtig, aber gebrückt an einem mono Sub ging es bisher. Sollten hier die Elkos langsam Luft ziehen oder was meint Ihr dazu?
    kind regards
    Uwe
    Nachtrag: Endstufe ist dabei gerademal handwarm und gain liegt im gesamten Signalweg unter 0 dB.
    Party-DJ im Ruhestand
    • 13. Juli 2004 um 13:52
    die Lebensdauer der Elkos hängt auch viel von den Umgebungsbedingugen ab, z.B. nimmt sie mit zunehmender Wärme deutlich ab.
    Ich denke, bei ner 11 Jahre alten Endstufe könnten sie schon ziemlich fertig sein.
    Tomy
  • tufkains
    • 13. Juli 2004 um 18:01
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (22. September 2008 um 12:26)
  • cyberlight
    • 15. Juli 2004 um 02:45
    Kann ja kein Vermögen kosten!
    Hast du ne Ahnung...
    Kann schon! 8)
    Heutige wirklich gute Elkos halten leicht 20 Jahre wenn du sie nicht stärkerer Wäreme aussetzt. Die vor 10 Jahren sicher nicht
    Worauf stützt sich die Aussage? Das hat man vor 10 Jahren wahrscheinlich auch gesagt. :)
    Ich kenne einige Elkos bzw. Kondensatoren, die auch schon weit älter als 30 Jahre sind und immer noch gut funktionieren.
    Einfach mal bei einem guten Radio-/Fernsehtechniker vorbeibringen, der macht das.
  • tufkains
    • 15. Juli 2004 um 22:58
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (22. September 2008 um 12:27)
  • djobi
    • 15. Juli 2004 um 23:06
    Solche Elkos kriege ich alle gratis!
    Ich würd sagen, dann machen wir doch mal ne Forums-Sammelbestellung bei Inspiron! :mrgreen: :mrgreen:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Royal Flash
    • 15. Juli 2004 um 23:09
    Zitat von "djobi"
    Da kann ich mit! :-). *proll*
  • tufkains
    • 15. Juli 2004 um 23:14
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:18)
  • cyberlight
    • 16. Juli 2004 um 01:21
    Ich nehme beliebig viel "low-ESR"-Typen mit min. 120V.
    • 16. Juli 2004 um 07:55
    :shock: Lass mir bitte auch noch ein paar übrig.
    Nehme gerne auch 4700u /150v in beliebiger Bauform und großer Menge.
    Tomy
  • Uwe 1
    • 16. Juli 2004 um 09:13
    Na Na Na, da sollte ich ja bitte dann zuerst dran sein :mrgreen: , schließlich hatte ich mit meinem Thread diese Aussage provoziert :wink: .
    Der Amp. geht Anfang nächste Woche zu einem Elektroniker meines Vertrauens, dann sehen wir weiter. Wo kann man denn solche Elkos überhaupt beziehen, bei Reichelt gehts nur bis 10000µF/100V?
    Beste Grüsse aus Oberfranken
    Uwe
    Freitag ist Flugtag auf der A72/A4
  • hörnix
    • 19. Juli 2004 um 11:57
    nochmal zurück zum thema: weiß jemand was spezifisches in bezug auf pa-endstufen? da dürften ja sowohl von verwendeten materialien als auch von der belastung des materials etwas andere voraussetzungen bestehen als bei fernsehern oder radioweckern? wo sind die heroen der werkstatt? die verstärkerversteher? im sommerurlaub? kann doch gar nicht sein.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
    • 19. Juli 2004 um 12:18
    kannst du die Frage mal konkretisieren?
    Tomy
  • hörnix
    • 19. Juli 2004 um 12:29
    :mrgreen:
    eigentlich die selbe wie ganz am anfang.
    erhoffe mir von jemandem, der wirklich viele amps in der werkstatt auf dem tisch hatte, eine aussage a la "nach x jahren sind sie durch, bei firma y aber natürlich nach z".
    erhoffe mir, dass dann wer anders schreit: "genau andersrum" und am schluss alles ein bißchen beleuchtet wurde.
    konkret? :(
    • 19. Juli 2004 um 12:40
    ich denke, das hab ich oben schon geschrieben. Man kann das nicht so festmachen, da viele Faktoren mitspielen, vor allem die Temperatur und z.B. auch die Netzspannung etc.
    Auch lässt nicht immer die Kapazität merklich nach, sondern der ESR erhöht sich, d.h. es nicht mehr soviel Energie in kurzer Zeit abrufbar.
    Nach 10 Jahren würde ich sagen, dass ein Elkowechsel der Endstufe auf jeden Fall gut tun würde, ob sie danach deutlich besser klingt, kann man nur ausprobieren. Aber du hast dann auf jeden Fall wieder 10 Jahre Zeit bis zum nächsten Wechsel.
    Tomy
  • cyberlight
    • 19. Juli 2004 um 18:14
    Ich denke, auch bei gleichen Herstellern und je nach Verwendung gibt es da grosse Streuungen.
    Es gibt einfach Teile, die halten ewig und manche fallen schon nach ein paar Jahren aus und keiner weiss, warum.
    Bei Billigprodukten, wo Bauteile eigentlich weit ausserhalb ihrer Toleranzen betrieben werden, fallen die sicher auch weitaus schneller aus.
  • hörnix
    • 20. Juli 2004 um 02:26
    ok, danke euch für die geduld. :mrgreen:
  • chb
    • 20. Juli 2004 um 07:39
    in der jeweiligen spec des elkos steht genau drin, bei welcher umgebungstemperatur welche lebensdauer erreicht wird. als grobe faustregel gilt jedoch eine halbierung der lebensdauer bei temperaturerhöhung um 10°C.
    d.h. wenn elko x bei einer umgebungstemperatur von 70°C eine lebensdauer von 10 jahren hat, hat er bei 80°C 5 jahre und bei 90°C 2,5 jahre - wie gesagt, gilt als grober anhaltswert.
    also temperatur am elkogehäuse bei betrieb der endstufe messen, spec des elkos rausgoogeln (bzw. beim hersteller anfragen), bisherige betriebsstunden überschlagen und du weißt bescheid.
    grüße
    christoph
    • 20. Juli 2004 um 08:31
    8) und noch schauen, wielange die Elkos ohne Polarisationspannung gelagert wurden, wie hoch die jeweilige Betriebsspannung war etc :)
    tomy
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:49
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
