PA-Horn EMH152-Sub Umbau
  • WoodcastleDJ
  • 10. August 2004 um 14:17
  • WoodcastleDJ
    Hi Leute! :?
    Hab mir vor kurzem, dass schon mehrmals diskutierte PA-Horn EMH152-Sub gebaut. Bin gänzlich unzufrieden mit der Leistung unter 70Hz, hab mir einen weitaus besseren Klang vorgestellt.
    Jetzt hab ich mir überlegt die 15er Kappa LF in ARLS zu verbauen und noch 2 Arls dazu.
    Jetzt meine Frage:
    1. Was haltet ihr von dem Plan,
    2. Kann man aus dem Gehäuse noch was rausholen(event. Umbauten bzw. Chassis wechsel) oder soll ich es gleich zerlegen???
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • quadraphonic
    • 10. August 2004 um 14:23
    Mehrfach diskutiert und für schlecht befunden, trotzdem gebaut! -> Glückwunsch! Wer nicht hören will, muss fühlen. Es gibt hier ca. 1000000000 Beiträge zum ARLS, da sollte man eigentlich schlau draus werden...wobei ich mir da jetzt nicht mehr so sicher bin...
  • WoodcastleDJ
    • 10. August 2004 um 14:28
    Sorry, schlechte Ausdrucksweise.
    Hab mir das Ding gebaut bevor ich Die Berichte hier gelesen habe.
    sonst hätte ich das sicher unterlassen.
    Also zerlegen, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe.
  • quadraphonic
    • 10. August 2004 um 14:38
    Ich würds bei Ebay versuchen, bevor ich es einfach verschrotte. Schön umschreiben mit plakativen Ausdrücken....dann gibts vielleicht die Baukosten zurück. Viel Glück!
  • Wolfgang
    • 10. August 2004 um 16:49
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:13)
  • Reini
    • 10. August 2004 um 20:20
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=24567&highlight=
  • mike severloh
    • 13. Mai 2007 um 17:58
    Hi all,
    Reini wiess schon darauf hin, getestet wurde da schon einiges. Da es auch mir schwer fällt den thread wiederzufinden, hier in Kürze:
    das EMH 152 ist ein gutes kickbass-Horn für grosse 4weg - Anlagen. Es tut zwischen 70 und 220 Hz gut, richtig laut, und kann Systemen mit richtig tief arbeitenden Subwoofern zu angenehmen Kickbässen verhelfen.
    Zu diesem Zweck muss es nicht auf dem Boden stehen; Reini und ich bauten es im Freien auf kleine Bassreflex-subs unter die Topteile. Dafür sind sie gut, und für viele Anwendungen reichen sicher 2, ein Horn je Seite.
    Diese Technik ist mit Turbosound-Systemen aus den 80/90ern vergleichbar.
    Als Chassis bieten sich so gesehen bassarme Hochlastchassis an, mittlerer Hub mit Höllenwirkungsgrad.
    Ohne sub geht sowas nur für Sprache und so. :D
    Die Hörner darüber können dann natürlich vergleichsweise klein ausfallen, ab 220 Hz gibts da sicher einige.
    Für Kombination mit meinen Doppelbandpässen optimal.
    Abgesägte Martin - 115 - bins sind wahrscheinlich mit dem EMH 152 vergleichbar, wie auch hd15. Mit verrundeten Ecken gingen u. U. auch 250 Hz, mehr Chancen für höhere Abkopplung sehe ich da nicht.
    Meine Empfehlung: Aktiv-4weg, mit RANE oder ähnliche Aktivweichen und zwei Endstufe pro Stack, eine richtig fette für sub und Kickbass, eine moderate bei Horn-Mittelhochton-Teilen,
    z. B. 1 x Tapco Juice-2500 - Leistungsklasse, einmal American Audio ...
    Mike Severloh.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Mai 2007 um 13:10
    welche technik, die schallführung in diesem strassacker-gehäuse?
  • djralf75
    • 17. Mai 2007 um 09:32
    ich habe mir auch schon mal 2 von den Basshörnern gebaut gehabt. Ich war ebenfalls absolut enttäuscht mit dem Ergebnis und hab mir dann spaßhalber das andere Gehäuse nachgebaut. Das Ergebnis mit dem
    Bassreflexgehäuse war um einiges besser als mit dem Horn und die einzige Möglichkeit für mich, die Eminence Treiber wieder zu verwenden. Verkaufen brauchst die Basshörner nicht, da du nichts dafür mehr bekommst.
    Übrigens klingen die Subwoofer im
    Bassreflexgehäuse viel angenehmer, sauberer und gehen weiter runter. Allerdings solltest mindestens 2 Gehäuse davon nehmen, sprich 4 Treiber.
    Ich find diese Lösung für ein Selbstbau vom Preis/Leistung her angemessen. Es ist bei weitem nicht das Beste, was man bauen kann, aber für den kleinen Geldbeutel angemessen. Ich hab mir insgesamt 2 große Gehäuse gebaut und zwei weitere Gehäuse noch mal halbiert, so dass ich insgesamt 8 Woofer habe. Sie laufen zusammen zwar auf 2x2 Ohm, aber das sollte für die meisten Endstufen ja kein Problem sein :)
  • mike severloh
    • 6. Juni 2007 um 20:15
    Zitat von "WoodcastleDJ"
    Hi Leute! :?
    Jetzt liegen Tests mit Stromgitarrenbands vor, daher greife ich diesen thread nochmals auf. Anwender waren 3 Mann, alle taub :D , alles Vollgas, siebensaitige Gitarre, 5saitiger Bass:
    w-förmige Kickbasshörner sind offenbar super zu kombinieren mit Bandpass-Subs wie Rog Mogales X1, Syrincs EuroSub, db B2 u. Ä.
    Dabei brauchten bei entsprechendem Material die Subs richtig Leistung, wobei sich die Kickbasshörner langweilten :D ; sie kamen im Vergleich mit wenig Leistung aus.
    Hier nochmal das setup:
    Hörner ab > 220 Hz , 250 W
    Kickbasshorn ab 70 .. 85 Hz , 300 W (30 davon genutzt)
    X1 mit PD.186 , 600 W nicht nötig aber vorhanden.
    Das skaliert bei Stormgitarrenmusik hervorragend mit Anzahl Bässe zu Raumgrösse.
    Mike Severloh.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
