Multicore aufsplitten aber wie?
  • TonkelObi
  • 4. August 2004 um 12:56
  • TonkelObi
    hallo,
    ich habe folgende frage: ich möchte mein 24/4er Multicore auf Harting umbauen. Kann ich die jeweiligen Abschirmungen der einzelnen aderpaare zusammenfassen und auf die harting Masse legen?
    Oder anders herum gefragt, wieviele pins brauch ich für einen kanal? 3 oder 2?
    vielen Dank schon mal
    Tobi
  • PA-Peter
    • 4. August 2004 um 13:21
    Nimm einen 108er Multipin...
    ...96 Pine! -> Einzelmasse!
    Ordentlich Schrumpfschlauch und Geduld ;)
    Ein paar Belegungspläne findest Du hier
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • TonkelObi
    • 4. August 2004 um 13:31
    Danke für die schnelle antwort
  • FG-com
    • 4. August 2004 um 13:47
    Hallo
    Wie ist das denn? Für was empfiehlt sich denn Einzelmasse? Wann gemeinsame Masse
    Macht bei nem 32/8 Multicore ja Einiges aus, soviel dass 32/8 mit Einzelmasse nicht mehr mehr 108er Harting geht und man gleich zum richtig guten aber auch teuren VEAM greifen muss. Oder dann eh lieber gleich 2 24/4 Multicores nebeneinander?
    Danke
    Bernd
    Business-Fränkisch für Anfänger
    Fränkisch: "Su a Glumb, su a verreggds ..."
    Deutsch: "Im Moment besteht ein Qualitätsproblem mit ..."
  • PA-Peter
    • 4. August 2004 um 14:22
    Einzelmasse ist eigentlich immer die 1. Wahl...
    ...wenn halt nix anderes geht, nimmst Du halt Zentralmasse!
    Bevor ich mir 1 langes 48er Core ans Lager lege, lege ich mir besser 2 32er Cores dahin...
    ...kann ich 2 Jobs zeitglich mit machen!
    Keine Unterschiedlichen Peitschen! Keine Unterschiedlichen Stage-Boxen usw usw
    PA-Peter
  • Schrumpeln
    • 4. August 2004 um 16:19
    ich bin auch gerade dabei ein Multicore zu konfigurieren. gibt es irgend eine standard Belegung für die Hartingstecker? und gibt es nur Multipin Harting-Einsätze mit Crimp-Anschluss oder auch welche zum löten (die Crimpzange ist ja recht teuer :( ).
  • PA-Peter
    • 4. August 2004 um 16:34
    Im Notfall kannst Du die Crimp-Kontakte auch Löten...
    ...ist aber nicht die 1. Wahl!
    PA-Peter
  • PA-Peter
    siehe mein oben geposteter Link!!!
    PA-Peter
  • Schrumpeln
    • 4. August 2004 um 16:38
    Sorry, kann schon wieder nicht mehr lesen, der Augenarzt kann sich schon mal auf mein Kommen freuen. Wird wohl langsam zeit :shock:
  • FG-com
    • 4. August 2004 um 16:52
    Nochmal zurück zum Thema Einzelmasse: Wieso erste Wahl? Gibts da handfeste "physikalische" / technische Gründe für? Im Kabel selbst hat ja jeder Adernpaar, jeder Kanal seine eigene Masse, ich fasse die nur im Stecker zusammen um die (teuren) Pins zu sparen...Achja, ich gehe immer von Multicores mit Einzelmasse aus...so MISTRAL aufwärts.
    Danke
    Bernd
  • PA-Peter
    • 4. August 2004 um 17:28
    Das ist schon lange und Breit diskutiert worden...
    ...Fakt ist: Gesamtmasse wird zum Problem, wenn es Schwierigkeiten mit der Masseverbindung gibt und Du Phantompower brauchst!
    2. werden im prof Bereich NUR Einzelmasse-Systeme eingesetzt...
    ...nicht nur die Pins sind teuer, sondern auch die Verarbeitung (bedenke das um jeder Masseleitung eine Isolation sein sollte!)...
    Und bitte kein MISTRAL!!!!
    ...QUANTUM ist im Mid-Budget-Bereich momentan die 1. Wahl!
    PA-Peter
  • FG-com
    • 4. August 2004 um 17:34
    Mmh, werde ich mal suchen hier, nach "Einzelmasse"-Threads...
    Ah, okok, das neue QUANTUM HIGHFLEX. Hab nur ein kleines bisher davon in Betrieb. Die anderen kurzen Cores sind noch MISTRAL, bissel arg widerspenstig manchmal.
    Naja, vielen Dank erstmal.
    Bernd
  • Ton_Opa
    • 4. August 2004 um 21:33
    Das stimmt nicht.
    Gesamtmasse funktioniert wunderbar und kann (abhängig vom verwendeten Kabelmaterial)sogar Vorteile haben (niedriger Schirmwiderstand).
    Dazu werden sämtliche Schirme in den Hartings miteinander und mit dem Gesamtschirm verbunden.
    Aber: das Kabel muss natürlich in Ordnung sein. Reißt beim Einzelschirm eine Schirmader ab, lässt sich bei Einzelschirmkabeln der Fehler schnell von außen erkennen (messen, Phantom geht nicht mehr).
    Das ist beim Gesamtschirm nicht so ohne weiteres möglich. Bei dubioser erhöter Sirr-Neigung bestimmter Kanäle muss man halt die Stecker aufmachen und gucken.
    In punkto Phantomspeisung sind Gesamtschirm-Lösungen sogar fehlertoleranter. Phantom funktioniert dort sogar, wenn einzelne Schirmadern abgerissen sind. (deswegen wird der Fehler oft erst spät erkannt) Ein solches Kabel ist aber schadhaft und gehört repariert.
    Gruß Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • sachsensound
    • 4. August 2004 um 23:53
    Ich habe bis jetzt auch noch keine negativen Erfahrungen mit Gesamtmasse gemacht. Wie schon ein Bekannter so treffend sagte: "Wenns brummt dann brummts auch mit BSS aktiv-Splitt. Und wenns noch immer nicht brummt dann wartet bis das Licht angeht."
    Ist natürlich sehr übertrieben gesagt, aber wie gesagt haben wir auch verschiedene Lösungen am Lager. Kann aber nicht behaupten, daß die Zentralmasse besser oder schelchter wäre als Einzellmasse.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • gragonaut
    • 9. August 2004 um 10:08
    !schreckliche Diskussion!
    Es freut mich ja wenn es oft mit gesamtmasse funktioniert, aber das ist leider nicht der Normalfall. und sobald ein Fehler auftritt kann man den mittels Einzelmassen schneller lokalisieren. (wenn alles immer problemlos funktionieren würde müsste ich bei Openairs keinen Regenschutz einplanen und auch keine Windschütze für die OH!)
    Wenn man den anspruch hat professionelle Tontechnik zu machen existiert nun mal das IRT-Pflichtenheft und da steht genau drin wie ein Multicore gestalltet sein soll - paarweise schirmung mit Einzelmassen.
    (von den IRT -Norm Trenntrafos gaanz zu schweigen).
    Kostet natürlich mehr aber warum "1.liga Pult" und "1.liga Anlage mit Regionalligacore verbinden. soviel geld muß dann halt da sein.
    nix für ungut
    • 9. August 2004 um 18:54
    Danke gragonaut !!!
  • Der M
    • 9. August 2004 um 20:46
    der gragonaut hat mal wieder Recht :lol:
    MFG
    Der M
