  5. Signalquellen
Stereopaar
  • alexi
  • 16. Juli 2004 um 19:18
  • alexi
    moin moin,
    kurze frage, wie checke ich denn bei kondensatoren ob das gekaufte stereopaar eindeutig ein stereopaar ist?
    viele grüsse
    alexi
  • Hubert Barth
    • 16. Juli 2004 um 21:19
    Montiere beide direkt nebeneinander. Pan mittig.
    Wenn Du jetzt abwechseln mutest sollten beide gleich klingen und den gleichen Pegel bringen (gain gleich).
    Falls es Pegelunterschiede gibt mal die Kanäle tauschen, wenn der Fehler wandert liegts am Mikro, sonst am Pult.
    Wenn Du es genauer haben willst mußt Du einen Meßschrieb mit einer genormten Schallquelle machen.
    Bei hochwertigen Mikrofonen habe ich noch keine gravierenden Streuungen gehabt, bis auf einmal, wo ein Beyer MC 713 6 dB leiser war.
    Das habe ich dann eingeschickt und die Kapsel ist neu bespannt worden.
  • logi
    • 16. Juli 2004 um 21:29
    In der Regel gibt es einen orginalen Messschrieb dazu, vom gekauften Paar.
    Gruß Frank
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
