  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Steckverbindung bis 40A
  • Farad
  • 19. Oktober 2002 um 19:30
  • Farad
    passt vielleicht nicht ganz hier her, aber fällt euch ne Steckverbindung ein, über die volle 40A laufen können?
    Bitte kommt mit nicht mit dem grossen CEE stecker, es geht um ne herausnehmbare Endstufe fürs Auto. Die Spannungsfestigkeit braucht also nur 12 Volt betragen, wichtig ist, dass es LEICHT zu trennen und NICHT gross ist.
    Mfg, farad
  • Oliver Derks
    • 19. Oktober 2002 um 19:45
    Farad schrieb am 2002-10-19 19:30 :
    Natürlich passt das hier rein!
    Ist doch das Strom Brett!
  • lini
    • 19. Oktober 2002 um 21:30
    Hallo zusammen!
    Es gibt von Emphaser ein passendes Stecksystem. Da sind dan Plus, Minus und Remote zusammen mit 2 x Chinch dran.
    Gruß Stefan
    Stefan Linhardt
  • ADMIN
    Administrator
    • 19. Oktober 2002 um 22:00
    Wie viel polig?
    Zweipolig?
    Vielleicht Speakon (offiziell bis 30A Dauer und 40A eine Minute lang), ggf. je zwei Pole parallel.
  • Anonymous
    • 19. Oktober 2002 um 22:34
    Jau von Emphaser gibt es sogar verschieden ausführungen;nur Plus und Minus,mit remote und halt auch noch mit chinch.
  • lini
    • 20. Oktober 2002 um 10:55
    Guten morgen zusammen!
    Das mit den Speakon ist bei den Stromkabelquerschnitten im Auto (Bei 40 Ampere ca. 10 - 15 qmm) nicht ganz so ideal, da man ja schon bei 4 qmm an die Grenzen der Bohrung kommt. Das Emphaser-system hat ausreichend große Bohrungen, bei denen bringt man auf jeden Fall 10 qmm rein.
    Gruß Stefan
    Stefan Linhardt
  • Boxenguru
    • 20. Oktober 2002 um 13:03
    Orginal.
    Vergoldete Stecker nehmen die für Autohifi konsipiert sind nix anderes.
    Alles andere hat nur ewig Übergangswiderstand
    und schmort mit der zeit durch.
    Im Auto ist das alles etwas anders.
    2 Volt Spannungsabfall bedeuten dort halbe Leistung an der Endstufe.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • marcoboy
    • 20. Oktober 2002 um 18:56
    Hartingsteckverbindung gibts bis 100A :smile:
  • Farad
    • 20. Oktober 2002 um 22:02
    ADMIN
    sicher 30A bei Speakon?! Ich hab immer nur 10 gelesen, selbst Powercon hält doch nur 20 aus.
    Emphaser hat also was im Programm. Prima, wenn mir nix anderes einfällt, guck ich mich da mal um.
    Morgen wird erstmal probiert, ob die Endstufe vielleicht untern Sitz passt, da könnt se fest bleiben.
    MfG, farad
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farad am 2002-10-20 22:10 ]</font>
  • Audiowerk
    • 21. Oktober 2002 um 00:11
    Unterm Sitz? Kenne mich im Carhifi gar nicht aus... aber Abwärme...?
  • Carm
    • 21. Oktober 2002 um 03:54
    es gibt diverse mehrpolige rundsteckverbinder ähnlich ca-com (die auch von d&b verwendet werden) aus dem industriebereich - allerdings meistens extrem teuer da nach industrie/mil-standarts gefertigt...
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. Oktober 2002 um 12:04
    Bei 10A dürften nur Speaker bis 400W (an 4Ohm) angeschlossen werden...
    Auf die entsprechende Neutrik-Seite kann man nicht direkt verlinken, deshalb:
    NL4FC
    4 pole cable connector with latch lock. Cable sleeve for cables 5 - 12 mm diameter. 30 A continuous per contact.
    PDF DXF
    Cable Connectors
    Extremely reliable and robust. 2,4 and 8 pole versions with `Quick Lock` system. Neutrik unique chuck type strain relief. Cable connectors have solid contacts with screw-type terminals, a special stranded wire protection and are solderable too. Excellent price / performance ratio.
    TECHNICAL DATA
    Electrical
    Rated current/contact: 30 A rms continous,
    40 A rms 1 min.
    Dielectric strength: 4kV peak
    Rated voltage: 250 V ac
    Contact resistance: = 3 m (= 10 m for NL4MD-H) after 5000 insertion-withdrawal operations
    Insulation resistance - initial: > 2 G
    - after damp heat test: > 1 G
    Inrush/outrush current capability (12 V source): 300/30 A/200 ms
    Creepage distance: according to IEC 664-1
  • LMS-Daniel
    • 21. Oktober 2002 um 12:29
    [quote]
    NL4FC
    TECHNICAL DATA
    Electrical
    40 A rms 1 min.
    [quote]
    Wäre ich vorsichtig, heißt ja auch 30A RMS.
    Hier -wenn ich das richtig deute- geht es um die 12V Spannungsversorgung der Endstufe.
    warum Speakon verwenden wenn es wie oben schon von viele aufgeführt von Emphaser Steckverbindungen speziell für diese Anwendung gibt.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: LMS-Daniel am 2002-10-21 12:34 ]</font>
  • Farad
    • 21. Oktober 2002 um 21:03
    Ich hab die Endstufe heut gekauft, sie passt untern Sitz. So wies aussieht, brauch ich die Steckverbindung also nicht. Das Ding von Emphaser macht mir auch nicht gerade den allzuprofessionellen Eindruch.
    Hat schonmal jemand Erfahrung mit der Abwärme gemacht? Wieviele Leute schrauben sich die Endstufen UNTEN ans Soundboard... da issses wohl auch nicht besser.
    Wie auch immer, gehört endgültig nichtmehr innen PA-Forum, vielen Dank für eure Hilfe.
    MfG, farad
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. Oktober 2002 um 22:43
    RMS = Effektivwert.
    Ob 30A RMS oder 30A Gleichstrom macht keinen Unterschied.
  • Anonymous
    • 21. Oktober 2002 um 23:52
    Unter welchen sitz denn ? Manche leute packen ihre Endstufe unter die Rücksitzbank ->sprich in Schaumstoff eigepackt.Habe da schon mal einen tollen Schwelbrand erleben dürfen.
    Ansonsten unter dem bei fahrer sitz weniger probleme.Solange die Heizung da nicht reinbläst geht alles gut. Ich hab eine Endstufe die max 60 A braucht unter dem Fahrersitz.Nach oben hat sie ca 15 cm Luft,aber seitlich kann ja auch noch was vorbeiströmen.Hab noch nie probleme mit Abwärme gehabt.
    btw ich hab dann später noch mal mit einer digital-endstufe für den bass aufgerüstet.
    die hab ich (bei enem dreitürigem auto) hinter die hintere Seitenverkleidung gebaut.(rücksitzbank Armlehne).Da war reiclich Platz und ist auch Diebstahl und Fusstrittgeschützter.
    wenn Ich mal Zeit und Lust hab ,werd ich auch die Endstufe die noch unter dem Sizt isz da hinbauen.
    gruß
    horst
  • Reini
    • 2. Dezember 2002 um 17:56
    da gibt es beim Praktiker so Polklemmen, aber nicht die auf die Hutschiene,
    die sind etwas quadratischer und halten gut 40A bei 12 Volt aus
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
