Pappe reparieren - Wer hat Tips?
  • Stephan Schewe
  • 7. August 2004 um 16:59
  • Stephan Schewe
    Hallo liebe Kollegen,
    ich habe hier ne noname Box rumstehen mit einem kleinen Riss in der Pappe. Der Wechsel des ganzen Chassis würde wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten.
    Wie und womit klebe ich diesen Riss am besten?
    Schonmal danke für eure Hilfe.
  • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 17:03
    chassi raus, die pappe so gut es geht wieder zusammenfriemeln und dann ein ganz bisschen holzleim auf der beschädigten stelle verteilen. das darf aber eigentlich auch nur ne notlösung sein. sone noname pappe neu zu kaufen dürfte einen doch eigentlich nicht in den finanziellen ruin treiben, oda?
    der PA-ler
  • Sound-Klinik
    • 7. August 2004 um 17:17
    ... wenn die Membran nicht verbogen ist, und der Riß nur wenige Zentimeter lang ist (... z.B. Schraubendreher "reingefallen" ...), dann hält Holzleim wirklich ganz gut. Ich kenne einen Verleiher, der hat ein B&C-Chassis in einem horngeladenen Bassteil auf diese Weise repariert (... hab ich ihm "angeschnackt" ...), und es hält seit mehr als 2 Jahren ...
  • akustikkoppler
    • 7. August 2004 um 18:31
    in einem anderen thread wurde mal gesagt das man in leim getränkte tee- oder kaffeefilter auf den riss oder das loch kleben sollte...
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • PMN-Concepts
    • 7. August 2004 um 18:42
    Toilettenpapier oder Sevietten im Holzleim einweichen und zu ner Pampe verrühren. Damit dann die Pappe flicken. Geht sehr gut, haben bekannte Verleiher schon mehrfach an ihren Pappen gemacht
  • Stephan Graeske
    • 7. August 2004 um 23:34
    Ein Chassi ohne Gehäuse wäre ein Dipol. Damit der hintere und der vordere Schalldruck nicht interferieren braucht man eine gegenüber der Wellenlänge große Trennwand - oder eben ein Gehäuse.
    Die Pappe muß luftdicht sein, damit sie die Druckwellen überhaupt erzeugen kann. D.h. der Riss ist schlecht - nicht nur für den Wirkungsgrad - und soll weg.
    Aber einfach was drauf Kleben geht nicht. Die Membran hat nämlich im Ersatzschaltbild eine Masse und die würde man mit "Teebeutel - Draufkleben" verändern. Und das System muß für guten Klang abgestimmt sein. Eine Änderung der Masse bedeutet eine "Verstimmung" (wenn man da so sagen kann) des System.
    Auf der anderen Seite, wenn es sowieso nur eine Billigbox ist ....
  • SRAM
    • 8. August 2004 um 09:55
    ......aber nicht doch, lassen wir mal die Kirche im Dorf:
    das bisschen Kleber und Papier, das mann braucht um den Riss zu kleben wiegt weniger als ein Gramm (siehr Dir mal das Quadratmetergewicht von normalem Papier an: ca. 80g/m^2 --> und ich glaube kaum, daß Du einen Quadratmeter brauchst, oder ?).
    Das ändert bei den üblichen bewegten Massen garnichts (ist z.B. deutlich weniger als die Luftlast).
    Bei einem 4 oder 6" Mitteltöner mit 4 gramm leichter Membran gibt es da schon eher Probleme, aber ein solches Chassis findet mann in einer no-name-Box eher selten.
    Gruß SRAM
  • Mechwerkandi
    • 8. August 2004 um 11:36
    Tempotaschentücher auseinanderfrieseln und einzelnen Lagen mit stark verdünntem Weissleim mehrlagig über den Riss kleistern.
    Wenn es nicht auf die Sicke geht, hält das sogar im Mashall-Stack auf Dauer.
  • Stephan Graeske
    • 8. August 2004 um 13:05
    ...Die Eingangsimpedanz des Mediums, welche die Luft darstellt ist bereits durch roh_null*c berücksichtigt...
    Vielleicht bin ich viel zu qualitätsliebend um solche Methoden gut finden zu können...
    Stephan, ist nicht böse gemeint. Wenn Deine Box güstig ist, dann lohnt sich eine Reparatur vielleicht tatsächlich nicht.
  • Stephan Schewe
    • 8. August 2004 um 13:28
    Danke für die vielen Antworten.
    Werde es mit Taschentüchern und weissleim probieren.
    Mehr als wieder kaputt gehen kann die Pappe ja nicht. In dem Fall kaufe ich einfach ne neue Box.
    stephan Gräske: So genau musste das wirklich nicht nehmen, die Box klingt auch im original Zustand sch****. Aber für Dry-Hire an Jugendliche für Ihre Geburtstage zum kleinen Preis perfekt, denn für die muss da nur Musik rauskommen, die würden mir nicht das 3-fach an Kohle für Nexo PS15 bezahlen.
  • SRAM
    • 8. August 2004 um 14:26
    ......Küster-Thiel Fischbeck, Umschlagseite 3 sag ich nur :)
    Davon abgesehen machst Du einen Gedankenfehler :wink:
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 8. August 2004 um 14:44
    ... bei ebenen Wellen bzw. "sehr großen" Entfernungen - aber: "übel" wird's dann, wenn Schalldruck und -schnelle "nicht ganz" in Phase sind ...
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:45
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
