2,5 mm² Lautsprecherkabel zu dick für Neutrik Klinkenstecker
  • AndyK
  • 6. August 2004 um 16:00
  • AndyK
    Hi!
    Hab hier n kleines Problem: Ich muss für die Boxen meines Bruders einen Speakon => 6,3mm Klinke Adapterkabel bauen.
    Jetzt habe ich ein 10m Cordial Speakon-Speakonkabel einfach in der Mitte abgeschnitten und dann an jeder Seite nen Neutrik Klinkenstecker gelötet.....
    Blöderweise ist jedoch das Kabel für die Zugentlastung zu dick...
    Es gibt doch aber fertig auch schon solche Kabel zu kaufen? Wie lösen die das?
    Hattet ihr auch schon das Problem und wie löst ihr das?
    ANdy
  • stagepower
    • 7. August 2004 um 22:45
    buchse umbauen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    klinke bei speakern kann schlecht enden
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Pille666
    • 7. August 2004 um 23:01
    so weit ich weiß git es auch klinke stecker die extra für boxenkabel gedacht sind als eine dickere zugentlastug haben! aber stagepower hat schon die beste möglichkeit vorweggegriffen! das einfachste ist in die box ne speakonbuchse einzubauen!
    • 8. August 2004 um 08:07
    an der Zugentlastung gibt es vonren so ne 'sollbruchstelle'. Wenn man da schneidet, dann geht die Zugentlastung weiter vor, und der Stecker zu.
    Tomy
  • Mechwerkandi
    • 8. August 2004 um 14:36
    Gab's da nicht auch noch irgendwo ein koaxiales Kabel mit gleichem Leiterquerschnitt, aber geringerem Aussendurchmesser?
  • AndyK
    • 8. August 2004 um 17:18
    Ah gut danke TomyN, hab vorne das Stück abgeschnitten und noch ein Stück von den drei Klemmen abgezwackt... jetzt hauts hin.
    Andy
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. August 2004 um 16:23
    zum beispiel von sommer das magellan225: 6mm durchmesser, sieht aus wie ein mikrokabel!
  • DJheini 14. Februar 2021 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
