Welchen 15 er Bass zum BMS 4548?
  • kaiser
  • 7. August 2004 um 11:14
  • kaiser
    Also,
    nachdem ich hier ziemlich viel mitgelesen hatte hab ich dann auch mal angefangen mir selber nen paar Boxen zu bauen. Ich hab wohl nicht so auf auch hören wollen, und mir den Kappa 15LF zusammen mit dem BMS in eine 115l Br Box gebaut. Ich dachte das würde hinhauen, bitte verzeiht mir diese Jugendsünde ;) . Naja also zwischen 500 und 1,6kHz ist das viel zu mau. Getrennt wird aktiv bei 1,6kHz.
    Jetzt zu meiner Frage: Welchen Speaker könnte ich als alternative verwenden? Klar von B&C gibts da schon was gutes, aber ich würde gerne so im Bereich um 100€/Speaker bleiben. Ich hatte gestern mal den Ciare 15.64 W1 bei strassacker gefunden und den mal schnell mit WinISD grob durchsimuliert, ich denke mit 45HZ Tuning würde das schon besser gehen. Hat den Speaker schon mal jemand verbaut? Oder würde vielleicht sogar nen Dleta oder so reichen? Dann würde ich aus den dann übrigen Kappas wohl mal so ARLS bauen.
    Vielen Dank für eure Hilfe, Thomas
  • bassaddict
    • 7. August 2004 um 11:36
    Hi!
    Kann dir jetzt leider keinen direkten Vorschlag in dem Preissegment machen, hab selbst den BMS am 15pl40 dran.
    Aber zur Trennfrequenz: Hast du mal probiert den BMS tiefer spielen zu lassen? Denn ein 15"er macht da oben schon ziemliche Probleme.
    Jedenfalls sollte man darauf achten, das man leichte Pappen nimmt, die weniger gute woofer sind, dafür aber die besseren Mitteltöner, wenn man beim 15" davon sprechen darf :-). Wenn man nen fetten Bass in einer Standalone Box haben möchte, dann geht das leider auf kosten der Stimmwiedergabe, bzw allgemein auf den oberen Mittelton.
    mfg Bassaddict
  • kaiser
    • 7. August 2004 um 11:56
    Ich hatte am Anfang den BMS bis 1,2 kHz runterspielne lassen, aber irgendwie klang das komisch ( ich weiß das ist nen bischen ungenau). Ausserdem hatte ich nen bischen Angst um den Treiber.
    Naja ich werde gleich nochmal runteregehen und mir den nochmal ab 1,2KhZ anhören.
  • bassaddict
    • 7. August 2004 um 12:05
    Die BMS sind ja eine der wenigen, die so schön tief können. Also HK zb hat den BMS bei 1,3khz getrennt (LinearPro115 mit 15pl40 wie ich auch benutze) und geben für die Kiste 400Wrms an.
    mfg Bassaddict
  • kaiser
    • 7. August 2004 um 12:07
    ok dann bin ich jetzt mal für ne stunde im keller, brauch ich ja wohl keine angst haebn, dass mir der treiber wegraucht ;)
  • bassaddict
    • 7. August 2004 um 12:10
    Aber jetzt nicht 400Wrms auf den BMS geben ;)
    mfg Bassaddict
  • kaiser
    • 7. August 2004 um 12:49
    Das ist schon klar, ich hab für den HT ne TA450 und die nicht weit ausgefahren. Bassendstufe ist übrigens die 1400 vom "Big T." .
    Also 1,2 kHz hört sich doch schon nen Tacken besser an als ne Trennung bei 1,6. Aber bei Gitarren hört sich das in den unteren Mitten noch nicht so druckvoll an, wie ich mir das wünsche.
    Naja dann werde ich mir den Ciare und den Delta 15 nochmal in Ruhe angucken und Simulieren. Für den Delta würde natürlich der viel günstigerer Preis sprechen. Ich möchte mich nach dem Speakerumbau dann auch an meine erste passivweiche wagen, ist da der Ciare einfacher zu handhaben, oder der Delta, oder der ???
    Ich würde mich natürlich weiterhin über Ratschläge und Erfahrungswerte freuen 8)
    mfG Thomas
  • MikeMcFluke
    • 10. August 2004 um 10:31
    Evtl. hast Du auch ein Problem mit dem Horn vorm BMS. Was verwendest Du da?
    Wenn es insgesamt zu dünn in den Mitten ist, muss das nicht unbedingt am 15"er liegen. Meine Erfahrungen sagen auch, dass hier der Treiber schon noch ne Spur mitredet. Seid ich auf 1,4" umgestiegen bin, geht hier schon mehr ab...
    Wie trennst Du das Ganze? Controller oder Aktivweiche?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • MasterMatze
    • 10. August 2004 um 12:49
    der Lautsprecher für eine derartige 15"/1" anwedung ist und bleibt immer noch der einzig "echte" 15" Midbass >>RCF 15P801<< aus der GAE Prostage....
    am besten mal versuchen diesen irgentwie gebraucht zu bekommen!!
    mfg Matthias Schoster
  • kaiser
    • 10. August 2004 um 15:21
    hmm also als horn hab ich diese adam hall horn LH365 oder so ähnlich mit ca. 15" Breite.
    getrennt wird mit ner cx2310 + DSP 8024 als EQ
    Ich weiß nicht was der RCF kostet, aber ich denke der wird meine Vorstellungen von max. 100€/speaker übertreffen.
    Ich habe jetzt gebrauchte Deltas angeboten bekommen, was meint Ihr die sind zwar nicht das beste was zu bekommen ist, aber wohl schon nen ganzen Tacken besser als der 15LF, die Membran ist ja fast nur halb so schwer glaub ich.
    mfG Thomas
  • MikeMcFluke
    • 11. August 2004 um 19:44
    Ich würde wirklich auf den B&C setzen... der kostet zwar, ist aber auch wirklich was.
    Zusammen mit dieser Kombi hast Du dann gleich noch ne passive Weiche (aus der HK LP115) und ein paar Sorgen weniger...
    Wenns nur 100 sein dürfen ==> Deltas nehmen oder mal den BGS von VISATON anschauen!
    MIKE
    P.S.: BGS38 hätte ich noch zwei... Sind günstiger als 100/Stck! => PM!
    Laut statt hell...
  • kaiser
    • 11. August 2004 um 22:12
    hmm...
    also die 250 watt bei dem RCF sehen irgednwie nen bischen gering aus, oder macht das nichts?
    ...wo bekomme ich denn den weichenplan der LP 115 her?
    mfG Thomas Kleinefeld
  • aw-audio
    • 12. August 2004 um 00:02
    250w reichen schon, solang der nen guten wirkungsgrad hat.
    für günstig und low-cost kann ich nur den Delta15 empfehlen bis 2khz geht und klingt der erfreulich gut.
    in 80l mit 2 3eck Br ports von 14,5 x 14,5 x 1,6cm .
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
