Endstufe Qualität ud Durchhaltevermögen ???
  • Anonymous
  • 17. Oktober 2002 um 13:47
  • Anonymous
    Seid gegrüßt.
    Ich habe 2 PAS Microline 2000 und würde gerne wissen, ob jemand mit diesen Dingern gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat ? Ich möchte die Dinger im Brückenbetrieb an 4 Ohm mit ca 1200 W RMS über Stunden in Voll-Last fahren. Halten die das durch ? Konnte es leider noch nicht testen (ja die Nachbarn ....). Qualitativ sollen PAS ja ganz gut sein ?
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 13:53
    häng doch nen starken widerstand einfach an den lautsprecher ausgang des Amps.
    Oder eine Glühbirne, aber da muss man ne 4Ohm birne haben, und die gibts nit
  • Anton A.
    • 17. Oktober 2002 um 14:28
    @anonymus:
    Was sagen denn die Hersteller-Spezifikationen? Wenn für den Amp 2 Ohm pro Kanal freigegeben ist, okay. Wenn nicht, dann ist es dein eigenes Risiko...und bei den meisten Amps nicht zu empfehlen, vor allem nicht auf Vollast!!!
    aw-audio:
    "Oder eine Glühbirne, aber da muss man ne 4Ohm birne haben, und die gibts nit"
    Gratuliere, dies dürfte ein heißer Anwärter auf den "most useless hint of the week"-Award sein... :wink:
    cheers,
    Anton A.
  • Anonymous
    • 17. Oktober 2002 um 14:58
    @ Anton A.
    Für 2 Ohm ist sie im Brückenbetrieb nicht freigegeben, nur 8 Ohm 1200W RMS und 4 Ohm 1520W RMS. Im Stereomodus geht 2 Ohm (760 W RMS). Naja dann also lieber nicht Voll-Last. Mit den Herstellerspezifikationen ist sone Sache. Die Firma PAS hat keine Internetpräsenz. Im Datenblatt, welche ich bekam, stand nicht so viel drin!
  • Anton A.
    • 17. Oktober 2002 um 15:03
    Ich bezog mich ja auch auf 2 Ohm pro Kanal. Dies entspricht dann in Brückenschaltung eben einer Mindestlast von 4 Ohm. Und wenn dieser Wert auf dem Datenblatt explizit angegeben ist, dann sollte man sich bei einem seriösen Hersteller drauf verlassen können.
    Worauf du dich noch übrigens verlassen kannst, ist, daß das Gerät bei 4-Ohm-Brücke gut warm wird. Achte auf eine freie Luftzirkulation, dann müßte alles gut gehen.
    cheers,
    Anton A.
  • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 16:51
    @ Anton A.: Selbst QSC gibt Endstufen für 2 Ohm Stereo und 4 Ohm Brücke an, aber durchhalten tun sie das nicht bei Vollast. Es gibt wirklich nur wenige wenige Amps,die an solchen Lasten ewig fahren können. Amps werden weiterhin auf Performance an 4 Ohm getrimmt.......
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Oktober 2002 um 01:50
    Für einen Lastwiderstand von 4 Ohm nimmt man einfach 150m 1,5mm²-Schuko-Leitung und schließt sie am Ende kurz.
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2002 um 04:32
    Ja, das ist auch schon eine nette Heizung. Vielleicht schmeisst man so ein Kabel noch in nen Eimer Öl, falls man Langzeittests plant.... :smile:
  • Fränkie
    • 18. Oktober 2002 um 11:34
    Ja dann giebt pommes!
    wer bringt den Ketchup mit???
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Oktober 2002 um 11:43
    Den Eimer möchte ich sehen, in dem man 150 m Schukoleitung unterbringt...
    1200W an 4Ohm wären 17,3A. Da merkt man schon eine Erwärmung, aber um das Kabel zu kochen reicht das noch nicht.
  • Anton A.
    • 18. Oktober 2002 um 15:23
    Nebenbei bemerkt, 150m Wicklungslänge, 17A Strom...bitte die Hälfte des Kabels andersrum wickeln!
    @ Jens Droessler:
    "Nicht durchhalten bei Vollast" - Thermische Probleme?
    cheers,
    Anton A.
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2002 um 16:49
    @ Anton A.: Ja, auch das. Einerseits kann das Netzteil den dafür benötigten Strom nicht dauerhaft bereitstellen, andererseits ist die Kühlung nicht an hohe Dutycycles an 2 Ohm stereo oder 4 Ohm gebrückt angepasst. Am Ventilator hängts natürlich dabei nicht. Eher an den Kühlkörpern.
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 21:47
    Als Dummy-Load gibt eine super gute Voll-Billig-Alternative!
    Der "Sauerkrautdosenwiderstand"!!!
    Man nehme:
    Eine Lochplatine (ohne Leiterbahnen oder Lötaugen) und fädle/wickle Konstantandraht (der sich natürlich nicht zwischen den Wicklungen berühren darf) so lange auf bis man z.B. 4 Ohm hat.
    Man nehme eine leere Sauerkrautdose und schneidet den Deckel zu zweidritteln weg. Am letzten Drittel bohrt man 2 Löcher und baut 2 4mm Trafobuchsen (für Büschelstecker) hinein und verlötet diese von unten/innen mit den beiden Enden des Konstantandrahtes auf der Lochplattelatte so, daß die Platte mitten in der Dose Steht und die Dose nirgends mit den Drähten in Berührung kommt.
    Nun füllt man die Dose mit Wasser und hat einen Superhochlastwiderstand (und nebenbei auch noch einen Wasserkocher;-)
    Das Ding funktioniert (wenn schön gemacht) Jahrelang einwandfrei, kostet alles in allem fast gar nichts und kann (bis das Wasserkocht;-) auch mal locker 2kW ab.
    Wenn das Wasser kocht halt einfach wieder kaltes einfüllen.
    Bitte aber die Dose weit vom Strom hinstellen und lieber ein bischen längeres Kabel nehmen;-)
    Bei entsprechend Leistung singt die Dose sogar das Messsignal vor sich hin;-)
    Grüße,
    !Nur echt mit der original Sauerkrautdose!
  • ADMIN
    Administrator
    • 19. Oktober 2002 um 01:06
    Warum?
    Wegen der Induktivität?
    Bei 'ner kurzgeschlossenen Schukoleitung?
    • 19. Oktober 2002 um 02:21
    also meine syrincs endstufe macht stundenlang 2 ohm und bleibt selbst bei volllast handwarm.
    kostet neu allerdings auch 1500€
  • Jens Droessler
    • 19. Oktober 2002 um 03:42
    Definier Vollast..... bei Endstufen mit gutem Limiter würde ich sagen, so, dass der Limiter schon ordentlich zu tun hat......
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-19 03:42 ]</font>
