  5. Sonstiges
Tiefe Frequenzen in unser aller Umwelt???
  • Meyerlein
  • 17. August 2004 um 09:52
  • Meyerlein
    Hallole,
    mal 'ne Frage an die Akustiker: aus Langeweile habe ich meinen PAA2 mal im Wohnzimmer eingeschaltet und mich neugierig schweigend aufs Sofa gesetzt um dann festzustellen, daß der Analyzer im Bereichen 25 und 31,5 Hz immerhin Pegel bis zu 30dB mißt. Heute morgen im Büro dann über 50dB, also kann es nicht an meiner Wohnung liegen.
    Was tummelt sich denn da, was das Ohr nicht hört?
    Gruss und Neugier
    Meyerlein
  • Hubert Barth
    • 17. August 2004 um 10:10
    Im Büro habt ihr sicher Klimaanlage, daher kommen die Geräusche.
  • Ton_Opa
    • 17. August 2004 um 12:31
    bei mir ists das fette schwein, was über mir wohnt. da sieht man zuerst auf der Anneliese rhytmische Ausschläge im sublow-Bereich, dann hört mans auch: tromp tromp tromp. Da stampft sie wieder ihre Runden von der Küche ins Wohnzimmer und zurück. Der Rest ist wohl schlicht Autolärm.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Royal Flash
    • 17. August 2004 um 12:45
    in der Regel is es ja so, dass sich tiefe Frequenzen deutlich länger halöten als die Hohen. Beispielsweise hört man sie ganz gut durch die ein oder andere Wand, aber halt auch über etliche hundert Meter hinweg.
    Daher wirken die Entfernung, deine wände und so wieter als Low Pass - Filter. Es kommen alo nur noch die tiefen Frequenzen von einem "Geräusch" bei dir an. Beispiel LKW-motor um die Ecke. Nur schade, dass man bei Wänden etc. keine Trennfrequenz regeln kann. Is ja durch die Dicke, Material etc. vorgegeben.
  • MarkusZ
    • 17. August 2004 um 19:14
    Meyerlein
    Wind, Lüftung, Klimaanlage, Abgasrohre
    Körperschall (Schritte, schlagende Türen), Vibrationen (Motoren, Maschinen)
    x.1-(LFE) :P
    Genau weil sich da unten auch noch was tut, gibts übrigens Hochpassfilter und man sollte sie unbedingt auch einsetzen, selbst wenn man keinen Unterschied hört!
    Markus
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • tufkains
    • 24. August 2004 um 20:13
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:42)
  • Royal Flash
    • 24. August 2004 um 22:45
    lol......... ne, is doch so, aus'm club hörste meist auch nur das bassgewummer oder wenn dein kleiner bruder oben mal wieder meint, seine kompakt-hifianlage aufdrehen zu müssen.
    Von der Braunkohlen-Bandstraße, die hier etwa 4km entfertn verläuft hör ich auch überwiegend nur ein dunkles grollen.
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 06:20
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:44)
  • Meyerlein
    • 25. August 2004 um 07:38
    Danke Inspirion, ich dachte schon, es kommen gar keine sinnvollen Statements mehr...
    Daß ein Presslufthammer und 'ne Megawatt-Klima-Anlage brummt, weiß ich auch und einen vorbeifahrenden LKW kann ich inzwischen auch schon von einem Schmetterling in der Blumenwiese mit bloßem Ohr unterscheiden!
    Mich interessiert die Geschichte deshalb, weil ich wissen will, ob der PAA2 ein Meßproblem hat, ob es ein Eigengeräusch ist, ob das eingebaute Meßmikrofon hier eine Korrekturkurve benötigt oder ob es schlichtweg normal ist, daß wir Umgebungsfrequenzen haben, welche unter 30Hz zwar nicht hörbar, aber auf Dauer vielleicht durch andere technische Probleme verursacht ist.
    Meyerlein
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 09:18
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:49)
  • MarkusZ
    • 25. August 2004 um 11:18
    Zitat von "Inspiron"
    Sieh dir doch mal die Kurven gleicher Lautstärken von Robinson und Datson an: bei 30 Hz brauchst du über 50 dB SPL um überhaupt etwas zu hören (unter Laborkonditionen!). Bei 20 Hz sind es bereits 70 dB SPL.
    In deiner Frage ist zudem ein Denkfehler: Wenn A-bewertet wird, wäre der Messpegel ja viel niedriger, nicht höher.
    Wenn du konstant 30 dB bei 25-30 Hz hast und das an verschiedenen Orten, dann ist es sicher ein PAA2-Problem. Ansonsten ist unhörbarer tieffrequenter Schall überhaupt nichts aussergewöhnliches; Beispiele habe ich ja angeführt. Genügen dir die noch nicht?
    Ändert sich denn was, wenn du die Hintergrundbeleuchtung ausschaltest? Ansonsten wirklich mal abklären, ob es nicht Körperschall ist.
    Das tieffrequneter Störschall technisch massive Probleme verursachen kann, dürfte sich ja wohl von selbst verstehen(?). Deshalb habe ich ja geschrieben: HPFs einsetzen.
    Markus
    Markus Zehner
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 11:24
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:48)
  • MarkusZ
    • 25. August 2004 um 12:07
    Alles klar. Habe das gerade "anders rum" verstanden.
    Markus Zehner
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 12:55
  • partymucke
    • 2. September 2004 um 16:55
    Bin mal versehentlich auf eine Seite gestroßen auf der es ausschließlich um dieses unbekannte Phänomen ging. Hatte glaub nach aktiven Frequenzweichen gegoogelt. Könnte für Deine Frage interessant sein, auch wenn es glaub Freaks waren die unsere Regierung dafür verantwortlich machen wollen...
    Matthias
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • ThomasB
    • 2. September 2004 um 17:59
    Meinst Du vielleicht http://www.brummen.de?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
