QSC MX3000a
  • Ecto_Erwin
  • 14. Juli 2004 um 14:04
  • Ecto_Erwin
    Hallo hallo
    ich muss mal wieder nervig sein und euch um eure Erfahrungen bitten.
    Hatte oder hat von euch wär eine QSC MX3000a
    Stimmen diese Leistungsangaben:
    1400W/4Ohm *2
    800W/8Ohm *2
    und an 2 Ohm???????????
    Welche Schutzschaltungen hat sie?
    Wie ist eurer Meinung nach der Zustand des abgebildeten Gerätes und wieviel würdet ihr noch dafür bezahlen??
    Möchte sie entweder für HK LP118 oder für LP115 verwenden!
    Danke Ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Detlef
    • 14. Juli 2004 um 15:54
    Hallole!
    Die Daten kann man bei qsc leider nicht mehr online abrufen, wenn ich mich recht entsinne sind es 2x 1600/2 und 2x 1300/4.
    Fast jeder PAer hat schon mit MX3000/EX4000 zu tun gehabt.
    Die MX3000 ist ein guter und zuverlässiger Amp, ähnlich der legendären EX4000. Schwer eben. Aber für HK-Kisten hinten dran fast schon zu schade. ;)
  • SSF
    • 14. Juli 2004 um 16:38
    Habe eine MX3000a seit ca. 6 Jahren im Einsatz.
    Bisher keine Probleme.
    Klingt sehr gut und Power ohne Ende.
    Eine PL4.0 drückt im Bassbereich noch etwas besser :mrgreen:
    und bleibt auch bei 2 Ohm Betrieb kühl.
    Leistungsdaten:
    800W an 8 Ohm / 1200W an 4 Ohm 0,1% Klirr
    850W / 1300W 1,0% Klirr
    1600W an 2 Ohm 1% Klirr
    Kann den Amp nur empfehlen.
    Thorsten
  • Ecto_Erwin
    • 14. Juli 2004 um 17:28
    Also das klingt ja schon recht ordentlich!
    Wieviel haben diese Stufen den Neupreis???
    kann man ned viel falsch machen und ist sehr ok?
    Wieviel würdet ihr für einen gebrauchten Amp in diesem Zustand bezahlen??
    Ciao
  • Matthias
    • 14. Juli 2004 um 21:57
    Naja schwer was zum Zustand zu sagen, da sie in einem Rack eingebaut war. Immerhin sieht es nicht so aus als wenn im Inneren übermäßig viel "Dreck" ist (sauberer Lüfter)...
    An sich müsstest du halt mal schauen wie gut die Elkos noch sind und in wie weit die Potis noch nicht kratzen...
    Gruß matthias
  • TBF
    • 14. Juli 2004 um 22:22
    die elkos sind grundsätzlich schlecht weil immer überlastet - ripplestrom / mangelhafte kühlung / überlastung geht daran nicht kaputt klingt halt nur nach QSC.... halt "schlapp" für die leistung obacht da passen nciht alle Elkos rein :) ... undje nach bealstunge darf man dann nach 3 jahren wieder wechseln
    dank billigstschlatungsprinzip sieheauch der andere thread recht zuverlässig klanglich naja eher
    Preis ist so typischerweise um die 400 ... 600 max. Euro gebraucht
  • Ecto_Erwin
    • 14. Juli 2004 um 22:45
    Gibts eigentlich eine deutsche HP von QSC???
  • jelke1
    • 15. Juli 2004 um 00:12
    Hallo, habe auch eine 9 jährige MX3000a (eigentlich sehr wenig genutzt, immer im trockenen gestanden und pfleglich behandelt).
    Wie kann man feststellen, ob die Elkos noch gut sind, was würde ein Austausch kosten, wer macht soetwas (Raum Ruhrgebiet).
    gruß Jochen
  • f8274
    • 15. Juli 2004 um 16:26
    Top Amp, einziger Nachteil ist sein Gewicht. Wird gebraucht um knapp 1.000,- EUR im vernünftigen Zustand gehandelt.
    NP zuletzt rund 6.500,- DM, dafür war der damals hohe Dollarkurs mitverantwortlich. Habe meine noch für 4.400 DM bekommen (- Prozente natürlich). Danach wurden die Preise rasant angehoben. Es gab auch mal sehr gute Messedeals.
    Die o. abgebildete Stufe ist optisch ungepflegt, da verstaubt und verkratzt.
    Wurde doch im ebay so angeboten.
  • rockopa
    • 15. Juli 2004 um 16:49
    jelke1: Die Elkos kann man aussagekräftig nur durch Messung des ESR und der Kapazität prüfen. Wenn die nicht gerade ausgelaufen sind und die stufe noch gut Druck macht würde ich nichts austauschen, da viel zu teuer. Da sind imho 12 Stück 10000uF/50V drin (hat 2 Umschaltstufen claas H), die aber eine besondere Bauform haben, wenn ich mich recht erinnere; d.h. teure Originalteile nötig und nichts günstiges von Farnell oder RS. Wenns nur die Elkos sind kann das jeder R&F Techniker in vielleicht 2h schaffen.
  • Eric
    • 15. Juli 2004 um 18:17
    wenn ihr es genau willen wollt die potis sind im top zustand jungs von innen komplett gereinigt elkos sehen auch noch gut aus ... is ne top Endstufe und absolutes schnäppchen .. aber kaum einer hat reagiert ... jetzt ist sie ja dem erwin ;)
    :shock: f8274 ... die stufe ist für das alter 6 jahre schon gut gepflegt, Kratzer dürfen doch wohl bei so einem alter drin sein, es is klar das das teil nicht mehr klänzt! :wink:
  • micha_d
    • 18. Juli 2004 um 12:26
    Hi
    Die Daten und Schaltpläne für einige QSC-Amps hab ich bei Bedarf..darunter auch die 3000er....bei QSC kostets ja mittlerweile..
    Einfach mal bescheid geben..PN..
    Gruß Micha
    PS:Link zu Technischen Daten MX3000a:
    http://www.qscaudio.com/pdfs/mxusr.pdf
    http://img17.exs.cx/img17/8189/braveheart.gif
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
